K: nekaj za ogrevanje garaže
Rabim nekaj kar bi grelo garažo cca. 50 m/2, zdaj imam
top na plin pa se bom en dan zadavu pa še ropota
ko strela, najboljše bi bilo na elektriko in to 380V
predlogi če niso v smislu zakuri ogenj so dobrodošli
Brez zamere ker bom uletu ravno s predlogom katerega nisi želel... Sem poskusil v delavnici greti z infrardečimi grelci na stenah-prevelika poraba elektrike, grelo zadovoljivo ampak samo ko je bilo prižgano. Naslednja je bila na vrsti plinsko pečka - vrgel nasledni dan ven ker je smrdelo da ni za zdržati. Na koncu sem pristal in vztrajam na litoželeznem gašperčku na drva in v delavnici držim temperaturo tudi do 23 stopinj čez dan. Kombiniram pa z IR grelci kadar nisem cel dan v delavnici, dokler me kakšen zarustan šravf ne pogreje, takrat pa vse ugasnem in še vrata odprem
Hm sam sem bil v isti dilemi kako občasno ogrevat garažo.
Sicer je malo večja (100m2) višine pa 3 metre in sem se nekak odločil za zadevo ki deluje na kurilca .
Iz 5 stopinj na 20stopinj mi segreje v dobre pol ure,kar pa je najpomembnejše je pa to ,da ne smrdi in ne ropota kot kak puhalnik.
Porabe je okol 1,7-2,0 litra na uro,ni potreben dodaten izpuh za dim
Dobro vprašanje. Vsako leto ob istem času enaki problemi.
Jaz imam gobico na plin. Greje bolj s sevanjem kot ogrevanjem zraka, za občasna dela v delavnici je v redu, ne ropota, le nežno šumi. Če smrdi po plinu? Malo verjetno že, a ni moteče (vrata pač ne tesnijo
Poraba plina je okoli 1 kg/uro.
Najvažneje pri takem grelcu je pa to, da ne piha in zato ne dviguje v zrak prahu in ostale svinjarije, ki (vsaj pri meni) leži po tleh.
miran napisal/-a:Dobro vprašanje. Vsako leto ob istem času enaki problemi.
Jaz imam gobico na plin. Greje bolj s sevanjem kot ogrevanjem zraka, za občasna dela v delavnici je v redu, ne ropota, le nežno šumi. Če smrdi po plinu? Malo verjetno že, a ni moteče (vrata pač ne tesnijo)
z tem gobam so se na kopališču štern na ježici penzjonisti skoraj zadušili na novoletni zabavi.....te gobe so za zunanjo uporabo......
miran napisal/-a:duce napisal/-a:peč na pelete , (izpihovanje ) - mal dražja peč +ne porabiš niti vrečo na dan preverjeno, ena vreča 3, 20 eura peč recimo 800 mogoče kaj manj , npr na bolhi je za 650 ena !
Kje pa ti dobiš pelete za 3,2 EUR/vrečo??
ko sem kupil aprila letos 6 ton sem dobil še za manj
kot 3.20
TRCO1 napisal/-a:.....
Penzionisti
1. so se skoraj zadušili od starosti in ne od plina
2. tako ali tako je treba vse penzioniste - parazite ferderbane - spraviti pod rušo
Jaz sem pa vkljub uporabi te gobe (mogoče tudi na žalost koga - zanesljivo ZPIZ) še vedno alive and kicking
Miran, ne rad se vtikam v take zadeve...ampak kljub svojim letom, se obnašaš kot bi jih imel 5.
lepo si označil človeka, ki je 40 let garal da dobi par eur v žep...res....
Ogrevanje garaže
Predlog za ogrevanje garaže
Webasto Avtomontaža 3,7 kW za ogrevanje cca 140m3 prostora. Dela na kurilno olje, poraba 0.4 litra na uro , ima 12V napeljavo in je primerna tudi za v terenca. Dodati moraš samo rezervoar in izpušno cev. Imam naprodaj za 150€ Dela BP
Slike lako dobiš po mailu ker jih ne znam prilepiti sem gor
Jure 041 625 796
Jure 041 625 796
Popaj napisal/-a:Miran, ne rad se vtikam v take zadeve...ampak kljub svojim letom, se obnašaš kot bi jih imel 5.
Saj sem tudi jaz penzionist, ha, ha.
PS: da se povrnem k temi: ej, prforcenhaužan, bi malo več napisal o tvoji pečki. Piha?
Hvala!
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 164 gostov
