http://www.techeblog.com/index.php/tech ... tic-motors
Vsekakor zanimiva rešitev problemov z amortizerji.
igorp8 napisal/-a:high end luxury vehicles - mislim da to niso vozila za off road
AŁIEN napisal/-a:..ker ko pogledam vrhunske avtomobile za rally se mi zdi da uporabljajo nekaj podobnega......
tata napisal/-a:AŁIEN napisal/-a:..ker ko pogledam vrhunske avtomobile za rally se mi zdi da uporabljajo nekaj podobnega......
Ni slicne.Vrhunski reli automobili koriste amortizere na gas(poneki sistemi koriste ulje) sa odvojenim rezervoarom i stelovanjem u vise stepeni tvrdoce(OHLINS....PROFLEX....).Dakle nesto kao vrhunski sistemi za off road.![]()
AŁIEN napisal/-a:Sem si ogledal recimo Baha California kjer drvijo z več kot 200 na uro po puščavi pa amortizerji vse poberejo in zdržijo nemogoče stvari. Sem sam
AŁIEN napisal/-a:tata napisal/-a:AŁIEN napisal/-a:..ker ko pogledam vrhunske avtomobile za rally se mi zdi da uporabljajo nekaj podobnega......
Nisem mislil da uporabljajo take......ampak podobne glede na hitrost in odzivnost.......drugače je pa pri vrhunskih rally vozilih (seveda ne govorim o slovenskem GHD) tako da nekih malih tajni ima koje ne govore se svimaSem si ogledal recimo Baha California kjer drvijo z več kot 200 na uro po puščavi pa amortizerji vse poberejo in zdržijo nemogoče stvari. Sem sam
Bom poiskal posnetek kjer na rallyu zadane kravo in odpelje kljub vsemu gladko naprej. Pri tej hitrosti ga ni voznika ki bi obvladal avto brez nekega ekstremno hudega podvozja......tip je odpeljal kot da bo zadel muho.....
AŁIEN napisal/-a:Kako bi se tole obneslo za off road....
Vsekakor zanimiva rešitev problemov z amortizerji.ker ne vidim kaj bi se tu dalo zlomit......
stripi napisal/-a:.....
Nato ga je pa Citroen začel uporabljati v Xantiah.
Hydroneumatic spring-less suspension with 4-corner auto-levelling and a dial to set the vehicle to 3 preset heights - the highest of 7" for bad terrain, middle ground of 4.8" for driving, and the lowest setting which practically laid the car on the ground for loading and unloading and parking. The suspension acted so quickly that it could level the car off in sharp turns, and keep the car perfectly level when one wheel drops into a pothole!
Benjo napisal/-a:alien
kar se tiče vzmetenja na baji, si malo poglej ameriške mašince
