Zdravo
Že nekaj časa imam problem z točenjem vode pri dovodni cevi v killer (feroza), to je tista debela cev zgoraj, po kateri se voda vrača v kiler.
Sem mislil, da mi dihtnga glave prebija, pa po menjavi ni kaj boljše, razen to, da tistega brbotanja ni več, ko avto ugasnem. Z oljem se mi ne meša (nimam kake smetane na pokrovu olja, niti se mi ne kadi bel dim iz auspuha). Avto se nikoli ne pregreva (moogoče je cajger včasih malo čez sredino (90 C), ampak do rdečega ni prišel še nikoli. Ko avto po daljši vožnji (50km) ugasnem, je tista cev vroča in trda (je ne moreš stisnit z roko).
Toči mi samo na tistemu mestu, ni važno kako močno zategnem klemo, imel sem gor celo dve, pa je še vedno voda tekla ven, tako da mi je ekspanzijska prazna v enemu mescu. S kilerjem je vse v redu, ker je praktično nov, tudi cev je skoraj nova (menjano lani pred kakimi 15.000km).
Je možno, da je vzrok pokov kilerja, da ne odvaja vode v ekspanzijsko?
Kakšni bi bili še kakšni drugi vzorki?
Če kdo reče, ga je glava poknjena, ga auslezam...
prebijanje hladilne tekočine
Snemi cev dol, pa pobrusi s šmirglnom kovinske dele kamor se cev nalega, šele potem pa orenk zategni z objemko, ki je široka kak centimeter.
Če rabiš kak pokrov za kiler, so poceni od subaruja - ampak mora odpirat pri 88kPa ali pa 0.9 bara. Torej iščeš starega od leoneta ali pa od prvih generacij legacyja.
Če boš pa kej okol LJ norel, imam pa ene par teh pokrovov doma.
- Gašperček 413
- Prispevkov: 234
- Pridružen: Ne Mar 19, 2006 1:32 am
- Kraj: bled
Je problem kupit dele od neke tretje osebe, ki jo ne poznaš. Veliko je takih, ki bi ti za lepe pare prodali počeno glavo. Imam eno dovolj!
Kdo ve, če slučajn paše glava od applausa (67kw ali več) ?
Sem bral, da ima malo drugačno odmično (več moči, manj navora), drugače pa paše na HD blok. Ostale dele bi pustil od feroze.
