Hladilnik
nil
Prispevkov: 92
Hladilnik
OdgovorNapisal/-a nil » To Okt 04, 2011 6:08 pm
Lep pozdrav vsem.
Imam nameč naslednjo težavo z mojim galloperjem. Ko je visoka temparatura, kot je bila letos poleti, se mi avto precej greje nenormalno, in to v klanec kazalec gre krepko proti rdečem polju.Res je da imam pri spodnji reži vitel, na režah v odbijaču tablico pa še pred masko daljinke. Ali se morda dobi kakšen večji ali dvojni hladilnik. Če kdo ve se zahvaljujem za odgovor.
EJAG
Prispevkov: 235
Pridružen: To Mar 18, 2008 8:37 pm
OdgovorNapisal/-a EJAG » To Okt 04, 2011 6:13 pm
a maš visko na ventilatorju?
Če je tako ga bo treba zamenjat!
Robert
Team FUNCK
nil
Prispevkov: 92
OdgovorNapisal/-a nil » To Okt 04, 2011 6:19 pm
Visko dela če pa recimo malo zmanjšam obrate ali pa dam v nižjo prestavo se kazalec ustavi in postopoma vrne v normalen položaj. Z mehanikom sva probala visko in je rekel da je dober. bom pa vseeno probal dobit drugi visko da probamo še to.Če mogoče kdo ve za kakšnega rabljenega pa da je dobr se priporočam.
Zoran67
Prispevkov: 1003
Kraj: Tolminske višave
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » To Okt 04, 2011 6:56 pm
ko sem še imel Galloperja sem imel iste težave in sem naredil celo znanost:
1.vprašanje kakšen termostat imaš noter, če je dober verjetno odpira pri večjih temperaturah, kar ni dobro (temperaturna območja sem pozabil, mislim, da je primeren tam okoli 82-85 stopinj)
2. visko
3. vodna pumpa
4. predvžig
nil
Prispevkov: 92
OdgovorNapisal/-a nil » To Okt 04, 2011 7:05 pm
Pumpo sem menjal pri velikem servisu pred cca. 20.000.Kakšno vezo ima predvžig? Termostat je original menjan pred cca. 5.000. H vala za namig čeprav nevem za predvžig bom preverli tudi to.
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » To Okt 04, 2011 7:27 pm
termostati so bili dve vrsti, poglej območje delovanja. Preveri predvžig in fazo motorja. Če je sedaj predvžig nastavljen prav in je motor v fazi, zamakni predvžig (malenkost cca1mm) tako, da ti bo motor že na uho in kasneje z vožnjo dobro deloval. Preden zmikaš si dobro označi. To je samo test in boš videl razliko.
Vem, da bodo sedaj vsi majstri gor skočili, da so to neumnosti, ampak prav to je mene rešilo, vozil sem namreč Saharo z vklopljenim gretjem po potrebi, da sem hladil motor. Ko sem prišel domov je motor gledalo in popravljalo par kao močnih mojstrov, ki so znali samo računat, na koncu mi je mehanik (do njega sem prišel že v obupu, slučajno) naredil to kar sem napisal in avto še danes vozi brez problemov v naših krajih.
To je to, zdaj pa naredi kar hočeš, lahko ti dam št. mehanika na ZS, nekateri tukaj ga poznajo in vozijo k njemu, tudi sedanje probleme na Patrolu mi je rešil on, ko mi je mehanik, ki mi je štelal inektorje in pumpo zajebal.
nil
Prispevkov: 92
OdgovorNapisal/-a nil » To Okt 04, 2011 7:41 pm
Ja prosim.Sedaj je sicer v redu ampak moram to čimprej zrihtat da se bom bolj brez skrbi še kam peljal ne pa da bom samo temp gledal kdaj se bo spet dvignil.Že vnaprej hvala.
OdgovorNapisal/-a robinzon » To Okt 04, 2011 8:41 pm
nil napisal/-a:Visko dela če pa recimo malo zmanjšam obrate ali pa dam v nižjo prestavo se kazalec ustavi in postopoma vrne v normalen položaj. Z mehanikom sva probala visko in je rekel da je dober. bom pa vseeno probal dobit drugi visko da probamo še to.Če mogoče kdo ve za kakšnega rabljenega pa da je dobr se priporočam.
Si že sam rešil težavo! Zakaj pa misliš da imaš menjalnik? Motor mora vedno delati v obratih kjer je manj obremenjen. (Če hočeš z avtomobilom narest veliko kilometrov, seveda.)
Voziš galoperja in ne ferarija. V klanec v poletni vročini gre pač z eno prestavo počasneje.
Če vprašaš stare šoferje, ki so vozili kamijone še takrat, ko je imel možgane šofer in ne kamijon, ti bodo povedali, da pedalo za plin med vožnjo nikoli ne tiščiš v poden. Vedno moraš imeti nekaj rezerve v moči. Ko hočeš v klanec pospešit stisneš plin in motor mora potegnit.
Pa ti nočem solit pameti kako vozit, ker verjetno znaš.
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » To Okt 04, 2011 9:58 pm
pri Galloperju se ne sme premaknit kazalec izven meja dveh pik, razen pri res extremnih hard vožnjah, stestirano.
nil
Prispevkov: 92
OdgovorNapisal/-a nil » Sr Okt 05, 2011 4:26 pm
Najbrž se bom lotil lepo po vrsti visko , predvžig i.t .d.Do naslednje fure v bolj tople kraje bom zrihtu upam. 8)
OdgovorNapisal/-a robinzon » Sr Okt 05, 2011 7:51 pm
Pa hladilnik spihaj ali operi. Če imaš klimo imaš še eno oviro več pred vodnim hladilnikom.
nil
Prispevkov: 92
OdgovorNapisal/-a nil » Če Okt 06, 2011 5:12 pm
Najprej pred vsemi posegi gre visko še enkrat na test. Lepo počasi po vrsti.
