Jeep in vžiganje
_5er_
Prispevkov: 2
Pridružen: Če Jan 21, 2010 9:27 pm
Jeep in vžiganje
OdgovorNapisal/-a _5er_ » Če Jan 21, 2010 11:45 pm
LP!
Problem imam z Jeepom Grand Cherooke 98 dizel in sicer se na čase sam od sebe ugaša. To se zgodi samo vedno samo takrat, ko se ga vžge. Ko enkrat normalno vžge dela BP tudi po cel dan. Uglavnem zaverglaš, normalno dela nekaj vedno istih sekund, in nato ugasne. Ni važno koliko gasa daš. Vžiga BP. Vse okoli zraka med dovodom dizla v mašino sem pomoje izločil. Sumim da bi lahko kje nagajal kakšen senzor. Kaj mislite?
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » Pe Jan 22, 2010 9:50 am
Blokada motorja!!
Če je avto odklenjen več kot pol minute, ga moraš preden ga vžgeš še enkrat odklenit na daljinca da se motor odblokira, drugače samo vžge in takoj ugasne.
Extremely anti diesel guy
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Pe Jan 22, 2010 11:42 am
Sm učeri cel roman napisu ampak sem raje zbrisal ker se mi je zdelo idiotsko.
Tako je! Blokada motorja. Vsaj pri meni je tako naredil dokler sem imel čip. Torej če sem brez čipa prižgal ga je ugasnu.
VM - Turbotronic®
_5er_
Prispevkov: 2
OdgovorNapisal/-a _5er_ » Pe Jan 22, 2010 12:19 pm
Smo probal, zgleda da je to res to ja. Hvala.
Obstaja kakšna simpl varjanta, da se to odstrani?
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Pe Jan 22, 2010 1:07 pm
Ne priporočam. Se pa da.
VM - Turbotronic®
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » Pe Jan 22, 2010 2:58 pm
Pri 98 letniku je to problem odstranit, vsaj men je bilo tako rečeno, prav tako pišejo tudi po tujih forumih. Pri WJ modelu se to preprosto izklopi, pa pri mlajših modelih ZJ je tudi enostavno, ampak 98 je pa panika.
Če pa je kdo tak heker da to zrihta, pa naj pove.
