Problem z lučmi
Driver
Prispevkov: 342
Pridružen: Pe Jan 26, 2007 11:28 am
Kraj: Idrija
Problem z lučmi
OdgovorNapisal/-a Driver » So Maj 11, 2013 11:23 am
Na toyoti letnik 96 imam problem s sprednjimi lučmi in sicer - pozicijske luči delajo, kratke in dolge ne, če pa poblendam delajo tako kratke kot dolge. Stikalo za vklop luči je klasično japonsko, z prvim zasukom se vklopi pozicijske luči, z drugim zasukom kratke, če porineš ročico naprej se vklopi dolge luči, če jo potegneš nazaj poblendaš. Preveril sem vse varovalke, dva releja sta tudi ok. Preveril sem stikalo za vklop pozicijskih in kratkih luči. Ima tri žice, ena je stalni plus, druga je za pozicijske, tretja pa za kratke luči. Ob vklopu pozicijskih luči stikalo sklene stalni plus in žico za pozicijske luči, ob vklopu kratkih pa sklene vse tri žice. Če niso vklopljene nobene luči, je na stalnem plusu ~12V, na ostalih dveh ~0V. Če vklopim pozicijske je na vseh treh žicah ~0V, isto je če vklopim kratke luči. Je to normalno? Kaj sploh še lahko preverim?
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » So Maj 11, 2013 1:53 pm
provaj kar z žico z +12v direkt na te dve žice, potem boš vidu al je švoh plus al je stikalo fuč..
eni modeli imajo tudi vklop z maso :roll:
nissan tractor 3.3sdt
Driver
Prispevkov: 342
Kraj: Idrija
OdgovorNapisal/-a Driver » Po Maj 13, 2013 10:42 am
Nič ne pomaga, stikalo deluje ok, problem more biti nekje naprej :res_ne_vem:
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » To Maj 14, 2013 12:46 pm
Ko vklopiš stikalo ne more bit na vseh treh 0v, edino če imaš slab +(kaj si proval direkt z baterije, pa provaj še z maso ker je lahko preklop z njo..
drugače dobi kateri rele vklaplja in izmeri na njem kako deluje..
Driver
Prispevkov: 342
Kraj: Idrija
OdgovorNapisal/-a Driver » Sr Maj 15, 2013 8:36 am
Rešeno. Problem je bil, ker stikalo od meglenk ni bilo priključeno na konektor.
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Sr Maj 15, 2013 12:44 pm
kaj imajo pa meglenke tu-a je šlo kaj več kot samo žice od meglek skozi ta konektor :twisted:
