snorkel
Še eno laično uprašanje
Fi cevi za šnorkel za Patrol 3,3TD, da se ne pozna izgub na moči? A je treba tud kej original airbox spreminjat-večat volumen?
Če se da naj mi odgovori negdo ki ima tak auto...in je stestirau stvari...
DO PODA! www.mrt.si
Izgube moči ni, kvečemu je kak minimalen procent boljši izkoristek. Fora pa je v tem, da ti s snorklom zajemaš veliko hladnejši zrak ki se ga da bolje komplinirati, zaradi česar je pač boljši izkoristek. Prav tako v snorklu ni nobenih ovir kot so pri serijskem zajemu zraka in če je fi pravi izgube moči zagotovo ni. Ok, res je pot daljša, ampak se zgoraj našteta plusa s tem izničita ali pa celo malo potegneta na svojo stran. Klub temu je to najbrž res samo kak mali procent, tako da je po mojem mnenju stvar enaka kot pri serijskem avtu, torej... moč je enaka. LP Ozzy
LP Ozzy
...ja najbrš izgube moči ob pravem fiju cevi res ni. Auto ni moj je od prjatla, ki pravi da auto ni tako živahen z priklopljenim šnorkljem...morda samo zaradi drugačnega zvoka...
...najbolš da se zmenmo za en dinamo test(al kako se že valjem reče)pa zmermo da nebomo pametni
Rafter hvala za odgovor
DO PODA! www.mrt.si
Pri Safari šnorklu na voznikovi strani vidiš edino glavo (zajem zraka). Ne moti vidljivosti. Se pa pri odprtem oknu zelo lepo sliši turbino
LP, Y.
Destination: Overland
Konkretno za Toyoto Land Cruiser 120 je tukaj - http://www.lcool.org/technical/120_seri ... mance.html podan test ki dokazuje mojo trditev. Izboljšale so se performance avtomobila. Res da sta ta dva procenta praktično nič v primerjavi s celoto, ampak je res kar se trdil. Prav lepo pa je na začetku članka napisano da se snorkli od avta do avta razlikujejo in ni mogoče trditi da se pri vseh performance izboljšajo. Prepričan pa sem da se pri nobenem modelu drastično ne zmanjšajo. Če se kdo ne strinja z mano naj mi prosim obrazloži in podkrepi s kakšnimi dokazi. LP Ozzy
LP Ozzy
Verjetno vpliva tudi to, v katero smer je obrnjen nastavek za zajem zraka - kar nekaj terencev ima zajem zraka obrnjen v nasprotni smeri vožnje.
Sam kakšnih razlik v zmogljivosti ( razen dodatnih zvokov ) pred in po montaži snorkla nisem opazil.
Je pa ena motečih stvari pri snorklu ta, da ti avta nočejo več sprejeti v avtomatsko pralnico
LP Andrej
Cap napisal/-a:Verjetno vpliva tudi to, v katero smer je obrnjen nastavek za zajem zraka - kar nekaj terencev ima zajem zraka obrnjen v nasprotni smeri vožnje.
A ti avto pereš?
Ej, Marko...
Mislim da je odvisno od tega, koliko šnorkel štrli ven iz profila karoserije. Pri kakšnih klasičnih oblikah manj štrli kot pri "modernejših" zaobljenih.
In odvisno je tudi od pralničarjeve bojazni za plačilo odškodnine.
Pa saj se ni treba sekirati: pranje avtomobila v avtomatski pralnici na dolgi rok pusti mikro praske v barvi avtomobila, tega si pa mi pravi offroadarji nikakor ne želimo. Buh ne dej, dab'mel auto upraskan...
jeepwrangleroff-road
- Prispevkov: 325
- Kraj: Brkini
