akumulator Exide Maxxima
Vesel sem, da se je v razpravi oglasil AkuTono, ki je lepo in enostavno razložil razliko med kratkostičnim in zagonskim tokom. In pa, da je v off road pomemben zagonski tok.
Na nalepkah nekaterih akumulatorjev se pojavljajo podatki o 2500-3500 A, brez navedbe za kaj dejansko gre. Tako, da ni čudno, da so nekateri pomešali oba podatka, oz. da so zavedeni.
Klasičen AGM akumulator, ali AGM akumulator narejen v spiralni tehnologiji (Maxxima DC900, Optima), ki ima dejansko 900 A zagonskega toka(CCA-EN), je zelo soliden akumulator. Če ima poleg tega še ciklične lastnosti, pa toliko bolj.
AkuTono, pa glede na njegovo poznavanje, vabim k poslovnem sodelovanju.
Lp,
Joško
Lp,
Joško
@Filko:
Startne svinčevo-kislinske baterije so lahko zgrajene v več različnih tehnologijah glede elektrolita: s tekočim elektrolitom, AGM (VRLA) in GEL. Pri tem ni mogoče posplošiti zadev okoli zagonskega toka. Standardna svinčevo-kislinska in AGMka lahko imata isti tok. Pri odčitavanju podatkov z baterije je pomembno biti pozoren na standard, ki je namalan zraven toka. Na bateriji je lahko navedenih več tokov in standardov, lahko pa je naveden samo tok, standard pa ni naveden. Primer: gor lahko piše 450 A EN in 250 A DIN.
NE POMEŠATI OBEH TOKOV, SAJ STA PRAZNILNI OZ. PREIZKUSNI KARAKTERISTIKI DRUGAČNI!!!
Če pa preidemo na področje semitrakcije, trakcije in stacionarnih baterij, pa so zadeve popolnoma drugačne. Materiala je za celo kjnigo in še več.
@Joško:
Hvala za povabilo! Mogoče pa res vzpostavimo kakšno sodelovanje.
Lp,
Tono
@Joško:
Lp,
Tono
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Re: akumulator Exide Maxxima
OrangePower napisal/-a:joško napisal/-a:Na naši spletni strani bi radi oblikovali posebno ponudbo akumulatorjev tudi za offroad uporabo. Zanima me kakšne izkušnje imate z akumulatorjem Exide Maxxima DC900 in če bi priporočili še kakšen akumulator iz naše ponudbe,ki bi ga uvrstili v kategorijo offroad
Kot je Airman rekel, to je aku ki se je/se še uporablja dosti v avtoakustiki. Zanimiv je predvsem zaradi tega ker je nekislinski (ne rabi vzdrževanja), pa tudi zagonski tok ma kar velik (900A). Slaba stran nekako je le tisitih 50Ah kar pomeni da ga bi na terenu ob dosti uporabe brez polnenja (delovanja motorja) hitro izpraznil.
Imamo v slo vesno ki se po mojih izkušnjah (tekmovanje v avtoakustiki z resnimi močmi )lahko primerja z temi akuji.
Recimo imaš model VRLA 70Ah (2500A kratkostičnega toka) in pa model VRLA 100Ah (že kar velika zaloga energije) ki pa ima tudi ogromen zagonski tok 3800A.
Ne vem kaj imate v vaši spletni trgovini ampak mogoče bi bilo dobro še ta dva modela dodati v vašo ponudbo (VRLA70Ah je tudi cenejša od MAXXIME 900)
Nisem vedel da je tema tako "zrasla" pa da sem na nek način povod jaz
Moja napaka je bila glde zagonskega in kratkostičnega toka. Če pogledate v citat sem najprej pravilno omenil kratkostični tok, potem je pa škrat ponagajal in sem omenil zagonski tok.
Kot so fantje povedali pa je med tem velika razlika...
Vrla ima podatke za KRATKOSTIČNI tok 2,5k in naprej...
Se posipam z pepelom...
Akumulator Exide Maxxima DC900
Ogledov te teme je bilo kar nekaj, tudi nekaj razprav. Malo smo razjasnjevali pojme o zagonskem in kratkostičnem toku, kar je dobro.
Vendar pa nisem našel nobene ocene akumulatorja Maxxima DC900, kar je tudi vprašanje in naslov te teme.
Ali ga res nihče ne pozna, ali pa je kvaliteta tako nesporna, da se vam o tem ne da govoriti?
lp,
Joško
lp,
Joško
Zanimajo me naslednji podatki:
Visina,dolzina,sirina akomulatorja.
Koliko amperskih ur premore.
Kaksno amperazo da od sebe po enih in drugih normah.
Moznost izbire desnega in levega plusa?
Kaksna je garancija?
Koliko stane v maloprodaji?
Koliko stane.ce ga kupim direktno pri Velog-u?
Ze v naprej hvala za odgovore.
LP Brane
LP Brane
Lep pozdrav,
vse zahtevane podatke boš našel na spletni strani: http://akumulator.si .
Če te še kaj dodatnega zanima, me prosim povprašaj.
Lp,
Joško
Lp,
Joško
Brane,
samo zate:
http://www.akumulator.si/index.aspx?source=katalog&kategorija=12&nadgrupa=Z31&grupa=A1%2007&id=A1%2007%2050
http://www.akumulator.si/index.aspx?source=katalog&kategorija=12&nadgrupa=Z31&grupa=A1%2007&id=A1%2007%2050%20DC
samo zate:
Rafter napisal/-a:Kjer je volja, tam je pot. Če ni volje, ostaneš na mestu.
Vse preveč govorjenja okoli enega k......ga akumulatorja, kot bi bil zlat in si ga nihče od nas ne bi mogel privoščiti. Dajte ga že končno enemu, ki ga bo zastonj stestiral, ker, ko ga bo moral plačati, verjetno zaradi cene ne bo vzel le tega. Ostali smrtniki vzamemo tisto, kar je denarnici dostopno, pa če imamo na avtu vitel ali ne. Mal preveč brezplačne reklame si je že prodajalec prislužil. Dajte ga že enkrat nekomu, pol, pa prosim, MIR
LP Franci
