K: Menjalnik avtomatski Aisin Warner 30 40 LE
Dardaj
Prispevkov: 509
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Če Feb 11, 2016 1:28 pm
Pozdravljeni!
Za svoj Isuzu potrebujem menjalnik Aisin Warner 30 40 LE.
Če se kje komu valja :) oz. če ve, kje bi ga lahko dobil!
k5
Prispevkov: 182
Kraj: vsepovsod
OdgovorNapisal/-a k5 » Po Feb 15, 2016 5:38 am
Na avto.netu se prodaja cel za dele , pa še levi volan je.
Dardaj
Prispevkov: 509
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Po Feb 15, 2016 7:10 am
Vem, sem ga nasel cca. pol ure po objavi oglasa :-)
hvala, Tezava je, da je kratka verzija, 3.0 rocni. Jaz imam dolgo verzijo, 3.1 z avtomatskim, pa se desno volanskega za povrh :-) Razen ce je "blazen ajnfoh" predelat avtomatik na rocnega?
k5
Prispevkov: 182
Kraj: vsepovsod
OdgovorNapisal/-a k5 » Po Feb 15, 2016 8:09 am
Pa na njuškalo imaš tudi enega v delih
Dardaj
Prispevkov: 509
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Če Feb 18, 2016 10:54 am
Tudi nekateri Jeep Cherokee naj bi imeli te menjalnike in naj bi pasal direkt notri.
Ce ga kdo mogoce ima za prodat?
OdgovorNapisal/-a Dimen » Če Feb 18, 2016 11:26 am
Uporaben dodatek - vseeno preveri:
* The Aisin Warner AW4 transmission is a four-speed overdrive automatic transmission used in the 1987-2001 Jeep XJ Cherokee and MJ Comanche models with the AMC 4.0L (242 cid) in-line six cylinder engine.
* Its only year in the ZJ Grand Cherokee was 1993, and only with the AMC 4.0L engine.
* A similar transmission is used in some Toyota 4WD applications, known as the A340F or A340H depending on the transfer case.
* It is also used in some Toyota 2WD / RWD applications, known as the A340E.
* Another user is Isuzu, which uses this tranmission with their V6 engine.
vir: http://tbaja.net/forum/index.php?topic=2654.0;wap2
Srečno :D
Dardaj
Prispevkov: 509
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Če Feb 18, 2016 1:00 pm
Hvala za info in pomoc!
Sem prebral in se strinjam z vsem, kar je napisano o njegovem performansu.
Sicer pa postaja ta zgodba z tem menjalnikom vedno bolj tragikomicna :)
Kljub temu, da najdes ´30 40 LE od Toyote, Isuzu, Volvo, Lexus, Kia, Jeep, ipd., npr. del za enak menjalnik, ki je v Kii ali Toyoti, ne pase v mojega. Tako sva ze nazaj posiljala razne Ventile.
Zaenkrat sva uspela stuhtati po katalogih in pogovorih z raznimi dobavitelji, da naj bi bil primeren tudi menjalnik od Jeep Cherokee -ja. Nasel Sem jih ze na ebay-u, vendar sprasujem, ce ga ima kdo v "domacih koncih".
Imam pa tudi ze trgovino z menjalniki v Veliki Britaniji, ce ne gre drugace :)
Fight the power, Man! :twisted:
OdgovorNapisal/-a Dimen » Pe Feb 19, 2016 6:41 am
Itak da bo tragikomika, še posebi ker gre za eksota.
A preko obd-ja se da kaj stuhtat. Vrže ven kakšno kodo?
Pa nisi napisu kakšni so simptomi. Ne gre naprej, nazaj, ostane v drugi, vzvratni prestavi??
Včasih se zgodi sreča in gre zgolj kakšen elektomagnetni ventil.
Sicer pa, a nisi pred časom že pisal da neki zajebava?
OdgovorNapisal/-a Dimen » Pe Feb 19, 2016 6:58 am
V eni drugi temi si napisi da gre za menjalnik GM 4L30E
To je General motors menjalnik, ki so vsi po vrsti šrot. Vgrajeval so jih tudi v bmw-je, celo prve serije X5 razen v 4.4i. Od leta 2004 dalje jih je bmw nagonu in začel vgrajevat ZF.
Tukaj maš manual za diagnostiko:
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q= ... 3917,d.d24
Na strani 237 piše kako brat kode. Brez kod boš taval v temi!
Beri forume:
US - http://www.planetisuzoo.com/index.php?s ... fa2501e2f4
UK - http://www.itocuk.co.uk/forums/
Dardaj
Prispevkov: 509
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Pe Feb 19, 2016 8:39 am
hvala za info,
tezava je v tem, da mece ven iz Overdrive -a in ne presalta nazaj, potem ko se menjalnik enkrat segreje.
Mehanik ze pogruntal, kaj je narobe (imena tega dela ne znam ponoviti :) - potem, ko je razstavil menjalnik in ugotvil, da je bil del ze popravljan - nekdo ga je preprosto zasvasal, vendar se tega tako ne popravlja in zato menjalnik se vedno "serje"), tezava je v tem, da tega dela samostojno ne prodajajo. zato iscem menjalnik, katerega bi preprosto vtaknil notri ali vzel del ven.
Kot Sem ze napisal, zal se menjalnik kljub temu, da so enak model, mocno razlikujejo med sabo.
Pri Anglezih (Forum) Sem se ze pozanimal in mi je nekdo (Firma) ponudil, da ima nekaj menjalnikov na zalogi. zaenkrat ga prepricujeva, da naj nama poslje samo del in ce ne bo slo, iscem cel menjalnik. v kolikor bo mogoce, iz malo bolj bliznjih koncev kot je Danska (ebay) oz. Velika Britanija :)
P.S.: zaenkrat ni se nikomur uspelo se prebiti v avtoracunalnik od mojega Isuzuta, zato Sem nad tem delom ze zdavnaj obupal. Nekaj casa nazaj Sem po tem forumu iskal, ce ima kdo Tech 2 Reader, da bi poizkusil, ce dela (naj bi) in potem bi si kupil svojega. Nisem bil uspesen.
OdgovorNapisal/-a Dimen » Pe Feb 19, 2016 9:16 am
Jeb.. računalnik. Maš v pdf-ju navodila kako skleniti konektorja in kodo prebrat z lučke. Ok, nima veze. Itak veš v čem je problem. Upam, da ti uspe pocen varjanta.
Dardaj
Prispevkov: 509
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Sr Mar 23, 2016 9:04 am
Evo, z nekaj vztrajnosti, z pomocjo kolegov iz foruma (Special fenks to Dimen za link, kjer Sem prebral, da je 30 40 LE tudi 30 43 LE :), Special fenks to k5, ki me je povezal z njegovim sosedom, ki mi je omenjeni menjalnik prodal) ter s spretnostjo mehanika, ki je dva menjalnika sestavil v enega (ni tako enostavno, kot se slisi, se bolj pa obcudujem cloveka, ki se je avtomatski menjalnik izmislil), je avto sedaj spet vozen tako, kot mora biti.
Cena s se nekaj novimi deli (lamele, tesnila, hladilne cevi, ipd. ....) zelo primerna, ceprav se :zena_z_valjarjem: ne strinja cisto s tem, ampak kaj pa one vejo :)
:thank_you: & :amen:
