Air Lift
Prispevkov: 1046
Air Lift
OdgovorNapisal/-a Samo » So Okt 15, 2005 9:10 am
Kdo prodaja Air Lift v SLO? Marolt?
V mislih imam tole:
Ni pa namen tega dvigovanje avta, ampak le "ojačanje" zadnjih vzmeti, kadar imaš avto polno naložen.
trco
Prispevkov: 482
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a trco » So Okt 15, 2005 9:54 am
to sem imel jaz na kombiju da policaj ni vidu kolk je pretežko naložen ker ni bil nič poseden ,sem pa to dobil že pri nakupu zmontirano = nevem kdo prodaja je pa tovorni program in se po moje splača mal pobrskat da ti kdo ne podturi specijalno za offroad :?: :?: :?:
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » So Okt 15, 2005 10:01 am
V USA tole stane $70 za moj avto. Ampak bi bil pripravljen pri nas plačati tudi malo več, če bi dobil zraven TÜV.
Johny
Prispevkov: 54
Pridružen: To Sep 07, 2004 8:43 pm
OdgovorNapisal/-a Johny » So Okt 15, 2005 12:44 pm
Samo v Domžalah zraven mcdonalca vgrajujejo zračne blazine za zadnjo akso ,vidu sem da večinoma vgrajujejo v kamperje in pickupe,mislim da je to firma Glavan d.o.o. tel 01-7212-202 so pa te blazine fajn zadeva sosed jih ima na poltovrnjaku naloži tono cementa avto pa nikamor ne visi .
L.p.
Johny
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » So Okt 15, 2005 1:10 pm
Thanx. Jih bom poklical v ponedeljek.
Johny
Prispevkov: 54
OdgovorNapisal/-a Johny » So Okt 15, 2005 8:24 pm
Samo, telefonsko sem mal zaj.. tale pa bo taprava 01-7212-206
Johny
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » So Okt 15, 2005 9:04 pm
Sem že prej ugotovil. Preveril sem tule:
http://www.najdi.si/register/getData.js ... 9f56f37307
OdgovorNapisal/-a miran » Ne Okt 16, 2005 11:10 pm
Veliki francoski trgovec z OR opremo "Equip Raid" v svojem katalogu (prodajnem, ko te želi prepričati, da vsako stvar, ki je notri, nujno rabiš) o teh zadevah, ki jih ponuja pravi:
(prosti prevod)
baloni, ki se jih montira v zadnje vzmeti.... lahko nudijo dobro rešitev pri obremenjenem avtu na asfaltu ... predvsem so koristni za pick-upe, kjer obtežitev zelo varira med praznim ali polnim kasonom...
nasprotno pa jih ne priporočamo pri terencih in še manj pri raid vozilih, ker v svoji funkciji nevtralizirajo običajno delo vzmeti. Lahko so sicer koristni pri manjših preobremenitvah ampak hitro pridejo do meje pri uporabi po terenu...
2 Samo: samo toliko v info, da ne boš potem rekel, da te nisem na to opozoril.
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » Po Okt 17, 2005 6:14 am
Sem o tem tudi debatiral z američani. Če jih nafilaš, da z njimi dobiš bolj dvignjen avto, kakor je sicer običajno visok neobremenjen avto, potem vsekakor zadnja aksa ne bo dihala. Uporabljaš pa jih lahko na dva načina - tako da filaš vsako blazino posebej (na ta način lahko reguliraš tudi nagib avta, če ja avto neenakomerno obremenjen), ali pa obe skupaj prek skupnega voda (na ta način lahko reguliraš le višino zadka, ne pa tudi nagib). Pri drugem načinu sta obe vreči povezani in zrak se lahko pretaka med njima in v obeh je ves čas enak pritisk. Torej se zadeva obnaša le kot trša vzmet. Vprašanje, kaj je torej slabše: imeti trše vzmeti ali avto, ki se po tleh vleče? Če jih imaš na minimalnem tlaku, ne vplivajo na dihanje zadnje akse, ampak seveda potem ne opravljajo tudi nikakršne funkcije.
Pa še to: baje te zadeve ves čas po malem spuščajo. Zaradi tega je ves čas potrebno kontrolirati pritisk. Če se ti to ne da in jih malo zanemarjaš, grejo kaj kmalu k vragu (in to takrat, ko se voziš s premalo polnimi v neobremenjenem avtu, da ne bo pomote). Če kupiš en komplet z njihovim regulatorjem in enim malim kompresorjem, pa te stane še dodatnih $130 - torej prideš na okrog $200. Mogoče bom kupil le vreče, pa če mi bo všeč, bom dodal še avtomatsko regulacijo, sicer pa bom stran vrgel tistih $70.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Okt 17, 2005 7:05 am
Subaruji(leone in še par modelov legacy, pa zdajšnje impreze za rally) so imeli take zračne blazine namesto amortizerjev, pa je bil regulator vezan na računalnik, ko si vozil do 50km/h je avto bil dvignjen do konca, ko si šel čez 50km/h je avto spustil zrak in se je spustil okol 6cm nižje, vse skupaj se je pa dvigal in spuščal za okoli 10cm. Avto se je obnašal podobno kot citroeni. Bil je mehak za vozit. Samo če si do konca nafilal blazine je bil pa trd in se ni dalo normalno vozit po kakem makadamu, ker je bil pol trd kt kak gokard.
2Samo: Pomoje se ti to ne splača dajat na toyoto, ko boš vozil po kaki puščavi - avto bo pretrd, če boš hotel orenk nafilat blazine. Uporabno bi bilo, če bi ti avto res dvignilo za kakih 10 do 15 cm, če bi recimo nasedel, pa ti avto dvigne, da ne leži več na pesku, za kaj drugega pa po mojem ne - če se boš vozil po ribežnu s tem, boš pa zlato žilo fasu k te bo tok prerukal. Vsaj tko bi ti predlagal po tem ko sem sam to sprobal na subarujih. (3 take amortizerje imam še vedno doma, enega zadnjega sem uničil, ko sem ga preveč nafilal in potem preveč obremenil avto).
OdgovorNapisal/-a miran » Po Okt 17, 2005 8:56 am
2 Samo: kaj pa, da bi kaj krame doma pustil in imel malo manj obtežen avto? Saj nenazadnje ne greš čez celo Saharo - razen ene 100 ali 200 km offroada se boš kar lepo par tisoč km po civilizaciji vozil, saj veš, črpalke, trgovine, hoteli :wink:
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » Po Okt 17, 2005 12:12 pm
Marin: ti, ki boš s sabo vzel 3ns, boš rekel, da človek ne rabi vsega luksuza? :)
Sicer pa: potujemo štirje, s hrano za 4 in prenočiščem za 4. Če dobimo le vodo in diesel moramo priti skozi (pa na kak hruh in sadje tudi računam). In če vse pomnožiš s 4, kar nanese (starejši sin je že toliko velik, kot jaz). Pri nas so te zadeve drage, ameriške niso homologirane.... Vse je bolj tako...
Trših vzmeti za zadaj pa tudi ne dobim (razen če vzamem take z liftom, pa bom moral potem še vse amortizerje zamenjat....). Se zna zgoditi, da se bo avto pač malo posedel zadaj, pa bo ;)
Zasilna rešitev je tudi distančnik, katerega daš notri le za potovanje, kasneje pa ga spet vzameš ven. Avstralci npr. tudi počnejo take stvari. Pri vsej telovadbi okrog avta za na potovanje, si pa še pol ure vzameš da vstaviš distančnike, pa še pol, da jih po potovanju vzameš ven.
OdgovorNapisal/-a miran » Po Okt 17, 2005 7:20 pm
Tale tvoja teorija z distančniki mi je bolj simpatična, saj vzmeti opravljajo svoje delo neomejeno (no ja skoraj, malo so speštane) pa avto je vseeno nekaj bolj od tal. Ampak v pol ure not in v pol ure ven :shock: kaj tako enostavno gre to?
3ns-ja še nisem naredil, ampak raje brez rezervnih gat kot brez njega :lol:
PS: me pa to tvoje naštevanje članov vaše ekipe spomne na mojo lansko pot (z letalom) v Turčijo: kovček je bil bolj velik in nisem pazil, kaj žena notri meče, saj je bilo prostora dovolj - dol sem pa potem ugotovil, da ima vsak dan druge čevlje obute :evil:
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » Po Okt 17, 2005 7:39 pm
Samo; za take amortizerje k ti spršuješ, sem jaz imel na opel omegi zadaj. Zadeva je bila zelo vredu,ker ne glede koliko si avto naložil vedno je bil avto na na istem nivoju. Avto se je tudi zelo držal ceste, Ker ima zadnji pogon se zelo pozna ali je zadaj trd ali ti amortizerji mal guncajo.
Bil pa je vgrajen kompresor in senzor za nivo.Ko si avto vžgal,je po parih sekundah vžgal kompresor in dvignil avto na doloćen nivo, če si vmes avto naknadno naložil je spet avtomatsko napolnilo amortizerje.Jest sm naložil blizu tone v prtljažnik in je avto bil na istem nivoju kot prazen. Kolk pa ta zadeva stane, ti pa žal ne vem povedat. Men je sicer zadeva crknila, ampak, ker je bil avto že cel zgaran nisem niti serviseral. Kolikor sem se pa zanimal na avtotehni, sem edino zvedu da je zadeva precej draga in se mi ni splačalo popravljat.Zdržal so pa 300k km, in zelo velik robe sm prevozu.
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » Po Okt 17, 2005 9:55 pm
jereb napisal/-a: Jest sm naložil blizu tone v prtljažnik in je avto bil na istem nivoju kot prazen.
Če nisem preveč radoveden kaj si pa naložil v omegin prtljažnik in je imelo bliz tone? :D
Ne provociram sam zanima me.
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » Po Okt 17, 2005 11:25 pm
miran napisal/-a:Tale tvoja teorija z distančniki mi je bolj simpatična, saj vzmeti opravljajo svoje delo neomejeno (no ja skoraj, malo so speštane) pa avto je vseeno nekaj bolj od tal. Ampak v pol ure not in v pol ure ven :shock: kaj tako enostavno gre to?
Ko dobiš malo prakse - ja. Dvigneš zadnjo stran avta (na klocne) in to dovolj visoko, da je cela aksa visoko v zraku (vsaj kakih 15 cm). Podpreš akso z dvigalko, odviješ spodnja vijaka na obeh amortizerjih in spustiš akso toliko nizko, da lahko ven vzameš vzeti. Paziti pa moraš, da ne pretegneš zavorne ali kake druge lajtnge. Sestavljaš pa v obratni smeri. To seveda drži za zadnjo - togo - akso. Neodvisnega obešenja še nisem razdiral, ampak 100-tka ima spredaj itak torzijo, tako da za spremembo višine ni potrebno sploh ničesar podreti. Prvič gre najbrž malo počasneje, kasneje se pa zverziraš ;)
Seveda si moraš pa še narediti distančnike - torej za to rundo odpade.
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » To Okt 18, 2005 6:28 pm
Železo!
Ne kakašna smreka od pol kubika :wink:
Bizzy
Prispevkov: 759
OdgovorNapisal/-a Bizzy » Sr Okt 19, 2005 11:44 am
Samo,
kaj pa če bi z žvečilno gumo (za boljšo elastičnost) pritrdil po eno tabletko Viagre (če te modra barva moti, izveri ustrezno barvo žvečilne gume) pod vsako zadnjo vzmet?
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Okt 19, 2005 1:49 pm
Pol bi ga pa nad oblake odneslo....
:lol: :lol: :lol:
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Okt 19, 2005 2:05 pm
a niso tabletke so mal premale za distančnike? :res_ne_vem:
Fedra pa je že pokonci, tak da aktivna učinkovina viagre ne bo pomagala. Ni pa slaba ideja za tiste, ki imajo preveč hoda in jim fedre ven meče. Se bo fedra sama postavila lepo pokonci na svoje mesto.
:!: polna luna :!:
Bizzy
Prispevkov: 759
OdgovorNapisal/-a Bizzy » Sr Okt 19, 2005 2:12 pm
Gregor,
napaka. Viagra tako erektira oz. otrdi vzmeti, da niso več tako stisljive. Posledica je manj posedanja pri povečani obremenitvi, zadeva pa ostane bolj ali manj elastična. Fine tuning se pa nastavi z žvečilno gumo (HubbaBubba je bolj toga od Orbit).
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » Sr Okt 19, 2005 2:41 pm
Vidiš Bizzy - jaz ne bi vedel. Ampak ti se zgleda spoznaš na viagre pa gumije :twisted:
Bizzy
Prispevkov: 759
OdgovorNapisal/-a Bizzy » Sr Okt 19, 2005 2:43 pm
Samo,
jasno. Skoraj vsak dan vzamem pol tabletke. Ne zato da jebem- zato da podjebavam....
Ludwig
Prispevkov: 1118
OdgovorNapisal/-a Ludwig » Sr Okt 19, 2005 3:19 pm
:kaj_takega_pa_se_ne: :kaj_takega_pa_se_ne: :kaj_takega_pa_se_ne:
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » Sr Okt 19, 2005 5:32 pm
Tale Viagra baje kar precej stane. A si ne bi raje privoščil kaj drugega? Alternativa viagri je - ne boš verjel - AIR LIFT! Sicer ni od istega proizvajalca, ampak dela pa povsem na isti princip - bolj ko pumpaš, bolj je trd :)
