Nissan Patrol- zgodba o uspehu pravega terenca
Skoraj vsak trenec ima na tem forumu že svojo temo, zato si jo zasluži tudi Patrol. Sem pa tja se pojavi kakšno vprašanje in kakšen zanesnjak, ki ga doma predela ter obnovi in to je vse. Vendar se Patrol verjetno čisto premalo kvari, da bi kaj več debatirali o njem.
Včasih kar preveč prezrt avtomobil, pa čeprav spada v sam vrh terenskih vozil in je osvojil prav vse celine, skoraj vsa brezpotja, srca mnogih ljudi....
Lahko je cestna križarka, lahko terensko vozilo....
Skratka, slikce, filmčke, mnenja... lahko napišemo tukaj.
http://www.youtube.com/watch?v=5-VdFs_tUAI
No ajde poznavalci Patrola. Ali paše motor 2.8 td na menjalnik od bencinarja 3.0? Ali paše motor 3.3td na menjalnik od 3.0 bencinarja? Vem da se prestavno razmereje razlikuje med bencincom in dizlom sam to me ne ovira. Če dam na menjalnik od bencinarja motor dizel bo vozilo počasnejše ali hitrejše? Zdaj je že počasni in ima kratke brzine. Kateri motorji so boljši 2.8 ali 3.3?
Hvala in lep pozdrav Mato
nekje poglej za točna razmerja v menjalnikih.
Mogoče niti ni takšne strašne razlike v prenosih.
LR ima razliko samo v reduktorjih. Menjači so isti.
še gugel bolj malo ve.
Ne pozabi še na razmerja v diferencialih.
Če misliš avto imet ti priporočam da se vozi na plin, če boš avto prodajal si boš naredil še večjo izgubo, če pa delaš iz veselja pa si vsaj omisli 4.2 motor.
Ja 4.2 je luksuz pa redek motor. Hec je v tem, da imam namen malo zaokrožit čez poletje tja do Turčije, pa je bol ziher imet dizla, ker je nafta za vsakim vogalom.
Tukaj je nekaj podatkov o mojem motorju:
MOTOR
6, in lijn
cilinders
2
kleppen per cilinder
2960 cm3
cilinderinhoud
87,0 x 83,0 mm
boring x slag
9,0:1
compressieverhouding
109 kW (148 pk)
max. vermogen
4600 tpm
239 Nm
max. koppel
2200 tpm
MOTOR
6, in lijn
cilinders
2
2960 cm3
cilinderinhoud
87,0 x 83,0 mm
boring x slag
9,0:1
109 kW (148 pk)
max. vermogen
4600 tpm
239 Nm
max. koppel
2200 tpm
v turčiji bencin ni noben problem. Črpalke kot vsaka pri nas. Za ceno me ne sprašuj, nafta je po 1.55€+
Za plin pa tudi nisem siguren ali imajo LPG ali CNG.
Iranci imajo v 99% samo CNG.
Cene goriva itak dobiš na netu.
Ja v Turčiji ko sem bil pred lani je veliko LPG-ja in bencin vem da je sam če krožiš po brezpotjih in imaš dizla + dodatni rezervoar se sploh ne sekiraš veliko ker veš da boš nekje dobil nafto. Zdaj je partljažnik že poln rezervoarjev za plin in bi dal to ven pa avto predelal v dizla in raje namesto bombe za plin dal posteljo
sploh pa... tamle v vaših koncih še jaz vem za najmanj 2 GR-a.
Parkirajte en poleg drugega pa glavo pod havbo.
P.S. preveč se sekiraš zaradi porabe.
S temi kapacitetami sedaj narediš koliko? 800km?
Več kot dovolj za turčijo.
http://www.youtube.com/watch?v=nFpIXZSB ... re=related
Fenomenalen zvok! Le zakaj so pozimi morali menjat motor pri 5 let starem avtu? Hm?
Je že kdo v živo videl tako zverino?
en malo predelan:
http://www.youtube.com/watch?v=qf0B9ct3 ... detailpage
Bular...lahko bi že enkrat nekje objavil slikco tvojega....že mene zanima, če je kaj novega in kako zgleda sedajbular napisal/-a:en malo predelan:
