Priložnostni test je pokazal, da je na mestu, kjer se prednji pogon ustavi, s syncro pogonom možno ustaviti in ponovno speljati
Zahteva pa ta pogon nekaj privajanja pri hitrejši vožnji po npr. makadamu ali snegu (za kaj več zmanjka moči
lp, matjaž
Anonymous napisal/-a:...Priložnostni test je pokazal, da je na mestu, kjer se prednji pogon ustavi, s syncro pogonom možno ustaviti in ponovno speljati(enake gume). Res pa je, da se pred tem prednja kolesa za trenutek zavrtijo v prazno...
lp, matjaž
Gorjanci napisal/-a:Anonymous napisal/-a:...Priložnostni test je pokazal, da je na mestu, kjer se prednji pogon ustavi, s syncro pogonom možno ustaviti in ponovno speljati(enake gume). Res pa je, da se pred tem prednja kolesa za trenutek zavrtijo v prazno...
lp, matjaž
Kot pač pri vseh avtih in polterencih z visko sklopko. Za premagat hrib oziroma se potegnit iz kakšnega mokrega travnika. Za navzdol pa mirno roko, dobre gume in po polžje
Bizzy napisal/-a:Zdravo,
moja VW Bora 4Motion ima spodaj neko reč, ki prenaša moč tudi na zadnji kolesni par. Nimam pojma, kako deluje, vendar deluje. To je pa tudi vse, kar me zanima.
Kleno napisal/-a:Kot so meni znalci razlozili so v visku lamele med njimi pa poseben silikon. Ta silikom je gost in naj bi se ob segrevanju se gostil oz. ratal trd. Glede teh procentov spredaj zadaj je po moje odvisno koliko je silikon gost. Morda celo, da pri cestnih izvedbah ne trdi s segrevanjem. Predvsem pa moras razumeti nekaj, navor in obrati niso isto. Recimo, ko se z avtom z zadnjim pogonom peljes po cesti, prednja kolesa nimajo navora, vrtijo pa se. V bistvu prednja kolesa celo predstavljajo upor, ki ga morajo zadnja kolesa premagati. Pri visku pa imajo vsa kolesa nekaj navora. To se predvsem pozna pri sportni voznji skozi ovinek, ker niso obremenjena samo gnana kolesa, ampak vsa stiri. Na terenu pa pomeni, da ce ti ena os drsi imas na drugi se vedno navor, morda ne tako velik kot na drugi osi. Takrat se res ena os vrti v prazno, vendar druga se vedno vlece avto naprej in tudi zadnja dobi oprijem prej ali slej. Pri mojem avtu se v takem primeru segreje silikon v visku in ta zagrabi in dobita obe osi (priblizno) enak navor. No ja enostavno povedano, se nisem obstal,razen ko so se mi vrtela tri kolesa v prazno (nimam prednje bolkade).
miha napisal/-a:Sem že nekaj prevozil in tole mi ni več jasno, čisto nič več nič.
Sredinski difrencial ali sredinska visko sklopka sta eno, oziroma podobno.
Vozilo na zadnji pogon ima visko pred difrencialom, zakaj ? Mogoče gre preostanek moči v izpuh !
Če ti GC odnaša rit je kriva zadnja avtomatska špera, ker oba kolesa enako vrtita in se ponavadi odvrtita iz ovinka navzven.
Zakaj je za brezpotja najboljši razdelilnik pogona 50/50, ker cel cajt dela in se avto-visko ne matra in gre.
Sredinska visko sklopka je namenjena cestni vožnji, če pride do nepredvidenega dogodka na cesti ( sneg,led,olje,divjad,pijanček, itd. ).
Aha, prednja špera pri GC, je po mojem škodljiva za tvoje križe na kolesih.
LP Miha
