FEROZA-hladilni sistem
bojan miler
Prispevkov: 25
Pridružen: Po Okt 22, 2007 7:25 am
Kraj: cerknica
OdgovorNapisal/-a bojan miler » Pe Jan 11, 2008 7:15 pm
Ker mi je gretje slabo delalo sem se odloćil ,da zamenjam termostat.V ugrajenem termostatu so bile zvrtane luknjice,katere so omogočale nenehen pretok vode.Vstavil sem novi termostat in avto zalaufal,pa sem ugotovil,da se je čez čas temperatura vode vzdignila precej visoko.Potipal sem odvodno spodnjo cev,ki je kljub dolgotrajnem delovanju motorja ostala hladna,tako da mi zaradi tega ne odpre termostat in voda ne kroži skozi motor ampak kaplja v ekspanzijsko posodo.Prosim za nasvet!Ali je možno,da je zamašen hladilnik in kakšno sredstvo bi nabavil za ćišćenje hladilnih kanalov v motorju in pa hladilnika.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » So Jan 12, 2008 8:38 pm
Kok stopinjski pa imaš termostat? Sta 2 varianti, ena je 78 druga pa 84 stopinj?
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » So Jan 12, 2008 8:50 pm
Nebivedu napisal/-a:Kok stopinjski pa imaš termostat? Sta 2 varianti, ena je 78 druga pa 84 stopinj?
Nima nobenega vpliva.
Bojan miler nisi dobro prezračil motorja po menjavi termostata.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » So Jan 12, 2008 9:19 pm
Kje se pa na ferozi odzrači sistem?
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » So Jan 12, 2008 9:42 pm
:res_ne_vem: NEBIVEDU :res_ne_vem:
bojan miler
Prispevkov: 25
Kraj: cerknica
OdgovorNapisal/-a bojan miler » So Jan 12, 2008 10:27 pm
vstavljen imam 78 stopinj
bojan miler
Prispevkov: 25
Kraj: cerknica
OdgovorNapisal/-a bojan miler » So Jan 12, 2008 10:37 pm
Dobil sem osebno sporočilo,da gre verjetno za zanič dihtungo na glavi.
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » So Jan 12, 2008 11:30 pm
Če je motor pred menjavo termostata delal uredu
potem je vse OK. Razen, če jo nisi skuril potem ko
je bila brez vode, ker nisi dobro prezračil motorja.
Prezrači motor, in probaj ponovno. Dokler je zrak
v motorju hladilna tekočina ne more krožit. Posledično
pa termostat ne odpre. Dokler nista obe cevi vroče
ni v redu. Če ne najdeš kje prezračit probaj sneti cev,
ki je najvišje na motoju, in dolivaj tekočino dokler ne
priteče ven.
SpaceOne
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a SpaceOne » Ne Jan 13, 2008 9:50 am
Pri men je spodnja cev (kjer gre voda iz kilerja) skoz mlačna (verjetno zato, ker je visko ventilator, in se skoz vrti), medtem ko je zgornja cev vroča. Pa mi je cajger za temperaturo lepo na sredini.
A se ne sistem avtomatsko prezrači, ko gre zrak iz kilerja v ekspanzijsko in od tam ven?
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Jan 14, 2008 7:23 am
Feroza ima zaprt sistem hlajenja, tako da se sama odzračuje. Če imaš nov pokrovček za hladilnik ali pa je ta "premočan" (fedr, ki tišči gumico navzdol je pretrd in ga pritisk ne stisne dovolj, da bi se pritisk sprosti) potem imaš problem, ker zrak ne more ven.
Cev ki gre iz hladilnika proti termostatu mora biti mlačna, dokler se termostat ne odpre.
Sam sem zamenjal visko ventilator z elektro ventilatorjem(daewoo nubira) in na zadnji strani motorja, kjer gre cev ven iz mašine ima ta cev en vijak, namesto katerega sem dal termostikalo od daihatsu applausa. Sedaj ko se mašina ogreje do sredine (po cagrju, ko pokrije tisti beli del od slikce na števcu) se mi vklopi ventilator in zadeva lepo hladi.
Bo pa v kratkem treba menjat hladilnik, ker je ta že zanič in visko sploh ni mogel več hladiti in se je avto v klanec pregreval. Elektro ventilator ga sedaj sicer ohladi, vendar pri dolgem vzponu v prvi prestavi(recimo rinjenje po snegu v kak hrib, kjer je hitrost prenizka, da bi bil pretok zraka skozi hladilnik) je vseeno potrebno še ogrevanje do konca in notranji ventilator do konca pa odprte šipe, ker je drugače prevroče.
Mogoče pa dela probleme tudi to, ker imam vitel na avtu in ker potem nimam nikamor za dati tablice je le ta pred masko in zakriva del pretoka zraka do hladilnika.
bojan miler
Prispevkov: 25
Kraj: cerknica
OdgovorNapisal/-a bojan miler » Po Jan 14, 2008 9:17 am
V neki knjigi sem zasledil,da je zelo pomembno pogostejše čiščenje hladilnika z vodo pod pritiskom,kot tudi notranje čiščenje z posebnimi pripravki kateri očistijo hladilnik in ostale vodne poti od vodnega kamna rje in maščob,ki se nabirajo v hladilnem sistemu in onemogočajo prosti pretok vode.V trgovinah se dobijo ti pripravki,lahko pa si ga pripravite tudi doma .V moji knjigi je to dobro opisano.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Jan 14, 2008 9:38 am
Nov hladilnik za sklerozo stane 288 evrov. Sem ga danes naročil, ker je stari že 18 let star in počasi ga bo treba menjat.
SpaceOne
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a SpaceOne » Po Jan 14, 2008 8:28 pm
Jaz sem ga kupil na ebayu za 136€ iz Nemčije s poštnino vred. Edin problem sem imel s eno odvečno luknjo za cev, ki sem jo komaj z enim šraufom zadihto.
A tiste gumijaste cevi si slučajn tudi nabavo? Me zanima kje bi lahko dobil to.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Jan 14, 2008 8:47 pm
Gumijaste cevi sem nabavil pri potokarju. Cena je prov nizka za standardne kose, ki pa jih moraš še odrezat na mero.
SpaceOne
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a SpaceOne » Po Jan 14, 2008 9:21 pm
Kolk si pa dal?
Pa to je 30 mm notranjega premera, kajne? Enkrat sem že meril, pa nisem sigurn, da je res tolk.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Jan 15, 2008 12:28 am
Ja notranji fi je 30mm. Cena je pa okol 4 evre za koleno 90 stopinj.
