BF Goodrich All terein in sneg
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » So Dec 04, 2010 7:14 pm
Na Patrolu imam omenjene gume dimenzije 31- 10,5 -15.
Po snegu je avto nevodljiv in zadnji konec ves čas odnaša.
Kolesa se kar vrtijo v prazno, so padokaj malo napumpana.
Vozil sem pa po mešane snegu malo južni malo pršič. Bilo pa ga je od 20 do 70 cm.
A ima kdo kake izkušnje s temi gumami pa mogoče na istem vozilu.
tjordan1
Prispevkov: 279
Kraj: kostanjevica na krki
OdgovorNapisal/-a tjordan1 » So Dec 04, 2010 7:22 pm
ja men je zadnjic sel brez problema,tak da ocitno ni za tvoje vozilo,js sem bil presenecen.
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » So Dec 04, 2010 7:54 pm
Ja sem vidu da je šlo. No sej men je zadnjič tud še kar nekam šlo sam včeraj v 40+ cm pa nikamor sam odnašalo pa vrtelo. Na fronteri sem mel malatesto pa je delalo čudeže. Mogoče bi mogu res met bol grobe za na moj avto. Verjetno je dolžina proti teži problematična.
Tex
Prispevkov: 304
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a Tex » So Dec 04, 2010 10:06 pm
A nebi bila za sneg bolje zimska gume ?!
Sam imam BFG A/T za čez poletje, toda me sedaj malo srbi, da bi šel prešraufat pa probat :lol:
PS: imata vidva divjaka to nove,ker jaz imam profil tam proti sredini...
Drive With Style...
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » Ne Dec 05, 2010 1:00 am
še zmeraj velja da za zimo je zimska guma.......
tjordan1
Prispevkov: 279
OdgovorNapisal/-a tjordan1 » Ne Dec 05, 2010 8:42 am
saj je ze mato napisal v kaksne centimetre snega se spusca,tam pa nimas kaj iskat z navadnimi zimskimi gumami.js imam skoraj nove.
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Ne Dec 05, 2010 8:50 am
Točno tako v 40 + cm nimaš kaj šraskat z običnimi lamelnimi zimskimi gumami. Jest mam še 9mm profila.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Ne Dec 05, 2010 8:29 pm
Spusti gume na 1.4 bara, ko se voziš po snegu, pa nebo kej dost odnašal avta.
SkyEye
Prispevkov: 49
Pridružen: So Okt 03, 2009 2:15 pm
OdgovorNapisal/-a SkyEye » Po Dec 06, 2010 8:32 am
jaz imam General Grabber AT2, ki mislim da so dost podobne tem. imam jih na pajeru LWB pa sm bil kar presenecen kako gredo. Res da ko je na cesti malo snega ravno toliko da je bela in pa ce je led, je treba biti pazljiv, saj odnasa in se je potrtebno navadit. v snegu pa ni problema... Sem ravno cez vikend vozil po cestah ki niso bile spluzene in je bilo snega do visine luci na avtu pa je slo brez problema... imam pa gume na 2.2 napumpane isto 31x10.50x15...
pankrt
Prispevkov: 67
Pridružen: To Feb 03, 2009 2:38 pm
OdgovorNapisal/-a pankrt » Po Dec 06, 2010 11:09 am
tudi sam imam GENERAL AT2 in po snegu so me izredno presenetile.nisem mislil da tako dobro peljejo
OdgovorNapisal/-a miran » Po Dec 06, 2010 12:53 pm
Pred dnevi sem na avto "vrnil" cca 8 let stare Bridgestone zimske gume. Sploh ne razumem, kako sem zadnjih nekaj zim preživel z BFG in kasneje Grabber AT gumami. To so po snegu čista jajca v primerjavi s temi (prastarimi!) pravimi zimskimi gumami.
Res pa je, da so zimske dimenzije 225, AT so pa 265. In tudi ta ozkost nekaj vpliva na boljše obnašanje v snegu.
_Grega_
Prispevkov: 307
Pridružen: So Dec 27, 2008 3:32 pm
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a _Grega_ » Po Dec 06, 2010 1:24 pm
Moje izkušnje z BFG AT so podobne. Po suhem snegu gre zelo lepo, ko pa je malo južnega pa je čisto druga pesem in samo koplje.
Tako da predlagam zimske gume za take podvige, kot praviš ali pa še celo kakšne verige gor.
Toyota 73
Prispevkov: 16
Pridružen: To Okt 12, 2010 1:03 pm
Kraj: Kanal ob Soči
OdgovorNapisal/-a Toyota 73 » Po Dec 06, 2010 2:49 pm
Jaz pa mislim, da ga ni pravila za sneg, ker poznamo različne zvrsti snega.
Za moker sneg in veliko snega je dobro, da se avto ne pogreza zato je treba imet široke-grobe gume in čim manj tlaka v gumah 0,7-0,8 bara, tako da ostaneš na vrhu. Pazit pa moreš, da si ti gume ne zavrtijo na mestu, ker boš takoj nasedel, v klance si moraš zato narediti "špure".
Za malo snega in za rahel sneg so pa sigurno boljše zimske gume in ožje gume da prideš do cestišča- trde podlage. Tu so tudi višje hitrosti in zimska guma boljše zavira.
Ni problem samo da avto gre, avto se mora tudi ustavit zato so pa zimske gume a ne prestare.
bine
Prispevkov: 96
OdgovorNapisal/-a bine » Po Dec 06, 2010 4:15 pm
Jaz z BFG nimam izkušenj, sem pa od letos naprej navdušen nad Bridgestone zimsko gumo.
Fenomenalen oprijem, samo to bom rekel.
Fenomenalen :!:
(Govorim o 255/65/r17 na Nissan Navari).
mamaMicka
Prispevkov: 294
Kraj: severni del juga
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Dec 06, 2010 4:42 pm
GoodYear ULTRA GRIP 225 širine na GC WJ v 50cm sredje suhega snega na vrhu, spodaj star 2 dni bolj moker...
Kamorkoli brez problema, po vseh gozdnih poteh, njivah...
Malo tezav je nastalo ko je bilo treba zaviti na ozko, ker je bil zasperan. Ce se je ustavil je bilo treba iti malo rikverc, da sem sel lahko se enkrat po povoženem. Skratka presenecen, samo ne vem al zaradi avta ali gum :)
Sem bolj zelen :)
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Po Dec 06, 2010 6:18 pm
Ja gume sem spustil na 0.8 bara in je zdaj čist druga pesem. Avto gre dokler ne dodaš plina potem ga pa samo spodkoplje (konji) lepo počasi v reduktorju na 1200obratih pa kar gre pa gre.
Lovro
Prispevkov: 169
Pridružen: Sr Dec 10, 2008 2:55 pm
Bok!
OdgovorNapisal/-a Lovro » Pe Dec 10, 2010 7:34 pm
Mato jst sm bil s tvojimi gumami presenečen nad zmogljivostjo v snegu in blatu. Zdej mam pa mud terrain pa tud gre lepo.
Noja sej si bil zraven... :lol:
Drgač pa tud jst spustim na 1 bar in je zadeva superca.
Lovro
tree??? what tree???
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Pe Dec 10, 2010 7:49 pm
Ja zdej gre kar dobro. Bo treba it spet kej probat, če ne bomo kje plaval spet :roll:
