GRAND CHEROKEE
krevattori
- Rumeni karton
- Prispevkov: 26
- Pridružen: Ne Nov 08, 2009 7:52 pm
- Kraj: novo mesto
GRAND CHEROKEE
LEP POZDRAV SEM NOV NA FORUMU IN IMAM TAKOJ ENO VPRASANJE GLEDE VOZILA.POSEDUJEM JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 IN IMAM,NE VEM ALI JE TEZAVA ALI NE ,KAZALEC ZA TEMPERATURE MI NIHA MED 90 IN STO STOPINJAMI,IMA KDO KAKO IDEJO KAJ BI TO BILO?AVTO JE DO NEDALNEGA DELOVAL NORMALNO,RES PA JE DA SEM PO ZADNJI MONTAZI ODBIJACA OJACAL NOSILEC Z L PROFILOM,KATERI ZAKRIVA HLADINIK ZA DVA ALI TRI cm?
krevattori
- Rumeni karton
- Prispevkov: 26
- Kraj: novo mesto
Kaj ni temeperatura hladilne tekočine med 90 in 100 stopinj idealna za normalno delovanje motorja?
Pri marsikaterem motorju se termostat pod 85 - 90 stopinj niti ne odpre.
Seveda mora biti ves hladilni sistem v redu in mora biti ob večjih obremenitvah motorja ali pa pri višji temperaturi okolice sposoben še vedno vzdrževati to temperaturo.
A si mel prej celo življenje dieselne, ki se ne ogrejejo niti na 50 stopinj da ti je to tako čudno?
Med 90 in 100 stopinj je čist normalno, ker termostat se odpere šele pri 93 stopinj (odvisno kakšen je notri 87, 93, 98 ), tako da normalno delovanje motorja je tako tam malo pod 100.
Extremely anti diesel guy
krevattori
- Rumeni karton
- Prispevkov: 26
- Kraj: novo mesto
hvala za odgovore,diesele nisem imel nikoli,razen golf 2 pa mi je pozru zivce,da sem ga ciganom podaril,no pa sedej sem kupil espace diesel,na zeljo punce.mi je jasno,delovna temperatura motorja,ampak,da se kazalec vidno premika, od npr,80-100 in to v dveh treh kilometrih,pa mislim da nekaj ne spila,verjetno je res termostat.
Ko boš menjal termostat pa očisti še kontakte na konektorju senzorja hladilne tekočine. Če kazalec vidno skače potem je problem v elektriki (sabi stiki), ker motor se ne ogreva in ohlaja tako hitro....men recimo med vožnjo skače cajger za pritisk olja od 1 do 4 bare....če pomigam konektor je mir za par sto km....potem pa jovo na novo...
krevattori
- Rumeni karton
- Prispevkov: 26
- Kraj: novo mesto
Kaj sm zdej jaz kriv?
Daš kontakt in probaš pritisk bencina na ventilu spredaj pri motorju, če ga ni, poslušaš če pumpa sploh dela in potem pogledaš rele, ki je zelo pogost problem, nahaja se spredaj pri motorju, ali varovalka, če pa je vse ok, bo treba pa pumpo zamenjat.
Z bencinarji ni nobenih problemov, v vsej zgodovini foruma je bilo sedaj 5 postov napisanih, o dieselnih pa 22378 postov o problemih in tegobah.
Sej vemo kako je, nafta je za gretje, plin je za kuhanje, bencin pa za vozit
krevattori napisal/-a:lep pozdrav z jeepom spet problem,pred trgovino mi je cisto enostavno crknil,in noce vec vzgat.snel sem cevi za bencin,ce je pritisk,seveda ga ni,ampak dvomim,da je crknila crpalka goriva.mogoce kaka ideja?
ko daš kontakt se sliši rele pod motornim pokrovom in zadaj črpalka.
Če ni nobenega zvoka najprej poglej kaj je z relejem, lahko je v okvari ali pa nima signala.
krevattori
- Rumeni karton
- Prispevkov: 26
- Kraj: novo mesto
ja Matej T sem imel tudi jaz primer pri alfi 155,da je crknu rele,ampak jaz bistri smk sem najprej zamenjal crpalko pol se pa cudu ko purman glisti kaj je to? seveda rele je bil kriv,jeep pa je imel pregorjeno varovalko za crpalko goriva,tudi rele sem zamenjal ampak? nic. nabavil sem novo crpalko jutri jo zamenjam,ce bo bo ce ne pa ga bom polil s tistim bencinom,kateri je se bil v rezervoarju in bummm.potem bom pa lahko koncno do konca postimov lado nivo,ona se ne men taku ku jeep
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
Re: ss
Slon, ena žalitev še, pa boš na tem forumu preteklost.slon31 napisal/-a:extremly anti diesel guy:nevem kaj te kletka sekira,sicer pa psihiatrija pomaga.
jereb napisal/-a:Jeee, jeep je upalio, trikrat zaklenil in odklenil na dalinca in vžgal na prvo.
Compadre hvala za nasvet.
Zdej je pa že zadnji cajt, da prideva s Stiriakserjem kaj na okoli s kakšnim platojemin da se ti mal odolživa za vse nasvete.
bom jaz uletu v vaše konce, Toni že ve, zakaj........
samo prej še neke stvari pošlihtam, pa da najdem nekaj časa
compadre napisal/-a:jereb napisal/-a:Jeee, jeep je upalio, trikrat zaklenil in odklenil na dalinca in vžgal na prvo.
O tud jest vem zakaj
jereb napisal/-a:compadre napisal/-a:jereb napisal/-a:Jeee, jeep je upalio, trikrat zaklenil in odklenil na dalinca in vžgal na prvo.
O tud jest vem zakaj,sam mal prej sporoč, da si viličarja sposodim, da se ne bomo matral.
soperfinodeluxe
sej tudi pride pomoč zraven, tak, da ni problem.......
kakšen antifriz mora biti.....rdeč ali zelen?
