JEEP CHEROKEE, MAZIVA
TIŠLER
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a TIŠLER » Pe Maj 18, 2012 7:35 am
Živjo!Ker sem na forumu nov, se spodobi, da imam na začetku kup vprašanj! :D Odgovor na vprašanje nihanja obratov (čeprav neznatno), sem našel v izjavi Compadreta,(HVALA) tako, da bom s start sprejem poizkusil sam, pregledal cevi, vmes sem ugotovil, da ni bil menjan zračni filter.Razmišljam o menjavi zavornega olja,v obeh diferencijalih, najbolje, da zamenjam tudi v reduktorju, glede na to da ga gre noter le 1 dober liter.Količinsko, koliko kam imam podatke .Torej kakšno olje za Jeep cherokee 2.5 bencin in kje v okolici Lj se ga dobi za ugodno ceno.Motorno olje je bilo menjano. Pa kakšna mast se uporablja za mazanje kardanov, križev... in kje se jo lahko dobi.In še ena cvetka, ali je normalno, da se da pri prižganem motorju vzeti ključ iz ključavnice, pa se nič ne zgodi-motor teče dalje.
Tu bi apeliral na "soseda" Marjana, prepričan sem, da bi po projektih, še posebno Wranglerju, ki ga občudujem vsakič, ko se peljem mimo, znal pomagat
Z Jeepom sem do sedaj naredil 500 km, s pohvalo bom še počakal, da še danes kaj ne crkne...
Hvala za morebitne odgovore,fotke naložim,ko pogruntam sistem
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Pe Maj 18, 2012 9:58 am
Da gre ključ ven iz ključavnice je verjetno krivec obrabljena ključavnica, za olja je bilo že nekaj napisanega, dobiš jih pa lahko tudi pri Borutu (Lipa Medno - ima oglase na anetu)
OdgovorNapisal/-a lisko » Pe Maj 18, 2012 3:29 pm
Preglej mojo temo....maš not vse podatke....razen motor je drugi:)
Tud s ključavnico sem se že ubadal. Velika verjetnost je, da ali je razpadla ali pa da jo že kdo priredil, ker je pač crknila.
Maš vlečno kljuko v originalu? Če jo imaš in če je original potem maš za zadnji dif posebno olje.
TIŠLER
Prispevkov: 251
gume
OdgovorNapisal/-a TIŠLER » Pe Maj 18, 2012 4:01 pm
Poklical v Lipo, poiskal Liskove poste, izbral potrebno, zaenkrat thanks.
Ker imam na jeepu (pač kupljeno all inclusive) gume MT, točneje Kumho KL 71 MT,imam nekaj v mislih, da bi jih zamenjal za bolj cestno različico, npr:
YOKOHAMA GEOLANDAR AT-S ,COOPER DISCOVERER AT3 ali FALKEN LANDAIR AT T-110. Iz enega samega razloga, terena bo videl bolj malo, v glavnem samo asfalt,največ veselja pričakujem le pozimi po hribih LISCE, BOHORJA (hiša staršev), pa morda kakšno pot proti Krvavcu ali Krimu, bi te omenjene pnevmatike že zmogle :?:
Sprašujem, če ima kdo od vas kakšne izkušnje s katero izmed omenjenih?
Imam pa dimenzijo 31/ 10.5/ 15
Ja, pa kljuka je tudi, čeprav pod sedeži, po računih pa sem opazil, da se je v zadnji diff dajalo olje 75/140.
Dobil sem celo info, da lahko v oba nalijem 75/140 +aditiv, ali drži???
lep pozdrav
zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
Re: gume
OdgovorNapisal/-a zacki » Pe Maj 18, 2012 5:43 pm
TIŠLER napisal/-a: Kumho KL 71 MT,imam nekaj v mislih, da bi jih zamenjal za bolj cestno različico,
Za koliko bi pa te gume prodal :wink:
TIŠLER
Prispevkov: 251
Re: gume
OdgovorNapisal/-a TIŠLER » Pe Maj 18, 2012 5:53 pm
zacki napisal/-a:
NO PA SMO TAM :D
Pravila velevajo, da novopečeni uporabniki ne morejo že v prvih 5 postih prodajati in kupovati.Če pa te zanima kako izgledajo na avtu, je pa na anetu/ oprema, fotka vozila, tisti zeleni JEEP CHEROKEE, TAM IMAŠ TUDI VSE PODATKE.
Upam, da s tem nisem kršil pravil že na začetku, še tega se mi manjka :wink:
OdgovorNapisal/-a lisko » So Maj 19, 2012 2:06 am
Z gumami , ki jih opisuješ sicer nimam izkušenj. Sam imam general graber AT v dimenziji 225/75/15 in se meni zelo dobro obnesejo. Extremno mehka guma, ki zna bit dobra po snegu in nekaj malega blata. Kak hitro jih bo pa obrablo bomo pa vidli.
Zadnji dif zahteva 75/140 in dodatek zarad LSD špere. Spredaj gre not 75/90. V bistvu verjetno ne bi bilo nič narobe tudi če bi spredaj nalil enako kot zadaj....ampak prednji dif je manj obremenjen in se manj segreva. V tem primeru bi pač prednji dif ( zaradi gostejšega olja) šel trše....in ne vidim potrebe.
Za zglobe pa jaz uporabljam grafitno mast.
TIŠLER
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a TIŠLER » So Maj 19, 2012 7:11 am
VIDIM, DA SE DEBATA RAZVIJA PO PRIČAKOVANJIH :D DANKE
NO, KAJ JE ZDAJ TA ADITIV, SAJ GA BOM V KRATKEM SPOZNAL PRI MENJAVI OLJ, PA VSEENO?KO SI ŽE OMENIL LSD,TO SEM IMEL NAMEN RAVNO DANES POVPRAŠAT. SICER JE BILO KAR NEKAJ ČASA NEKJE PISANO ,PA SE POD MILIM BOGOM NE SPOMNIM KJE :cry:
MENDA GA IMAJO CHEROKEE-JI OD 97 ALI 98 LETNIKA DALJE.TO BOM V KRATKEM SPROBAL, KO BO ŽE NA KANALU, NA ROČNO VINTO GA PA RES NE BOM VLEKEL GOR.
ZANIMA ME, KOLIKO NAJ BI BILA TISTA SILA,KO KOLO SPUSTI, ČE IMA KDO PODATEK, TUDI O TEM JE ENKRAT NEKDO NEKAJ NAPISAL.
MISLIM,ALI JE V PRAKSI, RECIMO SNEGU/LEDU UPORABEN, JE KDO KAJ TESTIRAL KOT ZANIMIVOST?
OdgovorNapisal/-a lisko » So Maj 19, 2012 9:00 am
Izklopi caps lock....ker pomen , da se dereš...
Ko boš menjaval olja, boš zadaj v difu videl lamele in to je to :) Jaz ga sicer imam ampak ne deluje, ker so lamele po 400 tisoč že toliko obrabljene, da pač ne dela več :) Dodatek dobiš ali na servisu ali pri Maroltu.
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » So Maj 19, 2012 10:22 am
pa lamele tudi
OdgovorNapisal/-a lisko » So Maj 19, 2012 2:18 pm
OrangePower napisal/-a:pa lamele tudi
Hehe ja če jih rabiš:)
TIŠLER
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a TIŠLER » Ne Maj 20, 2012 9:29 pm
lisko napisal/-a:
Tekom tedna bo vse jasno, (pa ne mislim vremena), pod katerim loncem tiči zajec :D
Aja, še nekaj, ko se vklopi radio, se avtomatsko dvigne antena(naj bi se).
In ko ga izklopiš, se spravi nazaj v blatnik (naj bi se).Pri meni se sliši ,da motorček špila, ne poriva pa antene.Če odstranim plastični kolotek, najbrž pridem do problema, al kako :?: :!:
OdgovorNapisal/-a lisko » Ne Maj 20, 2012 10:58 pm
TIŠLER napisal/-a:
lisko napisal/-a:
Jp. Po vsej verjetnosti je pa zlomljena (bolezen). Jaz sem jo ugradil na sredino strehe.
TIŠLER
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a TIŠLER » Po Jun 04, 2012 7:40 pm
lisko napisal/-a:
TIŠLER napisal/-a:
lisko napisal/-a:
Odpeljal čirota na izlet, se spotoma ustavil pri prijaznem "gospodu" v Mozirju, :thank_you: Janez, ki mi je lepo po vrsti, kot so hiše v Trsti, razložil, kako stvari stojijo...
Naši pa je bil všeč najbolj umazan Jeep na dvorišču :D
