Avto za okoli sveta
Avto za okoli sveta
Kaj je po vašem mnenju najboljši oz. najbolj primeren avto za okoli sveta? Lahko poveste kak model oz. firmo, predvsem pa kaj v avtu ne sme manjkati. Seveda sedaj ne mislim iti okoli sveta samo tko iz firbca me zanima, pa te teme še nisem zasledil tu gor. LP
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
Kolikor sem seznanjen, sta pred kratkim (slabim letom) dva Slovenca (mož in žena) končala dobrih 40k km dolgo pot okrog sveta. Baje je šlo z landkruzerco (prejšnji model, atmosferski dizel) kar v redu, čeprav sta se že na četrt poti zvrnila na streho.
http://avtomoto.siol.net/default.asp?ar ... 5220743470
http://www.severjug.si/si/o/predelavi/
... imel sem še en link do enega znanca iz Švice, bom pogledal v firmi ...
Evo: http://www.thetrip.ch/
... pa še en znanec iz Nemčije se je ukvarjal s predelavo teh igrač za take poti ...
Sam tle so tri čist različne predelave, ena masta šotor na strehi, ena masta celo prikolco zrezano in gor postavleno, drugadva masta pa samo streho tako kot volkswagnove californije pa notranjost preurejeno v avtodom. Katera od teh se vam zdi ljubša? Pomoje ima vsaka svoje prednosti in slabosti. Tista s prikolico ima pomoje prednost da se udobno spi, kuha,... Slabost pa da je avto veliko težji, s tem požrešen, ker ima tudi veliko upora, glavna pa je da je manj stabilen pri bočnih nagibih. Te dve od slovencev pa sta dokaj podobni le da nekje lahko kar v avtu kuhaš v primeru slabega vremena in za spat tudi ne rabiš stopiti ven na dež da dvigneš šotor in se skobacaš noter, medtem ko druga je ravno obratno. Ima še kdo drug kako drugačno mnenje?
LP Ozzy
Kakršno vprašanje, tak odgovor:
kar nekaj potujem in meni je najvažnejši tisti avto, v katerem je normalen sekret s kopalnico, drugim je bolj pomemben dober hladilnik, tretjim sef, četrtim .....
Daj zresni se. Če hočeš potovati po svetu si moraš najprej sam razjasniti, kaj bi rad imel. Potem vse oklesti na največ 25% (drugače bo tvoj avto 25 tonski šleper) in potem nas, velemojstre strokovnih odgovorov, vprašaj, kateri se nam zdi najbolj primeren za tvoje konkretne želje. Drugače lahko debatiramo še sto let.
Zanesljivo (če že sanjaš, sanjaj kvalitetno) je med najboljšimi za potovanje kaj takega:
O njem smo že govorili tudi na našem forumu.
No, no, jaz bi imel (eno so sanje, drugo je resničnost) kakšno podobno izvedbo IVECA, kot sta spodaj. S tako notranjo razporeditvijo, da bo zadoščeno pogoju, ki sem ga navedel prej.
Zakaj Iveco: ker jih je cel svet poln, povsod so takšni ali drugačni servisi, imajo utečen postopek pošiljanja rezervnih delov po vsem svetu. In v tem konkretnem avtu NI elektronike. Pogon 4x4, majhen in relativno okreten. Če imaš srečo, ga dobiš malo rabljenega za malo denarja. Vendar ponavadi homologiranega kot kamijon in ne kot osebni avto.
Ima pa zadeva eno zelo veliko pomanjkljivost: moja
pravi da je grd kot smrt in da se s tako grdim kamijonom ne bo peljala niti do sosedove njive, kaj šele po svetu. Pa smo tam....
Je sploh primerno potem iti s kakim nepredelanim avtom samos kako maggiolino na strehi po svetu? Kje so prednosti le te? meni deluje kot da jih ni, razen te da jo lahko odstraniš...
Drugače se mi zdi Miranova ideja še najboljša, ima pa eno pomankljivost. Verjetno je prevoz tega vozila med celinami občutno dražji kot nekega osebnega avtomobila, saj zanj rabiš večji kontejner pomoje.
Vseeno bi rad slišal še kako idejo oz. predlog, ker me zanima kaj je najbolj optimalno v razmerju med udobnostjo in ceno ter uporabnostjo. Pomoje je tu še najbolj optimalna idej od teh dveh Slovencev, ki sta prevozila obe Ameriki s Toyoto. Še kdo kako idejo...
LP Ozzy
miran napisal/-a:No, no, jaz bi imel (eno so sanje, drugo je resničnost)
Ima pa zadeva eno zelo veliko pomanjkljivost: mojapravi da je grd kot smrt in da se s tako grdim kamijonom ne bo peljala niti do sosedove njive, kaj šele po svetu. Pa smo tam....
Miran a nisi zadost star da bi se nehal z zeno obremenjevat?
Si pa eno mlado ljubico najdi sej nisi tolk grd
lp zuki
ozzy napisal/-a:saj zanj rabiš večji kontejner pomoje
Če boš avto vozil v kontejnerju okoli sveta, znamka niti ni prveč pomembna. Jaz bi se bolj osredotočil na kajuto. (klima, pogled na morje, room service, itd...)
LP Ludwig
No, mal je že fajn, če se lahko na palubi pohvališ, da maš Landcruiserja spodaj v kontejnerju.
- Defender110
- Prispevkov: 56
- Pridružen: Sr Maj 21, 2003 10:53 am
- Kraj: Ljubljana
Na še nekaj linkov - zagovarjam - jasno - LR Defender ali stare LR Serije II/III kot zelo primerno in avanturistično vozilo za okrog sveta. Takšnih in podobnih expedicij je na webu polno - samo poiskati jih je treba!
Igor
http://www.junglerunner.com/RTW01/RTW__Home.htm
http://www.aroundtheworld1999.com
http://www.landyonline.co.za/off_road/d ... ravels.htm
http://www.lonewolftransglobal.com/Route2.htm
http://www.beastlyadventure.com/
http://www.expeditionoverland.com/
http://www.challengingyourdreams.com/
Igor
KLRS Pathfinder & Land Rover Enthusiast
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 34 gostov
