dva akomulatorja za vitel?
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Pe Mar 12, 2004 2:43 pm
Živjo!
Mene zanima kako maste zvezane vitle na baterijo? Imaste dve notr? Imaste eno in to bolj močno? Malo se razpište glavno da videmo pri čem smo.
Iztok
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Mar 12, 2004 3:04 pm
Jaz imam zaenkrat enga 100amperskega, ko avto sestavim skupaj bom sprobal da bom videl če bo dost, drugače gre zraven vzporedno še en tak.
Če hočeš imet za vitel čist ločen aku, rabiš dva alternatorja.
p.s. če se mislite še obračat(vabljeni v rolada klub :wink: ), vzemi vsaj Bosch Silver iz katerega ne teče kislina, če že ne suhega.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Mar 12, 2004 3:30 pm
Na petrolovi pumpi Podsmreka(iz Ivančne gorice proti Ljubljani imajo 170Ah in 180Ah 12V akumulatorje - cena mislim, da je 17.000 sit ali 27.000 sit, za ceno nisem čist prepričan, bom pa do ponedeljka pogledal, pa jo bom napisal tukaj gor .
Imajo pa tudi enga 240Ah, samo je 24V mislim, da ima pa tudi preklop na 12V - bom še za to pogledal.
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » Pe Mar 12, 2004 4:02 pm
Slayer samo ne pretiravaj. Mnogo močnih akumulatorjev je fino, vendar potem tudi nanese nekaj teže. Letos smo vozili z 2x75 topla in nam nikjer ni zmanjkalo elektrike, tudi na Počku ne pa je bilo zelo veliko vitlanja. 75 topla je največ (slovenskih topla ali vesna) kar spraviš v nivo brez hudih predelav. Prvi gre na original mesto, drugi pa tam kjer imaš sedaj (oziroma nimaš :wink:) rezervo. Druga možnost je, da spraviš akumulatorje v prtljažnik - samo potem pa pazi na debelino kablov, da ne boš imel prevelikih izgub. Vedno pa morata biti oba akumulatorja enako velika, ampak to itak že veš. Če boš imel komande v avtu fiksne, si naredi še "master switch", tako, da ne bo vitel cel čas "aktiven", da ti kdo pomotoma ne odlomi prednjega dela avta, ko bo iskal stikalo za luči. :roll:
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Pe Mar 12, 2004 4:05 pm
Kaj pa povezat originalnega 55 amperskega z enim dodatnim recimo 100 amperskim? Zvezali bi jih zaporedno. Sepravi naj bi se moč seštevala. Čeprav naj bi se akomulatorja med sabo praznila tako zvezana je vse skupej zanemarljivo. Pač ko je dirka priklopiš dodatnega 100 amperskega za sedežom drugači pa imaš originalnega. :?:
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » Pe Mar 12, 2004 4:18 pm
Ja kaj, a imaš 24 voltni vitel? Če ne bo zadeva približno v dveh sekundah vzletela. :roll:
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Pe Mar 12, 2004 5:29 pm
Malo slabo sm napisu. Zvezali bi dva zaporedno kar bi dalo vn dvojno kapicitivnost in moč (če bi zvezali dva 55amperska bi vn dalo 110amperov). Napetost ostaja ista...
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » Pe Mar 12, 2004 5:51 pm
Potem je to vzporedno zvezano. Še vedno velja, da morata biti akumulatorja enaka.
miha
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a miha » Pe Mar 12, 2004 6:19 pm
Še ena ideja. Aku OPTIMA rdeče barve, pomaga pri štartu in moči in jih imajo offroadarji za vitle. So suhi in jih lahko obrneš na glavo. Cena je pa cca 25000 sit, uvaža jih pa Topla. Rumene barve so pa za tiste, ki imajo močno muzko v avtu, da jim ne crkuje in dolgo držijo brez napajanja. Cena je pa tudi večja.
In druga ideja, hidravlični vitel, samo moraš imeti pumpo za servo. Cene so pa zelo ugodne in so info pri Maroltu.
LP in velik štroma.
Dobri planinski čevlji.
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Pe Mar 12, 2004 8:23 pm
vigadu napisal/-a:Potem je to vzporedno zvezano. Še vedno velja, da morata biti akumulatorja enaka.
Ja mislu sm vzporedno in ne zaporedno. Zakaj pa morasta biti akomualtorja ista? Enga poznam ma za muziko različna...?
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » Pe Mar 12, 2004 9:21 pm
To bi sicer bolje vedel kakšen elektrikar, ampak bojda se potem ne polnita do konca in kmalu gresta v maloro. Nekaj v zvezi z notranjo upornostjo akumulatorja ali nekaj takega.
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » So Mar 13, 2004 4:14 am
To nej bi nekako blo res. Za popolno delovanje naj bi se zvezalo nek rele vmes. Mi pa bomo itak rabili drugi akomulator samo kot pomožni in nebo stalno zvezan na osnovnega. Tko da mislim da nebi smelo bit problema.
Hvala vsem za odgovore. :wink:
golja A
vezanje akumulatorjev
OdgovorNapisal/-a golja A » Po Mar 22, 2004 3:23 pm
MOGOČE BOM JAZ KAJ POVEDAL TUDI ČE NISEM ELEKTRIČAR(VSAJ
PO DIPLOMI NE)
ČE VEŽEŠ 2 AKU UZPOREDNO TOREJ 12V MORATI BITI ENAKIH KARAKTERISTIK SAJ V KOLIKOR SO RAZLIČNI ALTERNATOR NAPOLNI
TISTEGA BOLJ ŠVOH IN POŠLJE REGLERJU SIGNAL DA IZKLJUČI POLJNANJE TOREJ ČE IMAMO 1X55AH IN 1X100AH V TEM PRIMERU OBA POLNE NA 55AH
PRI AKUMULATORJIH ZA VITEL SPLOH NISO TAKO POMEMBNE AH
AMPAK ZAGONSKA MOČ KI JE DEFINIRANA Z A
PRI KLASIČNEM 55AH-400A EXIDE MAXIMA 60AH-1000A
ŠKODA ZA NEKATERE DA STANEJO CCA 35000SIT KOS
JAZ SEM IMEL SREČO SAJ JE UVOZNIK ZA BATERIJE EXIDE NOV
IN SO MU JIH POSLALI 2KOSA Z PRVIM UVOZOM , PO 6 MESECIH NI VEDEL KAM Z NJIMI PA IH MAM JAZ ZA 30000SIT 2KOSA
POŠILJAM VAM LEP POZDRAV GOLJA
gost
OdgovorNapisal/-a gost » Po Jun 20, 2005 9:08 pm
nebivedu:
A si sel pogledat potem? Me zanima cena.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Jun 21, 2005 7:21 am
Cena je 27.000 sit za 178Ah akumulator.
Korando
Prispevkov: 351
Kraj: Trebnje
OdgovorNapisal/-a Korando » To Jun 21, 2005 9:17 am
Da še jaz nekaj razjasnim
Vzporedna vezava 12V akumulatorjev - če uporabiš akumulatorja z različnima kapacitetama, se pri polnjenju oba napolnita do maximuma, res pa je, da se eden polni in prazni hitreje od drugega, pač odvisno od notranje impedance (upornosti) akumulatorja.
Kaj pa dela regler? Uravnava višino napetosti. Ko je napetost na tokokrogu akumulatorja nižja od 12 V, regler vzpostavi povezavo in dobavi potrebno energijo. Če je energije v tokokrogu akumulatorja dovolj (nivo 12 V), regler prekine dobavo.
To je to, LP.
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » To Jun 21, 2005 4:46 pm
nekako se pridružujem besedam od golje :wink:
Vigadu,na CRO trophy je krivic omenjal,da ma ta suho toplo al neki tazga,je pa reku,da so fuuuul cenej k optima oz. tiste ta drage,k jih za offroaderje prodajajo(k majo okrogle celice),pa majo le malenkost slabše performanse...a se spomniš kaj več???
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » To Jun 21, 2005 5:52 pm
Tudi jaz imam ta suho toplo - 55Ah, pa je bilo elektrike čisto dovolj. Fora je, da akumulator preživi globoko praznenje, pa kakšen maksimalen tok tahko da. Če akumulator ni namenjen velikim obremenitvam, bo skrivil plošče v celicah. Ta suhe tople imajo močnejše plošče, ojačano ohišje, elektrolit pa je v pivnikih. Je poceni, pa še obnese se.
Agar
Prispevkov: 49
Kraj: obala
OdgovorNapisal/-a Agar » To Jun 21, 2005 10:08 pm
no bom pa še jaz malo nasolil svoje....že če sem elektrikar (po diplomi)
Raznoraznim teorijam, enačbam in grafom se bom izognil ker tako ali tako verjetno nikogar ne zanima. Povedal bom svoje mnenje v čim krajši obliki, če pa želi kdo utemeljitev sem pripravljen zagovarjat teorijo ob pivi :nazdravljamo:
Pred nakupom akumulatorja se je smiselno vprašati kaj bom z svojo 4x4 zverino sploh počel saj je danes izbor akumulatorjev zelo pester po namembnosti pa tudi po cenah.
Hard oziroma ekstrem
Vsekakor nabavimo suhe baterije kajti pri morebitnem prevračanju bo zelo verjetno naš "klasičen" akumulator kmalu zapustil živi svet ::masuje: V kolikor nimamo predelanega alternatorja (hitrejše polnjenje) je smiselno zagotovit čim večjo zalogo energije. No, ker so pa letos hardi nekoliko lažji, bi morala konfiguracija 140Ah z zagonskim tokom min 650A popolnoma zadovoljit tistih 5 vitlanj.
Če uporabimo 2 vzporedno vezana akumulatorja naj bosta enakih karakteristik ter po njihovi obrabi zamenjajmo oba! Kabli naj bojo čim krajši ter primernega preseka. Kabel za dodatni akumulator naj bo malenkost debelejši od originalne instalacije, če je le ta daljša.
Nedeljski izleti
Če je originalni akumulator vsaj 65Ah, šparajmo denar in si privoščimo raje kaj drugega kot pa menjavo akumulatorja, saj povprečen avtomobilski alternator popolnoma napolni prazno baterijo v približno 40 do 60 minutah. Ko pa njegova življenska doba poteče je smiselno "dokupiti" nekaj Ah.
Raidi - daljši izleti
Spomnim se Romunije 2003 še posebej po topli pijači ::jokam:
Za poštene raide je smiselno vgraditi 2 različna tipa akumulatorjev.
Originalni akumulator ali akumulator z velikim startnim tokom (rdeča optima za lažjo predstavo) nam bo napajal originalno avtomobilsko napeljav ter vitlo in luči. Dodatni akumulator (rumena optima iz zgornjih postov) pa se za časa vožnje polni z posebnim regulatorjem. Ko je motor ugasnjen nam polnilec preklopi akumulatorja tako, da se vsi porabniki napajajo iz akumulatorja kateri je namenjen in narejen za globoko praznjenje. Tako nam lahko luč ali hladilnik ropota celo noč brez strahu, saj take akumulatorje lahko izpraznemo čisto do konca zelo velikokrat, kar pa ne velja za navadne akumulatorje.
:thank_you:
zdej pa takoj popljuvat...... :twisted:
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » To Jun 21, 2005 10:40 pm
zakaj pluvat, meni se zdi prow lepo.
zverinca
Prispevkov: 167
Pridružen: Če Jun 17, 2004 1:03 am
Kraj: tornadoland
kaj pa alternator
OdgovorNapisal/-a zverinca » So Jul 02, 2005 12:27 am
O, lepo Agar :aplavz: , končno nekdo ki se spozna na te stvari. Zdej pa mene nekaj zanima:
Če zamenjamo akumulator z močnejšim, oziroma damo dva akumulatorja, kaj je z alternatorjem? Verjetno tudi ta more bit močnejši?! Koliko in ki se ga da nabavit :?:
slayer
Prispevkov: 2042
Re: kaj pa alternator
OdgovorNapisal/-a slayer » So Jul 02, 2005 3:07 am
zverinca napisal/-a:O, lepo Agar :aplavz: , končno nekdo ki se spozna na te stvari. Zdej pa mene nekaj zanima:
Nabava pomoje iskra! http://www.iskra-ae.com/eng/alternators.php Če poznaš koga ki je zaposlen tam pa toliko ugodneje zate.
Agar
Prispevkov: 49
Kraj: obala
OdgovorNapisal/-a Agar » So Jul 02, 2005 11:10 am
Močnejši alternator je smiselno uporabit pri res velikih in pogostih vitlanjih tako da napolnimo akumulator v najhitrejšem času. Če pa čas polnjenja ni kritičen se nam polnilni tok razdeli na dva akumulatorja in s tem poveča čas polnjenja vendar je pri normalni uporabi originalni alternator povsem zadosti. (če nismo pretiravali z Ah)
Novi alternatorji so verjetno res najbolj poceni v Iskri, vendar se tudi na odpadih v ITA najde kaj zanimivega.
Še nasvet če bo kdo "testiral" novi ali rabljeni alternator.
Nikoli ne odklapljajmo akumulatorja kadar alternator vrtimo, ker bomo po vsej verjetnosti uničili kakšno diodo.
Za info:
Na GRju imam 2x 75Ah vzporedno zvezana na originalen alternator kar mi trenutno povsem zadošča. V pripravi je še montaža tretjega akumulatorja za napajanje :zena_z_valjarjem: hladilnika in podobnih neumnosti. Polnjenje tega akumulatorja bom verjetno naredil preko posebnega krmiljenja ki bo vklopil polnjenje šele ko bosta obe primarni bateriji polne. Če koga zanima, lahko objavim projekt in načrt (če bo uspel)
OdgovorNapisal/-a Gost » Ne Jul 03, 2005 1:35 pm
Jaz bi pa imel eno drugo vprašanje, ki ni glih direktno povezano z tem ampak je še vedno v liniji z njim.
Kje bi se dalo dobit "konverter" ali ne vem kako se napravi pravilno reče, ki bi spremenilo 24V na 12V?
Hvala, LP 4x4 pozdrav!
Iztok
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » Ne Jul 03, 2005 3:58 pm
Vem, da jih je nekaj časa delal moj sosed, ki je avtoelektričar. Namenjen je pa za kamjonarje, da priklopijo gor CB-jko ali kaj podobnega (torej ne štarter ali vitel ;) ). Sicer dela tudi izredno dobre polnilce akumulatorjev s cikli praznenja (za gasilce ipd., katerim avti precej stojijo).
On pa je:
NAGLIČ BRANE
ZGORNJA BELA 33 A
4205 PREDDVOR
(04) 255 17 09
(041) 523 202
Po forumu brska: Google [Bot] in 12 gostov
