Par vprašanj GC 2002
SVrider
Prispevkov: 157
Pridružen: Po Jan 25, 2010 2:32 pm
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Če Jan 17, 2013 11:46 pm
Pred pol leta je k hiši prišel GC 4.7 HO overland 2002. V tem času smo naklepali 8000km in smo načeloma zadovoljni z avtom. Imam pa par vprašanj :D
1. Imam občutek da sprednji vari-lok ne deluje 100%. Ko pride do večje razlike v hitrosti vrtenja med levim in desnim kolesom naj bi se vklopila 100% zapora ali pač ne?
Se da lamele v diferencialu menjat, ali je možna menjava samo kompletnega sestava?
2. Iz sprednjega dela pogona se sliši tuljenje pri višji hitrosti in se spreminja z dodajanjem, odvzemanjem plina.
Kakšna ideja? Sumim na obrabljenost zobniškega para v diferencialu-vstopna gred-diferencial.
3. Nagibanje karoserije in zibanje. Baje se da zadaj stabilizator z večjim premerom in se zadevo dokaj odpravi. Je že kdo kaj eksperimentiral? Blažilniki so OK.
4. Posedeno vzmetenje. Avto je opremljen z Upcountry vzmetenjem. Ko ga primerjam z ostalimi GCji je pa bližje tlom. Upcountry naj bi zvišal odmaknjenost vozila od tal? Obut je v pnevmatike dimenzij 235/65/17.
5. Se da kako znižat porabo? :D Vsaj malo :) Morda K&N zračni filter, sprememba mape vbrizga? Trenutno je nekje 20l LPG. Pri vožnji po AC pri 130km/h pa 16l. Smo pričakovali tako porabo in ne mislim nič jamrat :lol: Če bi bil pa kakšen dcl manj pa nebi bilo nič narobe :D
To je to zaenkrat :D Če je še kakšna posebnost na katero je treba paziti, bom vesel opozorila :)
kloshar
Prispevkov: 1177
Re: Par vprašanj GC 2002
OdgovorNapisal/-a kloshar » Pe Jan 18, 2013 7:24 am
SVrider napisal/-a:Pred pol leta je k hiši prišel GC 4.7 HO overland 2002. V tem času smo naklepali 8000km in smo načeloma zadovoljni z avtom. Imam pa par vprašanj :D
1. Imam občutek da sprednji vari-lok ne deluje 100%. Ko pride do večje razlike v hitrosti vrtenja med levim in desnim kolesom naj bi se vklopila 100% zapora ali pač ne? Tako je, ponavadi gre varilok v maloro, če pri menjavi olja v difu na dodaš aditiva, precej pogosta napaka, tudi na servisih ( iz lastnih izkušenj, sem se moral skregati z vodjo jeep servisa, ker je tedil, da se v sprednji dif ne daje aditiva)
Se da lamele v diferencialu menjat, ali je možna menjava samo kompletnega sestava? Ne, bo treba cel varilok kupit ali pa kompleten rabljen most dobit, s tem bi odpravil tudi napako iz druge točke.
3. Nagibanje karoserije in zibanje. Baje se da zadaj stabilizator z večjim premerom in se zadevo dokaj odpravi. Je že kdo kaj eksperimentiral? Blažilniki so OK.Z močnejšim stabilizatorjem boš občutno izboljšal nagibanje karoserije, na terenu bo pa eno kolo zelo hitro v zraku.
4. Posedeno vzmetenje. Avto je opremljen z Upcountry vzmetenjem. Ko ga primerjam z ostalimi GCji je pa bližje tlom. Upcountry naj bi zvišal odmaknjenost vozila od tal? Obut je v pnevmatike dimenzij 235/65/17. ...? Upcountry ni neposredno povezan z overland modeli. Če te zanima višina, imam en komplet vzmeti in blažilcev (overland 2003, ni upcountry) pa ti lahko izmerim dolžino sprednjih in zadnjih vzmeti, ti pa pri svojem demontiraj eno sprednjo in eno zadnjo vzmet in jih izmeri
5. Se da kako znižat porabo? :D Vsaj malo :) Morda K&N zračni filter, sprememba mape vbrizga? Trenutno je nekje 20l LPG. Pri vožnji po AC pri 130km/h pa 16l. Smo pričakovali tako porabo in ne mislim nič jamrat :lol: Če bi bil pa kakšen dcl manj pa nebi bilo nič narobe :D Manj gasa, edini način, pa še to je bl blažev žegen.....
To je to zaenkrat :D Če je še kakšna posebnost na katero je treba paziti, bom vesel opozorila nabavi lopute za klimo......jih boš kmalu rabil.......:)
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » Pe Jan 18, 2013 7:25 am
Aja, pa pri menjavi svečk bodi pozoren, samo en model svečk paše...
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Pe Jan 18, 2013 3:43 pm
Hvala za odgovore.
Načeloma vari-lok dela. Samo zadaj ga zapre 100%, spredaj pa rahlo spodrsava po občutku. Desno kolo se recimo vrti v prazno, levo pa cuka,se vrti neenakomerno. Je bil pa redno servisiran pri g. Janezu Sedeju. Čez 2500km je redni servis. Ga bom povprašal če je dodajal aditiv v olje. Potem se bom pa odločil kaj bomo naredili, novi deli ali kar cel rabljen most. Kar mi je pa malo škoda ker so bila pred kratkim menjana vsa tesnila in ležaji.
Lopute za klimo so bile že menjane :D Prav tako obrobe stekel. pogon sprednjega stranskega stekla se je tudi že polomil, sem zamenjal polomljene dele z aluminijastimi tako da upam da bo mir :D
Verjetno tudi standard...pušča visokotlačna napeljava med volanskim mehanizmom in ventilatorjem. Pušča pa pri tesnilu na volanskem mehanizmu. Kaj pomaga menjava O-ringov, ali je treba celo cev menjat?
Glede svečk mi je jasno, sploh njihova "zelo ugodna" cena.
Vzmetenje je sigurno Upcountry ker imam specifikacijo vse opreme ki je bila standardno ali dodatno vgrajena v mojega jeepa, skupaj z vsemi kodami.
Hvala za dobro voljo, a se mi trenutno sredi zime ne da vlečt ven vzmeti :D Se bom spomladi malo poigral.
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » Pe Jan 18, 2013 7:50 pm
Ja standard, cev je treba celo zamenjat, ker na spušča na oringu ampak na priključku, je pa ena redkih stvari za granda, ki so ble poceni, pred par leti je na kmagu bla cca. 50evrčkov. Je pa cev zdaj boljš narejena, ima vrtljiv priključek. Če boš svečke menjal pa mi je ostalo še sedem novih......eno je muca papala....cena gajba pira
kuku
Prispevkov: 65
Pridružen: So Jan 08, 2011 11:51 pm
Kraj: Burja
OdgovorNapisal/-a kuku » So Jan 19, 2013 12:40 am
Čestitke :)
1. Najprej preveri, ali je bilo dodanega dovolj aditiva v olje. Preveč ali premalo - ne dela prav oz. ne dela.
2. Mogoče je kaj v povezavi s 1. točko? Olja je v diferencialu dovolj?
3. Stabilizator z večjim premerom se da dobit, vendar v tem primeru izgubiš na "flexu". Sprijazni se, to je jeep, ne dirkalnik.
4. UpCountry vzmetenje naj bi bilo za 1" (torej dobra 2 cm) višje od standardnega. Za kontrolo naredi takole: od sredine kolesa (pesta) do blatnika mora bit 18" oziroma pri tebi bi moralo bit 19" (cca 48 cm). Če je manj, imaš posedene vzmeti.
5. Samo z lažjo nogo :) Jaz sem na AC imel povprečno dobrih 12 litrov, hitrost med 120 in 140 km/h. Ostale drekarije so nanesle na minimum 15, raje 16 litrov. Z malo fijakanja je šlo hitro na 20. Imel sem samo bencin, ne lpg. Če hočeš, da skoči, bo pil.
Nočem te strašit, ampak če imaš možnost, ob menjavi svečk izmeri kompresijo. Meni je crknil motor... slaba kompresija na skoraj vseh cilindrih, na prvem je lahko celo s prstom držal luknjo od svečke (najverjetneje luknja v batu, vendar sem ga takrat prodal, novi lastnik pa je samo zamenjal motor, se ni ukvarjal s starim). Res je, da sem imel navaden 4.7, ampak preverit ne škodi.
Srečno vožnjo!
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Po Jan 21, 2013 2:16 pm
Pozdrav imaš zelenega ali sivega z menjanim motorjem ?
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Po Jan 21, 2013 7:48 pm
Očitno je teh avtov tako malo, ali pa se vsi poznate med sabo :D
Sivega z menjanim motorjem 8)
Ni mi jasno kako je lahko prvi motor zaribal ker prejšnji lastnik je bil res en picajzelj :lol: Zabeleženi so vsi servisi na avtu, vsak zamenjan del, vse podrobnosti, slike ko je ličar lakiral par prask, vsi računi... :shock:
Veš kaj o zgodovini tega avta?
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Sr Jan 23, 2013 9:39 am
Pomojem vse kar veš ti. Avta nisem vozil, sem ga pa videl in gledal.
Tudi govoril z lastnikom Jernejem po telefonu.
Anyway.
Torej drugi lastnik (jernej) je kupil avtomobil z že menjanim motorjem na KMAG pri 100 ali nekaj več tisoč kilometrvo. Dokazano z računom.
Od takrat naprej ga servisira SEDEJ na Vrhovcih.
Uporabljala naj bi ga žena.
Na plin ga ni predelal, ker ima žena službeno parkirno mesto v podzemni garaži, v katero ne smejo vozila na LPG.
Ponujal je še zimske pnevmatike.
Menjal ga je zaradi nakupa grand cherokee WK dizel.
Avto je bil lociran v Trzinu pred eno avtopralnico.
Kolikor se spomnim je imel malo napihnjene obrobe stranskih stekel, kar ima itq 95% teh avtomobilov, ker nihče ne želi dati za letvico cca 90€.
Se mi pa zdi, da sem avto po nekaj tednih zopet videl na avtonetu z mariborskimi tablicami.
Ali si ti kupil avto od Jerneja?
Kaj več pa se trenutno ne spomnim.
Glede nagibanja: Poglej kakšne so gumice v katere je vpet stabilizator.
Verjetno so že malo boge, če jih boš menjal z novimi bo občutno manj nagibanja.
Šumenje: Kolosene ležaje si že pregledal ?
Poraba: Če je 20 l lpg pomeni da bi bilo nekih 18 litrov bencina po ac pa nekih 15l .
To je za tako vozilo s takim motorjem super.
Če te kaj potolaži, kljub velikim številkam, se ti voziš ceneje kot tisti, ki ima enako vozilo s CRD motorjem. :)
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Sr Jan 23, 2013 10:05 am
No očitno veš to kar vem jaz :D
Ne jaz sem ga že kupil v Mariboru od drugega lastnika ki ga je kupil od Jerneja. Ga je mislil imeti dalj časa potem je pa zamenjal službo v kateri bi pa moral bit veliko na terenu, kar je pa iz ekonomskega vidika s tem avtom, katastrofalno :D
Ja letvice so bile napihnjene, sem že zamenjal vse 4. Je bil pa cel avto prekomerno namazan. Olje je kar teklo od tečajev vrat, po motornem prostoru, res pretiravanje.
Mi je pa kmalu potrgalo vijake vijake na levem izpušnem kolektorju :( Nič kaj prijetno delo, a sem jih doma zamenjal in dal noter močnejše. Čakam da se ponovi še na desni strani :)
Iz podvozja ni slišati nobenega ropota. Bom pa ob priliki vse pregledal, ter se na servisu čez 2000km pogovoril z g. Sedejem da vidim kaj je bilo menjano na avtu, kako je bil servisiran...pozneje bom pa verjetno sam opravljal redne servise.
Kolesni ležaji so bili že menjani. Tako da trenutno sumim ali zobniški par v diferencialu ali pa kakšen kardanski zglob.
Drugače je pa avto tip-top. res brez hib. motor teče tako lepo da sploh ne čutiš da je prižgan, olja ne porabi nič. Le zadnje zavore mi tresejo kar pa je posledica zablokirane zadnje leve zavore :oops: Ko sem se spuščal iz Ljubelja se je očitno dovolj segrela da je batek zaribal v čeljusti :cry: Imam že pripravljene nove diske, ploščice, batke in tesnila, le še en topel dan počakam :D
Ja glede porabe se strinjam. V bistvu stroškovno gledano pokuri toliko kot lada niva :lol:
Nekaj slabega priokusa doda le letna dajatev za uporabo cest..500€ :( :twisted:
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Sr Jan 23, 2013 10:20 am
Glede nagibanja, kak avto si pa vozil pred tem?
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Sr Jan 23, 2013 12:44 pm
Saj nagibanje ni tako kritično, le lahko bi bilo malo bolj izrazito.
Od terencev sem imel prej lado nivo :D Od ostalih pa Chrysler Voyager in Škoda Octavia.
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » So Jan 26, 2013 7:00 pm
No takole je...
Avto je od originalne višine nižji za 4-6cm :? Kar malo visoka številka da bi bile posedene vzmeti. Lahko da je prejšnji lastnik namestil nižje.
Morda bi jih nadomestil s tistimi iz CRD modelov, ki so trše. Ali pa namestil recimo trailmaster vzmeti. Več kot za 5cm nebi dvigoval avto, uporabil bi serijske amortizerje. Če se komu valja kakšen komplet v garaži in ga ne potrebuje...se priporočam 8)
Vari-lock je dokončno odpovedal :twisted: :twisted:
Če kdo ve za kakšen diferencial, kateremu vari-lock deluje 100%, po neki normalni ceni, se priporočam za namig.
kuku
Prispevkov: 65
Kraj: Burja
OdgovorNapisal/-a kuku » So Jan 26, 2013 9:18 pm
Glede diferenciala, si prepričan, da imaš noter pravo olje? Vari-lok potrebuje pravo količino friction modifierja. Če ga je premalo ali preveč, zapora ne deluje prav oz. sploh ne. Mogoče je to vsaj za preizkus cenejša alternativa od menjave komplet diferenciala? Jaz imam na zalogi olje za menjavo v obeh diferencialih. Sem ga kupil in potem sem avto prodal, preden sem ga uspel zamenjat. Če boš potreboval, imam tudi za transfer case (quadra drive).
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Ne Jan 27, 2013 12:51 pm
Glede olja se popolnoma strinjam. Če pa do sedaj niso dodajali aditiva vanj, je škoda verjetno že narejena :( Drsne plošče so se po vsej verjetnosti že obrabile :(
Seveda bi bilo pa enkratno da je vzrok samo v olju :D 1000€ raje porabim za kaj drugega :D
Čez en mesec gre avto na redni servis k serviserju ki ga je rihtal zadnjih 100000km. Ga bom povprašal kakšno olje je dajal noter, pregledala bova avto, potem se bom pa odločil kako pa kaj.
Saj ne da krvavo rabim sprednji vari-lock. Samo zakaj ga pa nebi imel, če avto to omogoča 8)
kuku
Prispevkov: 65
Kraj: Burja
OdgovorNapisal/-a kuku » Po Jan 28, 2013 2:04 pm
No, če boš potem še vedno potreboval (magari za reden servis) olje za diff in transfer case, se le oglasi.
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Pe Feb 01, 2013 11:31 am
Jaz bom na mojem WJ menjal podvozje, pa se lahk kej zmeniva. Zdej je gor trailmaster, čakam pa na novo podvozje.
Viška bom mel še komplet tepihe, volan z airbagom, cd škatlo, radio, konzolo z naslonom med sedeži,... sovoznikov airbag, ...
se pa lepše vozi in manj nagiba z trailmastrom :)
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Pe Feb 01, 2013 10:22 pm
Evo avto iz servisa. No ja, ni bilo ravno ugodno :? Za motor sem prinesel svoje olje, BMW longlife 04. Menjali so vse filtre, motorno olje, olje v sprednjem diferencialu in reduktorju...230€...olje za reduktor in diferencial je okrog 30€/l..tekoče zlato :oops:
Odnos mehanika izredno korekten, delavnica pa čista da bi lahko jedel s tal 8)
Sem pa pomirjen, baje je to eden najbolj vzdrževanih avtov, zrihtan v nulo :D In sem lahko srečen da ga imam :lol: Vzmetenje je serijsko in je OK. Vari-lok naj bi bil OK in tudi vedno je bilo dodano olje z aditivom.
Se pa res sliši zobniški par v sprednjem differencialu, bo treba enkrat sanirat :cry:
meli
Prispevkov: 144
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a meli » So Feb 02, 2013 9:36 pm
SVrider napisal/-a:Evo avto iz servisa. No ja, ni bilo ravno ugodno :? Za motor sem prinesel svoje olje, BMW longlife 04. Menjali so vse filtre, motorno olje, olje v sprednjem diferencialu in reduktorju...230€...olje za reduktor in diferencial je okrog 30€/l..tekoče zlato :oops:
Kateremu mehaniku si peljav, lahko daš številko.
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Po Feb 04, 2013 12:40 pm
Si bil pri SEDEJu na Vrhovcih.
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Po Feb 04, 2013 9:17 pm
Ja pri Janezu Sedeju na Vrhovcih.
Telefonske trenutno nimam pri roki, se jo pa sigurno najde v imeniku :D
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » To Feb 05, 2013 9:04 am
Hvala imam telefon.
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Po Feb 18, 2013 9:25 pm
Imam občutek da tale kanta ni najboljša za po snegu 8) Pretežak in premočan avto. No ja, nekje 30cm mokrega snega v klanec še prebavi. Kar v bistvu ni tako slabo za 6 let stare cooper discoverer s 5mm profila :lol:
Se pa hitro spremeni avto v plug, tako da še vedno zbiram ponudbe za komplet trailmaster vzmeti.
kuku
Prispevkov: 65
Kraj: Burja
OdgovorNapisal/-a kuku » To Feb 19, 2013 7:22 am
Po snegu gre wj čisto ok, ampak kot si ugotovil - prva stvar so gume. Spoznaj in zavedaj se omejitev vozila, pa bo več kot dobro.
jeepwrangleroff-road
Prispevkov: 325
Kraj: Brkini
OdgovorNapisal/-a jeepwrangleroff-road » To Feb 19, 2013 12:54 pm
ahaha tale je pa dobra da rata plug kot vsak drugi terenec..saj ni letalo :-)
Če pa čeliš voziti brez omejitev po snegu nabavi lift kit 6.5 inch in gume 285/75r17 pa gre brez problema pousod pa še kakšna blokadca difa in zmagaš.
Imam lift kit 4 in 265/65r17 pa gre brez problema tud po 50cm snega :-)
Če pa nebi šlo pa gremo s same silver 90 plug spredi pa je :D
lp Jernej
