Tesnilo glave - 2.5TD
damjan.kunc
- Prispevkov: 45
- Pridružen: Ne Jun 22, 2008 5:46 pm
Če poči glava , se začne avto pregrevat, pije vodo, meče vodo ven, iz expanzijske se širijo mehurčki, ustvarja pritisk v hladilnem sistemu....
Simptomi so zelo podobni kot, če popusti tesnilo.....točno ne moreš vedet dokler ne razdereš.
No čeprav odkrivam toplo vodo a vendar , da bi glave (vse štir) tako počle je nemoogoče. Vse na enakem mestu ter tako lepo
Evo slike...
Imam občutek da tole ni razpoka....ampak je tist del ki je vbočen, vstavljen naknadno (zaradi obdelave glave, način izdelave,,,serijska napaka?...). Ker da bi takole lepo vse štiri poknile je nemogoče. Poleg tega se na slikah lepo vidi da med glavo in vstavljenim delom neka snov (verjetno termična obdelava) in ker glava ni počena nikjer drugje sklepam da pušča ravno tukaj.....
Menja?
compadre: imaš slučajno podatek , če je to tesnilo kovinsko? Ker namreč not je bilo original kovinsko.....dobijo se pa tudi navadna.....zaj pa nekdo reče tako drugi tako.....
Evo slike...
Menja?
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
To je vakum za krmiljenje EGR ventila. Povezan pa je z motornim vakumom kateri krmili še zavore.....Nisem pa siguren če je potem pumpa še vseeno dovolj močna če se katera cevka strga. Če že potem vzami črni silikonski izolirtrak , cev dobro sčisti in na tesno prelepi. Seveda pa je to rešitev SAMO do prvega servisa oz. do prve garaže.
Odloči pa se sam
Moje mnenje je, da to čimprej saniraš saj z vakumom , ki krmili še zavore se ni za igrat.
Odloči pa se sam
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Mitsurugi2 napisal/-a:Kaj pa če dam neko zelo tanko cevko čez. Recimo 3 cm cevke pa čez ta del kjer se je prejšna razdvojila. Pa čez še trak?
Lej vse kar se tako "igraš" je lahko nevarno......Ker se tu gre za zelo pomemben faktor (vakum ki krmili tudi servo zavore) ti pač ne smem reč da lahko......ker konc koncev se bo kaj nardilo pa boš reku: jah sej mi je oni na forumu tako reku......
Torej moje mnenje je še vedno da zamenjaš z originalom.....
ODločaš pa sam
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
lisko napisal/-a:
ja, piše, da je kovinsko , mehko, debeline se pa razlikujejo po luknjah ali utorih (najverjetneje nekje na robu tesnila)
Še vedno iščem enga poznavalca VM dizlov.....Ali bom na koncu samo jaz med "majstri" teh motorjev
Da ne bo še kje res držalo:) To kar se vidi na slikcah je normalno oz. so glave tako narjene. Poćijo pa v notranjosti po kanalih in tako voda veselo vdira v valje:) Počijo pa skor praviloma krajne glave (tretja in četrta pri 2.5 motorju in četrta in peta pri 3.1 motorju). Kot zanimivost.....Glavo ki menjaš in jo daš potem gor novo več ne poči nikoli.
ja to se definitivno lahko večkrat nardi....vzrok je predvsem pregrevanje glav motorja zaradi poddimenzionirane vodne črpalke, pri menjavi glav je obvezno treba vgraditi tudi novo vodno črpalko...na nemškem jeep forumu sem zasledil, da težave rešujejo tudi z vgradnjo električnih vodnih črpalk, ki delujejo neodvisno od vrtljejev motorja
koristen link z navodili za zamenjavo glav (v nemščini in s slikami)
http://www.jeep-cherokee.eu/cherokee-xj/zylinderkopf/
mamut napisal/-a:Kot zanimivost.....Glavo ki menjaš in jo daš potem gor novo več ne poči nikoli.
Danes je bil pri nas lastnik Jeep cherokee 2.5 td, ki tole zgornjo "zanimivost" gladko negira. Njemu so počile že 2x.
Nove ali rabljene? enake ali druge?
kloshar: ja znano je da glave "letijo" na 103-108 stopinj.....Dejansko termostat odpre prej ampak kot že rečeno.....preslaba cirkulacija vode....
P.S. Torej iščem še vodno črpalko
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Mitsurugi2 napisal/-a:Raje si bencinarja kupi. Večja moč, večji užitek pa še prišparal boš (ne na bencinu ampak na servisih).
Mislim po želji. Men je tud VM vredi dokler očka plačuje servis
Moč pri 2.5B motorju je tam tam......edino kaj ma bencinar obratov več:) Koliko pa jih poznam pa imajo porabo tam okol 12......moj pa 10.....toprej skor da ni tazlike. Blagor tebi , da ti očka plačuje:) Jaz sem šparal za lift kit, vitelj pa še malenkosti (predvsem akustika...) zaj pa bo žal pač to šlo za motor....
Se pa strinjam s tvojim podpisom:) Čudežno se je razletela tudi rolca na španerju tako da iščem še to
mare68: nekih vidnih napak ali česar podobnega nisem našel. Res je da je predlani imel uničen termostat in je javil napako 17 (pre-hladen motor) ampak to pomen da se niti ni zagrel.....Lani poleti je (zarad moje igrivosti) popil vodo.....motor je ugasnil ampak potem po malem mučenju vžgal nazaj (mogoč je takrat napokalo, ne vem).
Je pa ena zanimiva ugotovitev. Dokler sem imel še staro boschovko (neobnovljeno), je motor bil len......ni šel tako rekoč nikamor....primankovalu mu je moči (v tretji reduktorski mu je pod polnim gasom zmankalo moči, če si bil na suhem klancu...) ni blo izrazitega "turbo" sunka....
No ko sem pumpo in šobe dal obnovit in sestavil nazaj je avto "dobil" 40 konjev....Ratal je poskočen.....moči na pretek.....če si recimo počasi speljal in potem dodal polni plin je ob značilnem turbo sunko, obrnil zadnje kole v prazno (posebej zanimiv ali pa nevaren kakorokoli, je bil na razmočenem asfaltu, saj je ob "zagrabitvi" turbine spodnesel zadnji del).
Ker prej nisem vedel ali je to obnašanje normalno ali ne (sicer še sedaj ne vem) ampak predvideval , da je.
No danes pa sem ob čiščenju motorja in vseh ostalih komponent, opazil zanimivo zadevo. Loputa, ki krmili turbino (wast gate ventil ali kako se mu reče(turbinca imam prvič tako , da se še učim
No tako , da bo po vsej verjetnosti šla še turbina dol in če ne bom mogel usposobit tega ventila sam, gre še turbina na obnovo.
Potem pa se bo prodajal za malo višjo ceno kot ostali, ker enostavno ne bo več kaj za popravljat
Kot sem napisal me zanima grand ta pa nima 2.5 bencinskega motorja,
popravi me če se motim, tako slabi pa ti dizel motorji tudi ne morejo
biti saj praviš, da ima preko 300.000 brez problemov, so pa verjetno
občutljivi na previsoke temperature.
Pomankanje hladilne tekočine, obnovljena bosch pumpa sta tudi možna
razloga.
Kaj pa tista rolca na šponarju ali ta jermen vrti črpalko ali ventilator ?
Koliko stane drug motor ?
razloga.
Hladilne ni nikoli zmankal......in tud pregrel se men nikol ni edin zadnjič ko je bilo že prepozno.....v 200tih metrih je kazalec dobesedno ponorel.....pritisk pa je delal že prej. Takrat je verjetno glava do končno počila in je bilo sranje.
Koliko stane nov motor ne bi vedel.....rabljen je pa lahko spet eno sranje. Lahko ti povem samo za dele.....Nova original glava pride 700 evrov (so pa štiri) obnovljena pri mraku 250 evrov.....navadno tesnilo okrog 60 evrov.....kovinsko okrog 300...
Baje so ti 2.5 motorji pravi zakon proti 3.1 motorju.....tisti so pa baje totalna polomija....
Motor ima res svojih 350 tisoč in ni bil še nikoli odpiran (po servisni knjigi ni kaj zasledit tudi prejšni lastnik pravi da ni kaj odpiral....tesnilo original kovinsko....). Tako ,da je pomoje vzrok počenih glav ravno kilometrina in starost.
mare68 napisal/-a:Ko sem napisal drug motor vsekakor nisem mislil novega, ali je 3.1
motor povečan ta motor za en cilinder ?
Ali je možno, da je počena rolca na šponarju povzročila, da jermen ni
bil dovolj napet in se pumpa ni vrtela ?
Po verjetnosti.....3.1 ma 5 cilindor kok jaz vem. Ne rolca nima veze.....se je lepo vrtela edino ležaj je odprt in dokaj suh.. rolca sploh ni mela veze.. bi še šla lep čas edin ležaj bi postal ohlapen. Ugotovil sem to zdaj čist naklučno.....ko sem jemal dol vodno pumpo sem moral odšpanat jermen in takrat sem videl.
Edit:
No če je še aktualno.....po moji logiki ( razmisleku
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Eh to je normalno... Na mokrem rita pleše ko na karnevalu
Hvala bogu za turbo
Pri meni ni vse očkaplačaj.(tm) Za avtoakustiko sem do sedaj dal ravno pol toliko kot je moj grandi vreden (če ne še več).
Je pa res da je moj grandi od leta 2001 do 2008 (maj) ležal pod lipo. To je bila smrt zanjga (gumice preparele, plovec v rezervoarju odpovedal (še iščem če kdo poceni proda), barva,...)
Aja kolko stane dat pumpo obnovit
Me mika malo več dinamike
Pa kolko za turbino
Pa kolko za turbino
VM - Turbotronic®
