Nove gume in servis Cherokee L96
Primož Vidmar
Prispevkov: 104
Pridružen: So Maj 03, 2008 12:50 pm
Kraj: Lj-Šmartno
OdgovorNapisal/-a Primož Vidmar » To Avg 18, 2009 8:44 pm
Lep pozdrav vsem.
Spet je čas, ko rabim mnenja izkušenih strokovnjakov, zato po dolgem času spet pišem na forum.
Imam pa kar nekaj vprašanj:
Najprej servis:
(pa naj vas opozorim, da sem laik glede servisov)
1) Pred kratkim sem opazil, da je desna vilica (če je to sploh pravilen izraz - glej sliko), za razliko od desne mastna. Kaj bi to pomenilo? ...verjetno semering ali kaj podobnega. Bom verjetno kmalu pri Maroltu pa bi vseeno prej izvedel kaj to pomeni za prednji diff.
2) Ko je zadnja prema, pri nagibu avtomobila, v skrajnem položaju začne kardan oz. križ tolči po loncu izpuha. (no ja sem skoraj prepričan, da je to to) Ko sem prvič to slišal sem mislil da mi bo avto razpadel. Ko je avto na ravni podlagi je med loncem in križem le kake 3cm. Je to normalno? Je še kdo imel podobno izkušjno? Bi moral vseeno mogoče menjati gumice pri listnatih vzmeteh. Slika...
3) Po kakih 20km vožnje je pri speljavanju v ovinek včasih slišati rahlo pokanje v zadnji premi. Tudi čuti se na avtu. Je to normalno? Verjetno so lamele zapore diffa. V olje diffa so dodani potrebni aditivi. Tudi olje je bilo menjano pred manj kot 10kkm...
Sedaj pa gume
Trenutno je jeepo obut v Bridgestone dueler A\T 235\75\15. Namen imam zamenjati z BFG A\T amak se nisem prepričan katere dimenzije...vsekakor pa večje. Marolt pravi, da bi na avto lahko stlačil nekje do 255\75\15. Malo pa sem skeptišen glede voznih lastnosti, višje porabe goriva in slabših pospeškov. Kakšne spremembe lahko pričakujem z novimi gumami. Na terenu verjetno precej boljše me pa zanima bol za cesto, kjer sem še vedno 95% časa.
Še eno vprašanje glede distančnikov na gumah. Kakšen je njihov prvotni namen...moram priznat, da bi jih mogoče dal bolj zaradi izgleda, če pa so še kaki pozitivni učinki toliko bolje. Mi je jasno, da je zarad širšega koloteka avto stabilnejši in bi se mogoče kasneje prekucnil pri vožnji navkeber...ali se motim. Imajo distančniki tudi kake slabe vplive na podvozje (zaradi dalše ročice...).
Pa še vprašanja za Marolta: Imaš zgoraj omenjene gume na zalogi? Kdaj bi imel čas za servis in menjavo gum? Polek zgornjih popravil bi verjetno menjal tudi končnike...no ja sicer te pa pokličem.
Hvala lepa in lep pozdrav.
Primož
PS: kako hudiča vstaviš slike?
OdgovorNapisal/-a lisko » Sr Avg 19, 2009 1:35 am
Slike daš tako da jih objaviš nekje na kakem portalu potem pa daš
[img]properties%20slike%20(link%20do%20slike%20)[/img]
Ali pa jih enostavno kje objaviš in potem pripopaš linke....
Spredaj ti po vsej verjentnosti masti semering. Tudi meni je pa se nisem kaj preveč sekiral....peljal do Janeza , ki je lepo menjal. Ostalih težav ni....če je še samo masna še ni panike....bolj je če bi kapljalo ven , ker takrat bi diff ostal brez olja...
ZA ostalo pa...preveri če nisi kje pokrivil nosilce izpuha....men se je dojajalo podobno le da samo ob močnem pospeševanju ali vožnji v levi ovinek....izpuh pa je zabijalo spredaj pod sopotnikovimi nogami na šasijo.
Za gumice ti bo znaal najbolje povedat Janez. Sam sem te gumice menjal ampak drastičnih razlik ni občutit čeprav so stare imele prek 300 tisoč km...
Za pokanje ne vem....
Za gume pa sem sam prav tako v dilemi.
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Sr Avg 19, 2009 8:25 am
Primož poklič pa se zmenva.
Lisko pridi kaj mimo ti bom pokazal ene gume ki ti bojo všeč :wink:
OdgovorNapisal/-a lisko » Sr Avg 19, 2009 6:28 pm
marolt 4x4 napisal/-a:Primož poklič pa se zmenva.
Hehe zaj je malo "recesija" na udaru tak da to zimo bom še mogel prefurat :)
Drgač pa verjetn za vikend priletim kaj v savinjsko....če boš doma lahk pridem na kak čvek :D
Primož Vidmar
Prispevkov: 104
Kraj: Lj-Šmartno
OdgovorNapisal/-a Primož Vidmar » Če Avg 20, 2009 8:47 am
Kako pa je z distančniki?
Primož
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Če Avg 20, 2009 8:53 am
lisko napisal/-a:
A veš, da sem ravno včeraj razmišljal, potem ko sem bil letos že na kakih 15 grs akcijah in po štirih mrtvih, da sam še rešujem in nič več ne plezam. Pa še glede na to da sem se zaradi plezanja odpovedal letošnjim dirkam, sem se na hitro odločil, da ta vikend preživim v steni Aniča kuka.
Primož Vidmar
Prispevkov: 104
Kraj: Lj-Šmartno
OdgovorNapisal/-a Primož Vidmar » Sr Sep 02, 2009 8:55 pm
Ojla
Evo avto dobil prejšni teden nazaj. Marolt vse porihtal!!! Nove gume sem imel pa šele včeraj priliko sprobat na bol resnem terenu...in glej ga zlomka...spet neki. Po strmem klancu navzdol, spodaj dve toni blata, leva stran avta v blato, desna po kopnem, volan močno v desno in po gasu ven iz blata pa nekaj poči...kot bi mi skala priletela v poden...nič posebnega...na poti domov pa opazim, da imam volan za kakih 30 stopinj v desno, ko gre avo naravnost.
Kaj bi to lahko blo???
Primož
PS: Ja gume pa so čist nekaj drugega, kot prejšne AT.
OdgovorNapisal/-a lisko » Sr Sep 02, 2009 9:19 pm
Volan ti je trznil kaj? Sicer bo verjetno na tole vedel odgovor Janez ampak glede na to da je počlo je verjetno nekaj premaknilo....znalo bi bit , da pri polžu oz. tam ko se nastavlja lih te fore ( da gre volan naravnost) preskočlo za en navoj....
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Če Sep 03, 2009 8:17 am
A ti avto kaj pleše ko greš naravnost, al pa volan zamuja?
Dej malo stabilizatorje poglej, da nisi slučajno zadel v kakšno skalo pa kaj zvil?
Primož Vidmar
Prispevkov: 104
Kraj: Lj-Šmartno
OdgovorNapisal/-a Primož Vidmar » Če Sep 03, 2009 3:55 pm
Ko spustim volan gre avto naravnost in ne pleše. Tudi volan ne zamuja. Stabilizator zgleda OK. Nič ni pokrivljeno...vsaj jaz ne vidim, da bi bilo.
Primož
PS: Janez, napisal si "stabilizatorje". Kaj jih je več?
