ARB blokada
jeep corporation
Prispevkov: 1310
Kraj: Skopo
ARB blokada
OdgovorNapisal/-a jeep corporation » Po Feb 05, 2007 10:32 pm
Če kupujem ARB blokado, kaj moram vse vedeti?
npr. za dana 44
kakšno vlogo ima razmerje?
www.4x4exe.net
mjelen2
Prispevkov: 137
Pridružen: So Mar 22, 2008 8:29 pm
Kraj: Žalec Okolica Ponikva pri Žalcu
OdgovorNapisal/-a mjelen2 » To Apr 01, 2008 11:15 pm
zamenjaj cev dif togo tak ,ko bo to že imel dif z blokadami ima enkrat močnejše polosovine ,kot pa brez blokad ,če boš v ta diff dal ABR blokado boš zlomil osovine.
Naprimer Toyota hdy 80 ali podobno .
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Sr Apr 02, 2008 8:07 am
Pri različnik razmerjih so različne glave diferencijalov. Vsaj pri D35 je tako.
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » Sr Apr 02, 2008 11:23 am
Mislim da bi naj bile glave pri "normalnih" razmerjih iste, se pravi da do 3,92 so ene, nad tem so pa drugačne, ker so luknje za zobnik pri večjih razmerjih drugačne in mora biti glava drugačna. Ni pa za vsako razmerje druga glava.
Extremely anti diesel guy
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Sr Apr 02, 2008 11:43 am
Oprosti filko sem malo narodno napisal.
Dva tipa glav sta pri d35 eno za razmerje od 2.73-3.31 in eno od 3.55-4.56
za d44 pa je različno za vsak tip avta, naprimer CJ7 ali WJ ali ZJ,....
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » Sr Apr 02, 2008 2:05 pm
Ja sej je pri d44 isto kot pri d35, nižja razmerja so ene, višja razmerja pa druge glave.
ZJ in Wj imata aluminijasti sredinjski del ohišja diferencija, prav tako kot viper, zato je pri teh vse malo drugače, načeloma pa naj bi bilo pri ostalih d44 za vse avte isto.
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Sr Apr 02, 2008 2:55 pm
WJ ima kovinsko, vsaj moj
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » Sr Apr 02, 2008 5:18 pm
WJ ima d44 z aluminij ohišjem kot ZJ in po podatkih arb-ja ne izdelujejo ARB špere za ta dva tipa, kot je razvidno v tem katalogu.
www.arbusa.com/alac/215110.pdf
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Če Apr 03, 2008 9:58 am
Verjetno je ne rabi, ker jo ima že original.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Apr 03, 2008 10:32 am
Probaj namesto ARB-ja še tukaj
http://www.ks-tuning.de/schwarzsperre/vacuum.htm
Uaz
Prispevkov: 49
Pridružen: Če Apr 24, 2008 12:03 am
OdgovorNapisal/-a Uaz » To Nov 18, 2008 8:54 pm
Zdravo
Mene pa zanima delovanje ARB blokade ali dela samo naprej ali tudi nazaj
al je kleckalica ,če kdo pozna zadevo bi prosil za odgovor .
Lp Uaz
