Isčem mehanika ki obvlada nissane
doli
Prispevkov: 43
Pridružen: So Jan 24, 2009 11:11 am
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a doli » Sr Feb 25, 2009 8:57 pm
Mene pa zanima,če pozna gdo kakega mehanika ki je specijaliziran za nissane?
fire978
Prispevkov: 155
Kraj: dolenjska
OdgovorNapisal/-a fire978 » Sr Feb 25, 2009 9:37 pm
krulc v moravčah, kaj od nissana pa voziš?
doli
Prispevkov: 43
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a doli » Sr Feb 25, 2009 9:47 pm
Patrol GR. Krulc je pa bl tko.
fire978
Prispevkov: 155
Kraj: dolenjska
OdgovorNapisal/-a fire978 » Sr Feb 25, 2009 10:04 pm
Sm slišal zanj ja!! Dragač pa je odvisno od tega kaj imaš za poštimat, ker tud šušmarji dost znajo, pa še ugodnejši so!
Sine
Prispevkov: 217
Kraj: bizeljsko
OdgovorNapisal/-a Sine » Če Feb 26, 2009 8:42 am
kontaktiraj compadreta na tem forumu, on vozi nissana in tut nekaj pojma ma glede mehanike
trco
Prispevkov: 482
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a trco » Če Feb 26, 2009 8:58 am
Bojan v Nadgorici dober in poceni 041 753 626
OdgovorNapisal/-a compadre » Če Feb 26, 2009 9:03 am
Sine napisal/-a:kontaktiraj compadreta na tem forumu, on vozi nissana in tut nekaj pojma ma glede mehanike
compadre je relatinvno nov na Nissan-u, se še na njem uči......eh, sej, motor kot motor, nič posebnega :wink:
doli
Prispevkov: 43
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a doli » Če Feb 26, 2009 6:34 pm
Zdej je tko,mam majstra ki dela na nissanu pa ne najde napake,razunem se tud sam kar dost,problem je pa da avto trokira in je brez moči tam pri 2tisoč obratov. Pumpa,sobe,in ostali senzorji ter podobno je bilo vse testirano in sprobano, če mogoče gdo ve kaj bi lahko še bilo ga prosim za nasvet. :thank_you:
trco
Prispevkov: 482
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a trco » Če Feb 26, 2009 8:11 pm
morda ti nekje na filtru ali pa latngi vleče luft.....
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Pe Feb 27, 2009 1:07 am
Pomagalo bi, če bi napisal kateri Nissan ti dela težave, pa mogoče še letnik in motor?
Zakaj pa je Krulc bl tko?
Jaz menim, da so kar strokovnjaki, sicer zagotovo ne vsak vajenc, ampak pri Krulcu so najbrž edini v Sloveniji, kjer so mehaniki tudi že po 15++ let pri firmi in raznorazne hakeljce Nissanov zelo dobro poznajo.
zuki
Prispevkov: 660
Kraj: nova gorica
OdgovorNapisal/-a zuki » So Feb 28, 2009 1:06 am
Pumpa testirana? Kako? Ce ti je Jelen ni mogu zrihtat pol je za v smeti.predvidevam da mas 2.8 tdi.Z polancem sva nardila na mojmu ze doktorat pa se te kdaj kaj nadrsa
lp zuki
doli
Prispevkov: 43
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a doli » So Feb 28, 2009 9:43 am
Ja je 2.8td l.99. Pumpa je zrihtana pol smo zamenal še dve druge za probo, pa je skoz enak, avto se zmer ne dela. Zdej ga mam pr štromarju je neki testerov, pa prav da je nekje na elektriki napaka,bom v pondelk bl točn vedu. Kaj pa je teb nagajal?
johan12
Prispevkov: 108
Kraj: preska
merilec pretoka
OdgovorNapisal/-a johan12 » So Feb 28, 2009 8:24 pm
pri meni je bil v okvari merilec pretoka zraka ( po domače luft meseral nekaj podobnega).
GB
Prispevkov: 156
Kraj: Šentjur
OdgovorNapisal/-a GB » So Feb 28, 2009 9:43 pm
Mater ne zastopim zakaj se tako izogibate Krulca.Samo enkrat sem pustil,da mi je mojster pod kozolcem kao veliki strokovnjak :z_kijem_v_roki: za elektriko šaral po avtu pa je bla sama štala,da o stroških ne govorimo,ki so bistveno presegli stroške Krulca kje je pa še jeza,nervoza in čas.
Jaz Patrole vozim Krulcu že dest let pa me ni nikoli nategnil.Možakar vedno prvo sestavi predračun in tudi pusti,da prineseš svoje dele seveda ,če ti rata dobit ceneje kar je težko ,ker ni kopij.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 43 gostov
