Gumijast cep
S50T
Prispevkov: 52
Pridružen: Pe Avg 21, 2009 4:14 pm
Gumijast cep
OdgovorNapisal/-a S50T » Pe Dec 17, 2010 9:46 am
Na vec mestih sem ze brezuspesno iskal gumijaste cepe za tesnenje okroglih karoserijskih lukenj. Premer lukenj je 15 in 20 mm. V mislih imam nekaj takega:
Funkcija cepa mora biti dobro tesnenje in po potrebi hitra odstranitev (izpust vode iz notranjosti). Ali kdo ve, kje jih je mozno kupiti?
Lep pozdrav
Jure
OdgovorNapisal/-a miran » Pe Dec 17, 2010 10:03 am
Nekoč sem rabil en podoben - le malo večji čep. Sem šel v trgovino z rd od Volkswagna (sem se pač slučajno peljal mimo), prodajalec si je vzel čas in sva našla ustreznega. Ni bil poceni, a ker sem prav tako dimenzijo rabil in še to le enega, sem ga kar kupil.
Če vsaj na videz poznaš kakega prodajalca v trgovini z rezervnimi deli, ti bo ustrezno dimenzijo poiskal. Za večje količine čepov ta metoda mogoče ni najbolj ekonomična, za enega ali dva pa.
Drugače poglej na kakšnem avto odpadu. Vsak avto ima nekaj takih čepov na podu. Najlepše jih vidiš na kakšnem, ki leži na boku.
Plastične čepe dela tudi neki Bevc (nisva v sorodu) tam nekje pri Šentjerneju.
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » Pe Dec 17, 2010 11:17 am
Če te prav razumem govoriš o premeru lukenj cca20mm. Glej, sam se si pomagal z navadnimi uvodnicami, ki se uporabljajo za nadometne elektro doze. Mislim, da so točno premera 20mm. Velja poskusit, ker mislim da je doza z štirimi uvodnicami enih 4 eure.
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » Pe Dec 17, 2010 1:35 pm
Drugače pa lahko uporabiš tudi plastične čepe, ki se uporabljajo za zaprtje kovinskih cevi.
Drage oa tudi niso.
50kos je par €.
Mislim, da jih dela Kosmatin v IOC Trzin.
eentox
Prispevkov: 281
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a eentox » Pe Dec 17, 2010 2:38 pm
Kosmatin jih dela v Trzinu. So pa plastični, niso gumijasti, verjetno ne tesni tako dobro, sploh če ga daješ ven pa not (odvisno od luknje in če se čepek 100% ne prilega)
Ko sem rabil čep za sem šel k njemu in mi je dal par čepkov različnih velikosti (zastonj), rekel pa je da naj še pridem če rabim, res faconar.
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » Pe Dec 17, 2010 5:13 pm
vprašaj na Toyoti. edino cene so (verjetno) kar zasoljene.
vrecha
Prispevkov: 590
Kraj: Ausrd
OdgovorNapisal/-a vrecha » Pe Dec 17, 2010 6:16 pm
Če se gre za zamašitev original lukenj na pragovih 80ke, potem kar na Toyota stealership. Sem jih pred kratkim tam kupil, cca 1 EUR/kos.
Kataloška št. 90950-01398
damjan.vrencur.info
S50T
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a S50T » Pe Dec 17, 2010 8:20 pm
Fantje hvala lepa. Moram se "veckrat" do Toyote, da mi bo prislo v kri. Damjan, da, gre za luknje v pragovih.
Lep pozdrav,
Jure
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Ne Dec 19, 2010 10:39 pm
Tudi jaz sem to spraševal na forumu pred kakim letom. Drugače ima te gumijaste čepe za zatesnenje karoserijskih lukenj v programu wurth v Trzinu.
