izkušnje z gumami za teren in sneg?
Hellreiser
- Prispevkov: 73
- Pridružen: To Avg 23, 2005 1:58 pm
- Kraj: Slamniki
LP Vsem!
Mene pa zanima, kakšne gume naj kupim za patrola letnik 2000 dolga izvedba?
Sedaj imam gor michelin alpin in sem jih letos po makedamu dobesedno zrezal. Do doma imam ene 2km makedama in fejst v breg. Vem da so mehke gume, ker so zimske, sam sem pa iz gorenjske, tako da mam pozim ful snega in rabm lamelen profil.
Tako da sam razmišljam, da bi dal gor cooper discovery, ker se mi zdi, da je kr soliden profil, sam me pa matra, ker vrjetn bi pol mogu pomlad dat druge gor.
Nimam pojma kva nej naredim, tko da za kakšne pametne odgovore se priporočam.
Nasveti dobrodošli.
Hellreiser
Nasveti dobrodošli.
Hellreiser
- Prispevkov: 727
Hellreiser
- Prispevkov: 73
- Kraj: Slamniki
Ja jest mam do doma res ekstremno pot, tko da glih letnih gum ne morem gor dat. Bi pršle v poštev poleti, sam jih pa tud trgam po makedamu.
Drgač sem se pa že zaletu zarad all terain gum, ker me je na vlažni cesti sam neslo. No sam OK nisem mel ABS-a na cherokee-ju, tko da zej ne vem kako bi blo.
Me pa zanima po kulk bi ble 265/70/16?
A ma kdo kakšno varianto za oba kompleta? (Cooper discovery 265 75 16 in BFG All Terrain 265 70 16)
RangeRover napisal/-a:Meni se zdi pa OK. Boljša kakor pa MT
Ja sej AT pa MT ne moreš primerjat. Jasno da je boljša AT, kr je MT za po blatu in ne po asfaltu. MT po asfaltu ne prime nič.
Najprej si kupi pravopis ali kakšen drug pripomoček za pisanje v kolikor toliko razumljivi slovenščini
Kar se pa gum tiče:
Zimske so dobre za sneg (in mogoče led), za ostalo so pa ponavadi precej zanič, univerzalne (AT) so pa za vsako podlago malo dobre in malo slabe.
BFG AT po moji izkušnji niso odlične gume za sneg.
Za sneg in mokro cesto pravijo (http://www.1010tires.com/), da so med najboljšimi Bridgestone D694 (v Ameriki jim rečejo Revo). Pri Ihle stanejo cca 27.000 SIT + DDV. Ena guma, da ne bo pomote!
Glede na to, da imaš doma par mesecev na leto sneg, si kupi eno grt zimskih in eno grt AT gum - seveda pa to ne gre vštric z gorenjsko stiskaško dušo
Hellreiser
- Prispevkov: 73
- Kraj: Slamniki
damiani
Hellreiser napisal/-a:Ja sej se kr strinjam s teboj Miran. Bo treba res 2 grt gum kupit, sam sej veš kako je to....
Od gorenca gre težko dnar, sam te vseeno ceneje pride, kakor da uničiš zimske gume v eni sezoni.
Hvala za odgovore....
LP Hellreiser
Za Nissana imam na skoraj novih platiščih zimske gume Kumho, če te zanima. Dimenzija je 245/75 r16. Lansko zimo sem jih imel na navari, ene 14 dni pa so šle dobro po snegu.
janez
- Prispevkov: 727
Jst mam na ferozi AT in so odlične gume tudi za po snegu, sploh po celem gredo zelo dobro. Lansko leto sem po snegu lezel skoraj povsod koder sem hotel z njimi pa me niso nikoli pustile na cedilu.
Res pa je da je treba po cestah potem voziti malo počasneje z večjo varnostno razdaljo, ker imajo premalo lamel za po plundri, no tam še gre, če ni spodaj ledenih plošč, in po zbitem snegu, po tem pa drsijo in moraš predvidevat daljšo zavorno pot (kar zna biti včasih problem, ker se idioti na cestah vrivajo pred tebe, ko vidijo malo večji prostor med tabo in spredaj vozečim avtom.
Me pa zanima nekaj. Na vitari imava sedaj puma mud terrainke. Kako se pa te obnesejo po snegu? Na mokrem so slabe, na plundri in ledu se ne ustaviš, kako pa je s celim snegom?
da še jaz malo pokomentiram tole o gumah. Jaz sem se pozimi vozil z geolandarcami AT+II so zelo dobre gume, v snegu dobre, na mokrem odlične samo kaj ko je obraba gum zelo velika, mogoče iztisnem iz njih 40.000 - 45.000 km, več sigurno ne.
Ima pa moj prijatelj na patrolu BF goodrich A/T v dimenziji 285/75 R16 za poleti, za pozimi pa da gor 315/75 R16 BF goodrich MT pa pravi da so boljše kot AT-jke za sneg in mokro cesto takoda zgleda da se gume v različnih dimenzijah in na različnih avtomobilih različno tudi obnašajo.
Tudi sam sem sedaj pred odločitvijo o novih gumah (ker sem dvignil avto), pa se odločam med godričkami AT in duelercami 694, katere zelo hvalijo samo se bojim da so tudi duelerce dokaj mehke in bodo hitro šle.
Jure
Jure
Hellreiser
- Prispevkov: 73
- Kraj: Slamniki
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 44 gostov
