Škripanje podvozja
Škripanje podvozja
OdgovorNapisal/-a lisko » To Nov 27, 2012 9:48 pm
Evo pri čirotu so začele čist vse puše v podvozju škripat.
Kaj naj bi to pomenlo? Da jemljejo slovo? Stare so leto in pol (polivretan) za sabo pa imajo dobrih 40 tisoč.
Je pa prav nadležno. Prvo se je slišalo samo , če si stal zunaj in guncal avto....Sedaj se sliši že med vožnjo :shock: Je pa prav nagravžen zvok.
Pomaga ( za kratek čas), če vse našpricam z wd-jem ali mastjo v sprayu...
Torej kaj delam narobe? Imajo te puše kako posebno negovanje ali jih bo treba pač počas menjat? Lufta nima nobena...
OdgovorNapisal/-a robinzon » Sr Nov 28, 2012 6:17 am
WD ti prej škodi kot pa koristi. Dober je zj rjavico spravit iz kovine, ampak potem deluje naprej in veselo razžira pločevino. Tako so mi rekli stari mojstri.
jaz sem nekoč poizkušal take puše špricat z vsem kar sem našel, pa ni nič pomagalo.
Pa kaj če mal škriplje. Čiro je itak tak kot kurblhaus. Ko si v njem ti je lepo, ko prideš ven ti je pa malo nerodno :) Sploh če škriplje :)
zsoru
Prispevkov: 66
Pridružen: Sr Mar 11, 2009 7:14 am
Kraj: Laško - okolica
OdgovorNapisal/-a zsoru » Sr Nov 28, 2012 6:57 am
Poskusi namazat s sprejem za mazanje verig pri motornih kolesih. Mast je odporna na vodo in prijazna do plastike in kovine. Sprej pride v moto trgovini cca 10 EUR, je vredno poskusit.
p.s.
na glas razmišljam, ideja sem mi je utrnila kar tako
Matjazzz
Prispevkov: 265
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a Matjazzz » Sr Nov 28, 2012 9:13 am
Hm.... imel problem na ''tanajtabolš'' terencu fronteri da je spodnja kugla na roki škripala. Utišalo jo je deževje saj tudi voda dovolj ''namaže'' proti škripanju:) Motilo me je ker je škripalo čez vsakega ležečega policaja in po jamah.... rešitev je bila da sem v bunko naredil izvrtino urezal navoj in namazal z niplom .... težava rešena za prmej.
Pri tebi pa ne vem kaj je, ampak če škripa verjetno drgne kovina na kovino?
nikoli ne reci nikoli
OdgovorNapisal/-a lisko » Če Nov 29, 2012 4:47 pm
Edina stvar, ki bi lahko škripala kot drgnjenje kovine ob kovino so listnate vzmeti. Ampak so stalno namazane. Se pa prav slisi da skripljejo puše. Če jih prešpricam vtihne za dva dni potem pa spet...
Pri osebnem mercedezu je tko skripalo zadnje podvozje....roke in puše v njih so bile zanič...tega se bojim tukaj...
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Če Nov 29, 2012 5:01 pm
tole bi verjetno pomagalo, da bi mast prišla do tja, kjer se dejansko rabi ... bolcni z mazalicami ...
OdgovorNapisal/-a miran » Če Nov 29, 2012 5:17 pm
lisko napisal/-a:...
No, no .. malček se le potolaži. Pri merčotu je to meni škripalo (še zlasti v toplem vremenu) že pri novem avtu. Jasno, da ga - čeprav je bil še v garanciji - niso zamenjali. WD 40 ni pomagal.
Ko boš to rešil, zanesljivo boš :wink: , a se boš lotil ropotanja motorja??
Zoran67
Prispevkov: 1003
Kraj: Tolminske višave
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Če Nov 29, 2012 6:00 pm
se strinjam z Mamutom. Isti problem sem imel pri Nissan TR. Potem sem dal stružit vijake (material nabavil strugar zaradi prave trdote) in vgradil mazalice. Na sam vijak mi je še za las globine postružil spiralo, da je mast lepo tekla. Potem ni bilo več problemov.
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Dec 03, 2012 4:58 pm
Miran, motor ima lep zvok traktorja in ne ropota ampak je prava poezija:) ko sem ga na novo sestavil sem posnel zvok in ob vsakem sumu okvare primerjam zvoke. Ne mors verjet kaj vse slišiš:)
Pri podvozju pa sigurno ni normalno, da nekaj škriplje, če pri novem ni. Poleg tega nekak iz izkušenj vem, da če nekaj škriplje, da je rodo in gre na suho....brez maziva pa nič na svetu ni dobro...
To me je zanimalo kake izkušnje imate drugi s temi pušami.
Riot88
Prispevkov: 181
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a Riot88 » Po Dec 03, 2012 5:01 pm
Mogoce so resitev puse iz novilena, ki imajo v strukturi mikro kaplijce olja, ki maze.
