KIA sportage
KIA sportage
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Po Okt 13, 2008 1:51 pm
Mogoče kdo ve ali imata bencinar in diesel od KIE sportage isto razmerje v zadnjem diffu. Pa kje dobit ležaje za diff.......
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Okt 13, 2008 5:09 pm
Ležaje dobiš v šenčurju pri kranju. Firma je pa Tinex, nasproti pumpe in avto kadivca.
Stare imej s seboj al pa cifro ležaja (oznako na njem), ker tipček ne ve od katerega avta je in tut nima nobenega kataloga, ampak jih pozna samo po cifrah na ležajih.
Ko sem iskal za subaru leone zadnji ležaj je stal skoraj 60.000 sit original, kopija je stala od 17 do 20.000 sit, pri tinexu pa je stal 4096 sit, ampak sploh ni vedel, da so to tudi ležaji za subaruje.
fonza
Prispevkov: 504
Kraj: N 46.08662;E 015.04915
OdgovorNapisal/-a fonza » Po Okt 13, 2008 5:30 pm
Nebivedu napisal/-a:Ležaje dobiš v šenčurju pri kranju. Firma je pa Tinex, nasproti pumpe in avto kadivca.
Takšne bedarije lahko butaš samo ti. Ko sem iskal letos za svoj avto ni bilo potrebno nobenih številk, ampak je lepo iz kataloga prebral ustrezne. Tudi za razliko v ceni med Timken in še nekaterimi je vedel. Celo za ležaje in oljna tesnila za staro kosilnico Batuje sva se takoj zmenila. Če pa veš za cifro, ti pa lepo pošljejo po pošti.
LP Franci
sportage
Prispevkov: 60
Pridružen: To Feb 13, 2007 10:17 pm
Kraj: posočje
OdgovorNapisal/-a sportage » Po Okt 13, 2008 9:41 pm
Vem samo to,da so imeli Sportagi treh vrst diferenciale.Tako mi je povedal serviser Črešnik iz Medvod. Nisem pa siguren,ali so različna samo razmerja, ali tudi ležaji.Zakaj pa ji menjaš? Ali so glasni?
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Okt 13, 2008 9:47 pm
fonza napisal/-a:
LP Franci
Ko sem jaz kupoval ni imel nobenih katalogov in mi je po telefonu zatrdil, da moram samo s cifro od ležaja priti do njega, ker drugače ležaja ne bo našel. To je bilo ene 3 leta nazaj. Očitno so se posodobili.
SVrider
Prispevkov: 157
Pridružen: Po Jan 25, 2010 2:32 pm
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Po Jan 25, 2010 6:56 pm
Pozdravljeni!
Že nekaj let imamo pri hiši lado nivo. Žal jo je načela rja, tako da je padla odločitev, da se jo popravi in proda.
Ker pa terenca rabimo pri hiši bo treba kupit nekaj drugega.
Išče se vozilo, ki je sposobno terenske vožnje (ne nek hard offroad, vsaj približek nivi), tudi po terenu vlečt prikolico mase 1t, se tudi po asfaltu pelje dokaj OK, je dovolj prostorno za vsaj 4 osebe in nudi vsaj nekaj udobja, ki ga pogrešamo pri nivi :roll: :roll: :lol: (klima, električna stekla.....), in pa da ne rjavi vse povprek. Skratka delovni stroj za prevoz gradbenega materiala in odvoz zemlje v gozd, vožnjo po snegu, izlete v hribe in pa vsakodnevno vožnjo po cestah.
V oči mi je padla kia sportage letnik 97-99 2.0 mrdi. Zgleda v redu, v notranjosti dovolj prostora, reduktor, šasija, klasična zasnova pogona, priklopljiv 4wd in pa kar nekaj opreme.
Kako se kaj obnese na terenu, bomo razočarani v primerjavi z lado nivo?
Hvala za odgovore, LP
stihl
Prispevkov: 116
Pridružen: Ne Maj 03, 2009 2:45 pm
OdgovorNapisal/-a stihl » Po Jan 25, 2010 7:53 pm
Živ!Dobre gume daj gor,pa gas!Imel sem dve nivi,samo s kio boš bolj zadovoljen.Vsaj pelješ se komot pa nič ne tuli,ker odklopiš prednji pogon,pri nivi pa saj veš stalno 4x4.Samo gume moraš met za teren,ne tko ,kot pri original kii,k so "lizike " gor.Pa z nivo nisem nikoli tok daleč prišel,kot s kio,pa sem oba avta vozil.Glej to je moje mnenje in ne me napadat, lp stihl
sportage
Prispevkov: 60
Kraj: posočje
OdgovorNapisal/-a sportage » Po Jan 25, 2010 8:18 pm
Mel sem sportage,letnik 2000,diesel.V glavnem sem bil z avtom zadovoljen in menim,da bo za tvoje potrebe dober nakup.Ko boš gledal avto pazi,da delajo prednji vklopniki pogona,saj vakumski niso v redu.Leta 1999 in 2000 so serviserji vpoklicali vse sportage,ki so meli vakumske vklopnike in jim zamenjali za navadne.Edino diesel je malce švoh,bencinar pa naj bi mel kar veliko porabo.Če te bo še kaj zanimalo,mi lahko pošlješ zs. LP Sportage
fire
Prispevkov: 158
Pridružen: Sr Jan 20, 2010 5:52 pm
OdgovorNapisal/-a fire » To Jan 26, 2010 1:22 am
Ko sem jaz nabavljal terenca sem tudi gledal sportiča,vendar se mi je zdel bolj švoh. Potem pa sem šel na primorsko in videl da imajo skoraj pri vsaki hiši pajera,pa sem se odločil zanj. Do sedaj zelo zadovoljen,tudi glede porabe in zelo prmeren za vleko peikolice.V službi imamo LC pa je pajero kar primerliv! LP
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » To Jan 26, 2010 11:23 am
Pajero žal odpade, ker je predrag. Govora je o avtu za 2000€. Pa tudi take gromozanske in potratne zverine ne rabimo, ker imamo pri hiši že dva Chryslerja. Mislim, da bo Kia kar prava za nas. Skrbi me edino premajhna oddaljenost od tal, kar pa se verjetno da rešit s kakšnim lift kitom.
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » To Jan 26, 2010 12:06 pm
Za par cm dvignit je pri kii zelo preprosto. Za kaj več je problem desna polos, ki je čisto kratka. Nisem pa še nikjer zasledil da bi za kio sploh obstajal kakšen kompletek za dvig. No moram reči da tudi iskal nisem.....
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » To Jan 26, 2010 12:43 pm
Body lift kit se dobi za manj kot 100€, samo je šasija še vedno na isti višini, tako da bi mi bolj ustrezal suspension lift kit. Sem že nekaj bral po forumih in naj bi se za par cm podložilo vzmeti. Kar se pa problemov tiče, naj bi bili pa kritični le vklopniki pogona, ki so vakumski in jih je najbolje zamenjat z navadnimi znamke Warn. Najprej treba pa nivo spravit od bajte :P :P :oops:
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » To Jan 26, 2010 1:50 pm
Vzmeti pri kii spredaj ne moreš podlagat. Vakumski vklopniki so pa redki, bolj izjema kot pravilo. Originalni avtomatski so pa tudi za en kurc.
Puch g
Prispevkov: 21
Pridružen: Sr Okt 28, 2009 7:27 pm
OdgovorNapisal/-a Puch g » To Jan 26, 2010 4:16 pm
Morn rečit da se kia na snegu in ledu zelo dobro obnaša, če imaš seveda dobre gume. Primer: do naše hiše je klanc nekje 20% in s kio po živem ledu brez problema, kar s Puchom z srednje ohranjenimi gumami in obema šperama samo do polovice.
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » To Jan 26, 2010 4:27 pm
To sem pa tudi jaz slišal, da Puch ni za po ledu. :shock:
Puch g
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a Puch g » To Jan 26, 2010 5:26 pm
Tak ti bom povedu, če maš nove gume gor +10mm profila se dan tut sred tega klanca na ledu spelat :D
skip
Prispevkov: 74
Pridružen: Če Maj 22, 2008 9:05 pm
Kraj: na gričku
OdgovorNapisal/-a skip » To Jan 26, 2010 5:57 pm
:P
Nazadnje spremenil skip, dne Če Apr 22, 2010 7:07 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
sportage
Prispevkov: 60
Kraj: posočje
OdgovorNapisal/-a sportage » To Jan 26, 2010 7:13 pm
SVrider napisal/-a:Body lift kit se dobi za manj kot 100€, samo je šasija še vedno na isti višini, tako da bi mi bolj ustrezal suspension lift kit. Sem že nekaj bral po forumih in naj bi se za par cm podložilo vzmeti. Kar se pa problemov tiče, naj bi bili pa kritični le vklopniki pogona, ki so vakumski in jih je najbolje zamenjat z navadnimi znamke Warn. Najprej treba pa nivo spravit od bajte :P :P :oops:
Meni je vklopnike zamenjal na servisu Črešnik v Medvodah avtomatske Warn in so čisto ok.Drgač pa avto ni tko slab kot ga nekateri ocenjujejo.
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Sr Jan 27, 2010 12:04 am
skip napisal/-a:
lahko lahko podlagaš,sam je treba vse skupaj podaljšat!!feder podlozit,stabilizator pa podaljšat (malo drejanja,pa je),zelo enostavno!!
sam globina hoda pa je skoz enaka!! :D
Saj sem v postu prej napisal da je kio dvignit za par cm šala mala, kaj nisi videl.
Vzmeti ali kot ti praviš fedra pa pri kii ne moreš podlagat ker sta blažilec in vzmet skupaj en kos. Če podložiš vzmet ne narediš nič razen da je avto trši, če pa daš daljšo vzmet pa rabiš daljši blažilec če bi rad da se avto dvigne. Torej moraš narediti oziroma po tvoje podložiti, podkajlati, podaljšati ali kakorkoli ti temu praviš nekaj drugega. Le da je zate blažilec ali vzmet eno in isto očitno. Meni sta to dve popolnoma različni stvari. Sem pač komplikator :wink: jbg ob rojstvu sem bil čist v redu in nisem jaz kriv če so me v porodnišnici zamenjali z nekom drugim.
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Sr Jan 27, 2010 9:59 am
Zdaj je okrog te Kie nastal pravi vihar po forumu. Že zdrava kmečka pove, da ne gre po terenu tako dobro kot Niva :D :D
Itak vsak svojega konja hvali.
Je mogoče kdo ki je vozil oba avta, Sportage in Nivo, nepredelana in lahko poda objektivno mnenje?
stihl
Prispevkov: 116
OdgovorNapisal/-a stihl » Sr Jan 27, 2010 10:19 pm
O!Dragi SVrider.Ne bom govoril o tem,da ima dober lovec Lado Nivo?!Lada Niva,wau to pa je terenc.Niva je nekakšen sinonim terenca (če se lahk tko izrazim) med ljudmi.Upam,da mi slediš??!No zdaj se pa začne.In sem si kupil Nivo 1.6,takoj malo boljše gume (maxxis trepador 205/r15,na vitara feltnah),pa montiral enojni uplinjač,drugač je pil olala in akcija.No, pa pride ena bela Kia zamazana od blata mimo in se mi smeje!Jaz sem dostikrat moral it al po zalet,ali popravljat vstopni kot,kolega je pa brez večjih težav peljal in me čakal.Zdaj pa, ko ma še malo dvignjeno (mislim,da 2"),se pa ne grem več, Nivo sem prodal.Niva nima šans proti Kii!!Ne vem pa,kako je s zaporo diferenciala??Zasledil sem,da ma Kia samodejno zap. difa.??!Kje??Če kdo ve,naj pove??Drugač pa je to moje videnje!LP stihl
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Sr Jan 27, 2010 10:31 pm
S Kio sem se peljal samo enkrat pred ene 10imi leti in smo ostali v 10cm snega :twisted: To je moja edina izkušnja s Kio. Z lado smo prilezli res skoraj povsod, v glavnem meni je super avto, vendar si pa želimo nekaj terensko zmogljivega, ki nudi nekaj udobja in se tudi po cesti kolikor toliko normalno pelje.Malo sem gledal posnatke na youtubu in ene Kie res peljejo po konkretnem offroadu.
Kako je pa kaj z rjo? Je dobro zaščitena karoserija, je kaj pocinkana?
Puch g
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a Puch g » Sr Jan 27, 2010 10:42 pm
Naša je obup na zadnjem delu pragov na vsaki strani so kr konkretne luknje. Tak da z vapotom ga še nisem upal prat :D
