Pokrov kesona
lukaprelesnik
Prispevkov: 38
Pridružen: Po Nov 19, 2018 9:18 pm
Pokrov kesona
OdgovorNapisal/-a lukaprelesnik » Pe Maj 12, 2023 11:58 am
Nisem zasledil te teme in sem odprl novo.
Zanima me, če se je že kdo lotil doma delat pokrova za keson? Ali pa kar celga hardtopa? Pa da se da nekak zaklent, oz. da ne more glih vsak mimoidoči noter vdret. Gre se za Mitsubishi L200 letnik 2006 (generacija 2006-2010), se pravi tisti z "zavitim" vrhom kesona.
Slika je iz neta.
Kakšne so sploh opcije to zrihtat? Rabljeni hardtopi so nekje 700-900€, ampak imajo strešno nosilnost zelo nizko, tak da mi ne pomaga kaj dost. Namen mam na streho dat strešni šotor, ki bo pa skoraj sigurno mogu bit na kabini.
Re: Pokrov kesona
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Maj 12, 2023 10:51 pm
Večina pickupov, ki jih gledam ima takole šotor:
lukaprelesnik
Prispevkov: 38
Re: Pokrov kesona
OdgovorNapisal/-a lukaprelesnik » So Maj 13, 2023 7:17 am
Kar je super, ampak maš keson odprt in ni niti zakljenjen, niti zaščiten pred snegom, prahom, vodo,...
Mogoče tak nosilec v kombinaciji z diy pokrovom kesona, približno tako:
Ampak to bi mogu sam neki izumit in naredit, ajde nosilce se dobi univerzalne in bi že našel nekaj, pa tut niso glih dragi. Pokrov zmontirat vmes med prečke, pa da je kolkr tolk vodoodporno, pa da se še ne da kar tako vdret noter, to je pa druga.
Zato pa sprasujem, ce se je kdo že kej podobnega lotil, iščem inspiracijo :D
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
Re: Pokrov kesona
OdgovorNapisal/-a jereb » So Maj 13, 2023 1:45 pm
Sam imam plastično nadgradnjo katera je prešibka za kar koli obesiti na njo. V planu sen imel narediti iz okroglih cevi pod konstrukcijo, da bi povečal nosilnost le te. Do realizacije še ni prišlo ker :zena_z_valjarjem: neče kampirat v naravi in se posledično nisem odločil za nabavo strešnega šotora.
Maš pa na pintarest ogromno idej kako so nekateri sami izdelali razne variante, največ iz aluminija.
GPW1942
Prispevkov: 422
Kraj: Brezovica
Re: Pokrov kesona
OdgovorNapisal/-a GPW1942 » So Maj 13, 2023 2:14 pm
Poglej še od MaxPro.
Ima močno cevno kovinsko podkonstrukcijo in električno odpiranje vseh oken.
Imam ga na Raptorju 2023 in je po trenutnih izkušnjah top!
Lp, andrej
Re: Pokrov kesona
OdgovorNapisal/-a miran » Ne Maj 14, 2023 5:57 pm
Jaz sem si ga za Navaro naredil sam. Pokrov, ne nadgradnjo. Sem bil zadovoljen, a kaj, ko avto ni dolgo ostal pri hiši.
Ko pridem nazaj domov, lahko pripopam kakšno slikico. Če koga to sploh zanima...
lukaprelesnik
Prispevkov: 38
Re: Pokrov kesona
OdgovorNapisal/-a lukaprelesnik » Ne Maj 14, 2023 9:52 pm
Kaka slika bi prav prišla ja. Zdaj sem našel pokrov z takšnim nosilcem, kot ga je pripopal nebivedu, cel komplet za 250€. Sicer za L200 letnik 2010-2015, se pravi iste dimenzije, brez ukrivljenga vrha kesona, ampak upam, da mi use nekako predelat. Grem ta teden enkrat iskat in bomo vidli.
lukaprelesnik
Prispevkov: 38
Re: Pokrov kesona
OdgovorNapisal/-a lukaprelesnik » Če Maj 18, 2023 9:23 pm
Evo, pokrov kesona uradno ne paše iz letnika 2010-2015 na 2006-2009, čeprav je sam facelift model. Ne sam, da je ni že prej omenjene krivina, ampak je novejši cca 10cm daljši. Tak da bom uporabil samo zgornji del nekak tako:
Znotraj bom naknadno naredil en box, da je vse na suhem in varnem. Pa še ene dva predala.
Zdej me pa zanima, če ve kdo povedat, kolk obremenitve prenesejo stranice kesona? Na netu ne zasledim kakih podatkov, ampak ena meja je sigurno? Ker tole železje je zihr ene 30-35kg, pa še šotor je hardshell tam okoli 60-70kg, in je takoj 100kg obremenitve na mestu. Ponoči z dvema osebama je to že ene 250kg, in to pri mirovanju, kaj šele pri kakih aktivnostih :D je še to varno?
Re: Pokrov kesona
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Maj 19, 2023 8:44 pm
A na strehi bi pa upal spat?
lukaprelesnik
Prispevkov: 38
Re: Pokrov kesona
OdgovorNapisal/-a lukaprelesnik » So Maj 20, 2023 7:38 am
Streha zdrži par ton...
Re: Pokrov kesona
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Ne Maj 21, 2023 7:32 pm
Po moje tudi prtljažnik zdrži vsaj 800kg, če ne več.
lukaprelesnik
Prispevkov: 38
Re: Pokrov kesona
OdgovorNapisal/-a lukaprelesnik » Po Maj 22, 2023 2:21 pm
Mislil sem stranice, da se ne bi zvilo/poveslo tam kjer se stikajo z dnom. Sam prtljažnik že drži brez težav tono.
No sej sm že zmontiral, tak da en šotor še najdem, pa bomo vidli.
Hribovc
Prispevkov: 595
Re: Pokrov kesona
OdgovorNapisal/-a Hribovc » Če Maj 25, 2023 8:26 am
Za Mitsubishija ne vem, ampak mislim, da neke hude razlike ne bi smelo biti. Torej, Ford Ranger oz. Mazda BT-50 na stranicah zdržita 120 kg, ampak mora biti po površini, ne pa na točko.
Sta pa že tovarniško v vsakem vertikalnem vogalu po dve matici (mislim da M8), ki se ju lahko uporabi za sidrišče. Jaz sem tako iz inox cevi naredil lok (podobno, kot je na sliki), jih na pravem mestu prevrtal in dal skozi vijake. Tako se obremenitev prenese na ta sidrišča in ne toliko na stranico kesona. Ker imam lok znotraj, sem naredil še nosilec zgoraj, na kabino montiral kar navaden Thule in imam zdaj strešni prtljažnik, ki je dolg 3 metre (čez kabino in čez keson je narejen en prtljažnik). Preverjeno se lahko na tem vozi (vsaj) 400 kg tovora - eno je, da sprednji (Thule) nosilci najverjetneje ne bi zdržali več, drugo pa, da je tovor precej visoko in pri vožnji skozi ovinke (ki jih pri nas ne manjka) je... Kako bi rekel... Torej, malo nenavaden občutek, ker se nagiba kot stara katrca...
Re: Pokrov kesona
OdgovorNapisal/-a miran » Če Maj 25, 2023 3:24 pm
Sem zadnjič obljubil nekaj slik mojega home made pokrova kasona na Navari. Je že pozno, a mogoče kdo dobi kakšno idejo ;)
lukaprelesnik
Prispevkov: 38
Re: Pokrov kesona
OdgovorNapisal/-a lukaprelesnik » Pe Maj 26, 2023 6:04 pm
To je že pa profi videz.
