feroza full time - težave
Ob prihodu v križišče pri menjavi iz tretje v drugo prestavo je začelo spredaj ropotati (avto ne gre z mesta ampak samo ropota v katerikoli prestavi v menjalniku ali diferencialu). Ob zapori diferenciala avto normalno dela. Avto ima stalni 4x4 pogon. Kaj bi lahko bilo?
Nekaj mi ni jasno.Ko avto v brzinini (ugasnjen)premaknem naprej ali nazaj,v prvem desnem kolesu melje(zobniik se vrti v prazno)Zadnja kolesa,kot da niso v pogonu.Vrtijo se čisto brez vsakega upora,kljub stalnemu 4x4 pogonu.Ali je to funkcija centr.diffa,kajti šele ko preklopim na diff lock tudi zadnja kolesa blokirajo in spredaj ne melje nič več.Res nimam pojma!Moj prvi terenec.
Anonymous napisal/-a:Nekaj mi ni jasno.Ko avto v brzinini (ugasnjen)premaknem naprej ali nazaj,v prvem desnem kolesu melje(zobniik se vrti v prazno)Zadnja kolesa,kot da niso v pogonu.Vrtijo se čisto brez vsakega upora,kljub stalnemu 4x4 pogonu.Ali je to funkcija centr.diffa,kajti šele ko preklopim na diff lock tudi zadnja kolesa blokirajo in spredaj ne melje nič več.Res nimam pojma!Moj prvi terenec.![]()
Možno da ti je homokinetični šou, po tem kar opisuješ. Ja ko blokiraš diff se sila enakomerno porazdeli na preden ter zaden differencial, zato se lahko ob blokadi voziš naprej (v tvojem primeru maš tako pogon samo na zadnji kolesi).
Dejte men povedast, kako bo šel homokinetični zglob, če pa z reduktorjem(4L) avto vozi, v 4H pa ne. Če bi šel homokinetični zglob avto v nobenem primeru nebi vozil in bi v vsakem primeru ružil, tako kot sedaj v 4H.
Če je šlo kaj potem je šel prenos v reduktorju za 4H vožnjo. Najbrž ležaj ali pa cel zobnik.
Gost ti se do mehanika le zapelji z reduktorjem. Najbolje pa je da greš v Grosuplje an avtoodpad, kjer stoji ena feroza s še kompletnim reduktorjem in tam celega vzameš. Če pa si bližje italiji pa se odparvi v italijo kompleten kos iskat.
Nebivedu napisal/-a:Dejte men povedast, kako bo šel homokinetični zglob, če pa z reduktorjem(4L) avto vozi, v 4H pa ne. Če bi šel homokinetični zglob avto v nobenem primeru nebi vozil in bi v vsakem primeru ružil, tako kot sedaj v 4H.
Ko vozi brez reduktorja se ves navor preseli na prednji differencial ki je v tem primeru polomljen in tako mašina stoji in ruži, ko pa vklopi srednjo blokado preseli navor enakomerno tudi na zadnji diff ki v tem primeru poganja vozilo, preden prenos se pa vrti v prazno.
slayer napisal/-a:Nebivedu napisal/-a:Dejte men povedast, kako bo šel homokinetični zglob, če pa z reduktorjem(4L) avto vozi, v 4H pa ne. Če bi šel homokinetični zglob avto v nobenem primeru nebi vozil in bi v vsakem primeru ružil, tako kot sedaj v 4H.
Homokinetični zglob se vrti vedno, ko se avto premika pri fulltime 4x4 ferozi. Tko da bi moralo v vsakem primeru, ko da v reduktor ali ko vozi brez, ružit.
V sredinskem diferencialu je nekaj polomljeno, ko vklopi reduktor se vklopi pogon preko ketne in takrat ne ruži več. Očitno je 4H pogon uničen.
Lahko pa so tudi nosilci reduktorja in menjalnika in ko ima pogon 4H je obrnjen postrani in ruži, ko vklopi reduktor ga pa obrne pravilno in neha ružit.
Komplet vsa navodila za ferozo dobiš tukaj;
http://home.swiftdsl.com.au/~murcod/manual.htm
Tukaj pa so po posameznih sklopih, pa si poglej pod transmission and transfer - imaš zelo dobro opisano, kako deluje na ferozi.
http://www.users.on.net/~murcod/feroza/manual/
