Patrol GR
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » So Sep 24, 2011 9:16 pm
ni lih kitajsko, ma američani brez hidravlike nemorjo..
:shock:
pa še registrirano je za po cest :buta_z_glavo_ob_zid:
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » So Sep 24, 2011 9:17 pm
OdgovorNapisal/-a robinzon » Sr Okt 19, 2011 10:01 pm
Patrol počasi dobiva modne dodatke.....
Vitel kupljen pri Mamutu za dober denar, za kar se mu še enkrat zahvalim. Odbijač prav tako.
Snorkel je delo firme Snorklarstvo Jure&Jure s.p. :)
Namesto homologacije bom prijavil žganjekuho, ker zgleda kot bi imel kotel pod havbo....
brown bear
Prispevkov: 38
Pridružen: Po Dec 13, 2010 12:15 pm
OdgovorNapisal/-a brown bear » Če Okt 20, 2011 12:22 pm
Koliko si platio prednji branik? Jesu li to 235/85-16 bf goodrich? Hvala za odgovore. LP
OdgovorNapisal/-a robinzon » Če Okt 20, 2011 1:00 pm
Ja, gume so te dimenzije.
Branik sem dobil rabljen, malce zvit in rjav. Nakup, peskanje, barva, cca 150 eur. Branik je z nosilcem za vitel, zato sem ga tud vzel.
brown bear
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a brown bear » Če Okt 20, 2011 2:10 pm
Hvala za info!
brown bear
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a brown bear » Če Okt 27, 2011 2:22 pm
robinzon napisal/-a:Slika
Molim te još, na koliko pumpaš te bf goodrich i koje ulje stavljaš u patrola 4.2? Montirao sam te bf goodrich, ali mi ih nije mogao balansirati. Da li je to važno ili terencu ne šteti nebalansirane gume? Vulkanizer kaže da se takve gume jako teško balansiraju?! Kakva imaš ti iskustva s patrolom i balansiranjem? Thanks!
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » Če Okt 27, 2011 7:26 pm
Ne vem, če ti bo robinzon kar takoj odgovoril, ker je na poti v Tunizijo, kolikor jaz vem..........
:lol:
Njegov Patrol ni 4.2, ampak 2.8.............. :?:
Glede gum pa tako: jaz imam na Patrolu M/T 235/85 R16. Ko sem jih zmontiral, je prvo gumo dal na centrirko in pokazalo je dosti uteži, vprašanje, če bi bil obod platišča dovolj velik za vse te uteži..........
Tako, da nimam nič centrirane gume, vendar se povsem sprejemljivo pelje, tako, da ne razmišljam o centriranju. Res pa je, da se ne vozim nikoli več kot 100 km/h. :o
brown bear
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a brown bear » Če Okt 27, 2011 8:06 pm
Ja sam danas montirao bf goodrich at 235/85R16, isto ih nije mogao centrirati, ali moje malo tresu između 80 i 90, nakon 100 do 120 opet ništa. Ne smeta mene to što malo trese, samo da ne pojede gume ili krajnike, spone itd. Stavio sam prednje 2.4, zadnje 2.7 bara. Možda malo previše?
Hvala što si javio za robinzona.
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Pe Okt 28, 2011 8:27 pm
če se ne da centrirat,se lahko u gume nasuje centrirni pesek
oznaka: tip top eqal :idea:
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » So Okt 29, 2011 12:54 am
Malo pojasni..............kje se dobi, kako se nafila,........ :roll: :oops:
brown bear
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a brown bear » So Okt 29, 2011 3:15 pm
Da, i mene zanima taj pijesak i da li škodi autu (ležajevi, spone) ako malo trese na nekoj brzini (oko 80km/h)?
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Ne Okt 30, 2011 12:49 am
vpraši strica googla-rema tip top eqal.. :lol:
to so polimerne kuglice ki asorbirajo vibracije,nasuje se jih direkt u gumo ko jo montiraš,gre jih pa cca 50-200g u vsako pnevmatiko,odvisno od dimenzije..preizkušeno-namenjeno je pa za tovornjake.. :shock:
OdgovorNapisal/-a robinzon » Če Nov 10, 2011 11:08 am
Jaz pumpam gume 2.4 oziroma jih prilagajam terenu ter obremenitvi avtomobila.
Če so platišča zvita in gume narobe skladiščene jih je res težko scentrirat. Jaz sem do zdaj menjal le rezervno gumo in smo jo centrirali brez težav z dokaj majhnimi utežmi.
dolsina
Prispevkov: 409
Kraj: V. Lašče
OdgovorNapisal/-a dolsina » Če Nov 10, 2011 6:44 pm
Ne spremljam čist teme pa me zanima če se rešu težavo s tistim kovinskim zvokom?
OdgovorNapisal/-a robinzon » To Nov 15, 2011 3:38 pm
Pri GR 2.8 Y60, je nad oljnim filtrom neka posoda, kjer se zbira olje iz motorja preden gre v filter. Posoda ima na vrhu vijak in se lahko razstavi. Zanima me zakaj? Ali je v posodi še kakšen filter, ki ga je potrebno menjati ali se posoda odpre le iz dolgčasa?
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » To Nov 15, 2011 6:29 pm
Tudi mene bi to zanimalo............gledal sem namreč že tisto posodo in ne vem, čemu služi! :roll:
Tako, da se tudi jaz priporočam za odgovor, če bo..... 8)
kolk
Prispevkov: 23
Pridružen: Sr Maj 27, 2009 8:17 am
OdgovorNapisal/-a kolk » Sr Nov 16, 2011 7:38 am
element hladilnega sistema olja...
voda iz sistema kroži skozi posodico in posledično ohlaja olje.
OdgovorNapisal/-a robinzon » Sr Nov 16, 2011 9:35 am
Hvala za odgovor.
brown bear
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a brown bear » Sr Nov 30, 2011 9:33 am
Imam pitanje za one koje voze patrole y60 ili 61, a naročito 4.2d. Prije tjedan dana sam radio servis i promijenio ulje u kočnicama i kuplungu.
Par dana je bilo sve u redu, a sad primjetim kad dva puta za redom stisnem kuplung (međugas, dupli kuplung) da mi kod drugog stiskanja pedala bude tvrđa nego prvi put. Kao da s vakumom nešto ne valja. Kod kočnice je sve 100% OK, iako su na istoj vakum pumpi i kuplung i kočnica.
Pitao sam poznanika iz UNHCR-a koji vozi takav patrol i on kaže da i kod njega je isto i da je to normalno. E sad, meni nije tako bilo do pred par dana pa me zanima kakva je situacija kod Vas koji vozite patrole sa servo kuplungom, da li bude i kod Vas pedala kod par stiskanja za redom nešto tvrđa ili Vam je uvijek jednaka?
Hvala, oprostite na dugom postu, a za jezik sam se već izvinjavao, nadam se da razumijete.
OdgovorNapisal/-a robinzon » Sr Nov 30, 2011 12:59 pm
Pa je res trd pedal. S tem da se to pri mojem avtu zgodi če vsaj štirikrat stisneš pedal sklopke.
Vakum pumpa je ista za zavore, sklopko in špero. Servo ojačevalnik od zavor in ojačevalnik od sklopke nista povezana.
Poizkusi še malo prezračit cev od sklopke.
brown bear
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a brown bear » Sr Nov 30, 2011 1:12 pm
Ako sam Te dobro shvatio, i tebi se to dešava, ako više puta zaredom stisneš sklopu?
Kad je kod mene pauza od 4 do 5 sekundi između dva stiskanja onda je sve mekano. Kad dva puta brzo stisnem (hladan auto, prvo kretanje iz prve u drugu s duplom sklopkom) onda je drugo stiskanje tvrđe od prvog.
Ne sjećam se da mi je tako bilo prije. Ako je i Tebi tako, onda OK, ako je tebi uvijek mekano, onda nešto ne valja kod mene.
Znam da je jedna vakum pumpa, ako kočnica radi dobro, a ima veliki servo bubanj, onda vakum pumpa mora biti OK.
Ajd probaj još jednom, molim Te odgovoriti.
OdgovorNapisal/-a robinzon » Sr Nov 30, 2011 5:47 pm
Sem poizkusil še desetkrat. Če hitro parkrat stisnem pedal sklopke po četrtem pritisku postane trda. Je možno da spodnji cilinder ne vrača dovolj hitro nazaj in v cevi nastane prevelik pritisk?
Če ti sklopka normalno razdvaja in ne drsi, se za ta problem ne bi sekiral. Jaz se ne. :)
Matjazzz
Prispevkov: 265
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a Matjazzz » Ne Jan 08, 2012 1:11 pm
A sedaj je pa stroj odslužu svoje delo...
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5531938&show=1
nikoli ne reci nikoli
OdgovorNapisal/-a robinzon » Ne Jan 08, 2012 2:16 pm
Odslužil še ni. Malo je za popravit in bo delal še leta in leta.
Avto sem kupil za eno fajn odpravo, ki je zame na žalost končana še pred začetkom.
Podajam se v čisto druge vode pa bo vsak evro prišel prav. Tako da do nadaljnega ne bom vlagal v avto. Ga je pa škoda, da propade, ker navsezadnje je pač Patrol!
Cena tem avtom je zadnje čase kar nekako poskočila, sicer se noben za tako ceno ne proda, pa vseeno. Če ga pride iskat resen kupec ga dam za realno vrednost.
Po forumu brska: Bing [Bot] in 6 gostov
