PORABA LADE NIVE
JAGR
PORABA LADE NIVE
OdgovorNapisal/-a JAGR » Ne Jul 13, 2003 12:29 pm
ZANIMA ME RESNIČNA PORABA GORIVA ZA LADO NIVO 1,7i L.97 :?:
Re: PORABA LADE NIVE
OdgovorNapisal/-a gregor » Po Jul 14, 2003 8:55 am
JAGR napisal/-a:ZANIMA ME RESNIČNA PORABA GORIVA ZA LADO NIVO 1,7i L.97 :?:
Za 1.7i nimam pojma, pravijo, da kuri kak liter manj od 1.6
Na moji 1.6 pa je realna poraba z lahko nogo okoli 12.5 l/100km.
Na relaciji CE-Vrhnika sem jo spravil tudi pod 10l/100km ampak z vožnjo po AC pri 90km/h.
Lokalne ceste od gostilne do gostilne, in offroad... to pa je druga zgodba.
Josko
Prispevkov: 7
Pridružen: Sr Jul 23, 2003 12:49 am
Kraj: Skofljica
OdgovorNapisal/-a Josko » Sr Jul 23, 2003 1:06 am
Tan nekje od 11 do 20 l/100km. Pri 1.6 sem zamasil eno sobo v frgazerju in je pila okrog 11 l, pri 1.7 pa je ne spravim pod 14.
alf
Prispevkov: 1
Pridružen: Po Avg 18, 2003 9:45 am
OdgovorNapisal/-a alf » Po Avg 18, 2003 10:10 am
Po mojih izkušnjah ima silen razpon v porabi, samo ne tolk navzdol kot navzgor. Ampak ti bom takole reku. Na potovanju po cestah in brezpotjih Turčije, ki se je vleklo 8000 km daleč je bila povprecna poraba 9,9 l/100km. V avtu smo bili trije z cca 88kg na osebo plus prtljaga, pa na polovici strehe truga, na drugi polovici pa kante za gorivo in ostala krama. Najmanša poraba je bila izmerjena pri tranzitu čez Italijo cca 1000 km, po 8,5l/100 km. Največja pa v hribih, višina do 3000m in sicer 13,5l/100km. Vozila sva dva in bi šlo še malo bolje če bi vedno vozil le tisti od naju, ki je imel očitno lazjo nogo, saj je bila pri isti povprčni hitrosti razlika med nama tudi do 2l/100km (odvisno od terena).
Je pa res, da je bil avto redno servisiran (na cca 10.000km) pri po mojem mnenju odličnem mehaniku, ki so nam ga priporočili drugi nivaši.
Zelo pomaga tudi QMI, dodan je bil v motor, menjalnik in vse tri diferenciale. Prva stvar, ki jo opaziš po tem posegu je tudi neprimerno nižja raven hrupa, ki se širi iz menjalnka in diferencialov.
Slog vožnje,ki ga priporočam za malo porabo s tem avtom je pa sledeči:
- nikoli hitreje od 100km/h, raje manj,
- čim manj zavirat in dodajat gas, skratka nobenih sunkovitih gibov s pedali in tekoča vožnja,
- ko se začne cesta postavljat v klanec ne pohodit gas v tla, dodajaj ga le počasi in bolj zmerno (zopet pravim ne do konca v tla) raje pusti, da hitrost počasi pade pa potem v nižjo prestavo (je pa treba dobit malo občutka, da ne postane vožnja prepočasna),
- z reduktorjem si pa nisem prišel čisto na jasno, samo imam občutek, da ga je bolje uporabit že na kakšnem strmejšem makadamu, kot pa s polnim gasom mučit mašino
P.s.: Da ne pozabim, vozili smo Nivo 1600 z vplinjačem.
:wink:
NIVA_Zunberak
Potrošnja NIVA 1.7i
OdgovorNapisal/-a NIVA_Zunberak » Če Sep 11, 2003 11:06 am
Pozdrav iz Samobora
Imam NIVU1.7i koja troši između 9 i 11 l/100km. Na AC do 110km/h
13l (na krovu bicikl i još neke sitnice). No kako reče ALF, ne vozite se preko 100 km/h.
Pitanje za Alfa: Gdje i kako je uspio nabaviti QMI aditive?
Pozdrav
Mario
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Pe Sep 12, 2003 9:08 am
QMI dodatke smo včasih dobivali za nagrado, na državnem prevenstvu, sedaj pa ko dobivamo bolj majhne pokalčke, se lahko QMI kupi v vsaki avtotrgovini.
Bizzy
Prispevkov: 759
OdgovorNapisal/-a Bizzy » Pe Sep 12, 2003 11:50 am
Kar se QMI-ja tiče... Male flaške aditiva- mali pokali! Tradicija gre pač naprej.
Torej: strani uvoznika QMI so v pripravi, je pa gor ena telefonska za kontakt. Poglejte si zapleteni naslov http://www.qmi.si/.
m
poraba
OdgovorNapisal/-a m » Ne Jan 25, 2004 9:26 am
Niva 1,7 (gume 2,6bar) po terenu ali po cesti porabi točno 10.1L/100km
slayer
Prispevkov: 2042
Re: poraba
OdgovorNapisal/-a slayer » Ne Jan 25, 2004 12:56 pm
m napisal/-a:Niva 1,7 (gume 2,6bar) po terenu ali po cesti porabi točno 10.1L/100km
Za kolko prodaš to nivo? :roll: :D
