vitara
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
vitara
OdgovorNapisal/-a Zajček » Če Okt 11, 2007 10:36 am
Imam vprašanje za poznavalce vitar.Do sedaj sem imel vitaro z osnovnim vklopljivim štirikolesnim pogonom,se pravi brez vklopnikov pest spredaj.Pri njej sem lahko med dvo in štirikolesnim pogonom prestavljav brez problema tudi med vožnjo.Ko sem pa pri sedanji vitari to poskusil,mi zvoki,ki so to spremljali,sploh niso bili všeč,tako da sem hitro ustavil,malo zapeljal vzratno,nato pa je bilo normalno.Sedanja vitara ima spredaj avtomatske vklopnike,ima pa tudi v zadnjem dif. lsd zaporo.Ali tukaj ne smem prestavljati med vožnjo?Kako je z zaporo?Ali zahtevajo avtomatski vklopniki kaj vzdrževanja?Hvala za odgovore?
Rabim pa tudi vlečno kljuko za prikolico za vitaro 3 vratno l.93!? :D
andsuzuki
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a andsuzuki » Če Okt 11, 2007 11:00 am
Ja, pri avtomatskih vklopnikih moraš za preklop iz 2H v 4H avto ustavit,
za izklop (iz 4H v 2H) pa lahko tudi med vožnjo, ampak ne sme biti obremenitve (ravna cesta, brez gasa). Je pa priporočljivo ob izklopu 4H ravno tako avto ustavit, preklopit iz 4 v 2H, ter zapeljati še par metrov vzvratno, da še vklopniki izklopijo- tako bo avto najbolj hvaležen :wink:
Lp Andrej
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » So Okt 13, 2007 11:47 am
Kljuko za prikolico sem dobil,še vedno pa me zanima vse o lsd zapori in avtomatskih vklopnikih pri vitari!?
mik
Prispevkov: 29
Pridružen: Ne Feb 11, 2007 5:07 pm
OdgovorNapisal/-a mik » So Okt 13, 2007 2:44 pm
malo off topic
od kje pa je ta vitara prišla, in kateri letnik je :?: sem namreč na nemški spletni strani suzuki prebral, da imajo nove vitare lsd zaporo, ko pa sem za to vprašal enega izmed naših prodajalcev, pa ni imel pojma o tem, oz. kao pri nas tega ni in ni še nikoli bilo pri vitari
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » So Okt 13, 2007 7:24 pm
Ta vitara je iz Italije.Je sicer letnik 93,vendar kot nova,brez rje.Ima tudi kar nekaj opreme:servo volan,daljinsko centralno,električna stekla in ogledala,klimo,zaporo diferenciala lsd,avtomatske vklopnike. 8)
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » Ne Okt 21, 2007 11:46 am
še vedno bi rad izvedel kaj o avtomatskih vklopnikih pri vitari ter o lsd zapori.
