Homologacija OME vzmeti
ofc
Prispevkov: 29
Pridružen: Pe Feb 16, 2018 12:24 pm
OdgovorNapisal/-a ofc » Ne Jan 29, 2023 8:02 pm
Rad bi homologiral OME vzmeti, 5 cm, za 2003 Grand Cherokee
Ob nakupu je imel Jeep ze vgrajene OME vzmeti (imam racun od Mamut4x4), vendar zal nehomologirano.. prav tako so na orig.17 col pnevmatike 265/65/17, ki niso vpisane v kartonu...
Ker imam rad stvari urejene in se ne zelim zaj...niti nimam te srece.. :) bi rad oboje homologiral. Kaksen predlog, poznanstvo...??
Hvala!
Prispevkov: 751
Re: Homologacija OME vzmeti
OdgovorNapisal/-a rx » Ne Jan 29, 2023 8:54 pm
Kontaktiraj Igorja (mamut) pa bosta zrihtala. Glede na to, da imaš račun nebi smelo biti težav.
ofc
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a ofc » Po Jan 30, 2023 12:09 pm
Sem ga vprašal, pravi, da lahko homologira le če kupim še amortizerje......(ki so bili pa malo pred tem menjani)
ofc
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a ofc » So Mar 18, 2023 7:01 pm
Ok, manjka mi samo se certifikat, ni vazno od katerega proizvajalca je, samo da je za 2003 jeep gc, 5cm lift...ima kdo?
