klima kompresor s svojim oljem
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Pe Jan 25, 2013 8:04 pm
Iščem kakšen rabljen klima kompresor, kateri bi imel olje v sebi.
Novi kompresorji imajo olje po sistemu (cevi, kiler...), jaz bi pa rabil takšnega, kateri ima svojo oljno kopel.
Mogoče ve kdo kateri avto ima kaj takega?
Nekaj bi čaral...
Andrej P
Prispevkov: 112
Kraj: sežana
OdgovorNapisal/-a Andrej P » Pe Jan 25, 2013 8:35 pm
poglej na starejših avtih. Jaz sem imel klimo v Ferozi in je delala bp. Je pa res malo za čarat :lol:
Matjazzz
Prispevkov: 265
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a Matjazzz » Pe Jan 25, 2013 9:35 pm
Hm pri velikih sistemih je za kompresorjem, oljni separator ki loči olje od plina.... pri tebi bi moral biti podoben sistem.... pokliči v EMPOR... morda imajo kaj zate.
nikoli ne reci nikoli
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » So Jan 26, 2013 6:13 am
v mojem čaranju ne bo več plina v sistemu, zato rabim kompresor, kateri bo imel olje v sebi :D
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » So Jan 26, 2013 8:52 am
Hmmm...nisem še slišal za tak sistem, bi mogu strica vprašat, ki med drugim rihta tudi klime...ps:za onboard air pa lahko dobiš kako kompresor glavo od kakšnega manjšega kamjončina :))
tom cruiser
Prispevkov: 90
Pridružen: Če Maj 18, 2006 8:10 am
OdgovorNapisal/-a tom cruiser » So Jan 26, 2013 9:07 am
Domnevam da bi rad predelal kompresor z freona na zrak ... sam sem to naredil in najenostavneje je da v kolikor ne rabis klime uporabis kar obstojeci kompresor ter na vhodu zrak posljes skozi olje in na izhodu zrak razmastis.
Vec o tem:2
http://www.tlocuk.co.uk/forums/viewtopi ... hlight=egr
sicer pa imas nekaj kompresorjev z lastnim mazanjem ... glej:
http://www.mattsavage.co.uk/acatalog/En ... essor.html
Lp tomaz
He who dares, wins (Del Boy)
OdgovorNapisal/-a compadre » So Jan 26, 2013 10:37 am
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » So Jan 26, 2013 11:15 am
Dobro sklepata tom in compadre :D
Tom, kje si nabavljal material?
Compadre kakšen kompresor uporabljaš?
A tisti lovilec je samo za olje pobirat iz zraka, ali je to filter ali ...?
OdgovorNapisal/-a compadre » So Jan 26, 2013 11:19 am
je lovilez za olje, katero se preko dušilke vrača v sesalno cev, tik pred kompresorjem :wink:
kompresor je od BMW E36
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » So Jan 26, 2013 11:22 am
Se pravi da olje kroži tako kot pri tomu?
OdgovorNapisal/-a compadre » So Jan 26, 2013 11:23 am
olje kroži :wink:
OdgovorNapisal/-a miran » So Jan 26, 2013 11:24 am
Compadre! Tam ob tvojih povezavah sem videl tvoj video o montaži gume z Maxibrillom.
Žal video ni najboljši, a bi ti to, lepo prosim :moli: posnel še enkrat s kakšnim komentarjem - "Pumpanje gume za butce"?
Hvala v naprej!
PS: se opravičujem za OT
OdgovorNapisal/-a compadre » So Jan 26, 2013 11:26 am
Miran, ni problema. Ob prvi menjavi se bom nate spomnil :lol:
Samo je pa res; jebeš WD, Maxibrill je zakon! :lol:
Matjazzz
Prispevkov: 265
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a Matjazzz » So Jan 26, 2013 8:10 pm
compadre napisal/-a:je lovilez za olje, katero se preko dušilke vrača v sesalno cev, tik pred kompresorjem :wink:
Kako pa ima olje? Original olje ni najbolj dobro izpostavljat zraku in predvsem vlagi. Verjetno bi težavo rešil z bolj pogosto menjavo?
GPW1942
Prispevkov: 422
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a GPW1942 » So Jan 26, 2013 10:06 pm
Ali pa z vgradnjo zamenljivega dehidratorja. Strošek par EEE.
lp, andrej
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Ne Jan 27, 2013 9:05 am
GPW1942 napisal/-a:Ali pa z vgradnjo zamenljivega dehidratorja. Strošek par EEE.
lp, andrej
daj kaj več povej
marjan
Prispevkov: 1133
OdgovorNapisal/-a marjan » Ne Jan 27, 2013 12:26 pm
tko je narejeno pri mojem jeepu,če ti kaj pomaga
dela BP
v to malo posodico enkrat na pol leta nalijem olje ki ga klima sama počasi srka...
pred posodo kjer se shranjuje zrak pa je še ločevalec olja,...
stvar pa nenormalno hitro polne...
dela res super
uporabljam za sprednjo in zadnjo špero in pa pumpanje gum,pihanje...
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » Ne Jan 27, 2013 5:31 pm
marjan napisal/-a:tko je narejeno pri mojem jeepu,če ti kaj pomaga
dela BP
dela res super
Jp, tko je treba nardit
OdgovorNapisal/-a miran » Ne Jan 27, 2013 8:35 pm
Pred leti sem bral potopis nekega svetovnega popotnika z avtom, ki je uporabljal kompresor klime za vse, za kar se kompresor na takih potovanjih pač uporablja. Ne glede na "strokovna" mnenja vseh, da je treba po kompresorju imeti lovilec maščob, saj drugače naj bi se zračnice z notranje strani zamastile (za ostalo uporabo malo masten zrak tako ne škodi), ga on ni imel. In v dolgih letih potovanj s tem mastnim zrakom ni imel težav.
GPW1942
Prispevkov: 422
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a GPW1942 » Ne Jan 27, 2013 9:59 pm
OrangePower napisal/-a:
lp, andrej
daj kaj več povej
Evo moje razmišljanje! Sicer nisem expert za avto-klime, ampak z laboratorijsko in medicinsko hladilno tehniko imam veeeeliko prakse :wink:
V sistemu, kateri ni hermetično zaprt (tvoj primer) se rad nabira kondenz-vlaga iz zraka. Ščasoma se je v sistemu nabere kar precej, posledica pa je korozija, olje rata belo, sposobnost mazanja se zmanjša, gostota spremeni...
V kolikor v povratni vod olja iz oljnega separatorja vgradiš že omenjeni dehidrator, si zadevo že v glavnem rešil. (v dehidratorju je materijal v obliki kroglic, kateri nase veže vlago.)
LP, andrej
