mercedes ML ruka,kadi
simicbranko
Prispevkov: 240
Pridružen: Če Dec 31, 2009 10:45 am
OdgovorNapisal/-a simicbranko » Ne Mar 21, 2010 11:05 pm
Znanec ima Mercedes ML 270cdi letnik 02,avtomatik . Zadnjič ko sva se peljala sva opazila da glih preden se ustavi včasih nekaj rukne sliši se pa bolj zadaj. Ni tako močno in glasno ampak vseeno . Ali to ruka menjalnik?
Pa še to... po hitri vožnji in močnem zaviranju se je zakadilo iz auspuha. Bel dim trajanje 2 sek. ????
air_man
Prispevkov: 145
OdgovorNapisal/-a air_man » Ne Mar 21, 2010 11:09 pm
Koliko ima prevoženih, kdaj je bilo menjano olje ter filter menjalnika, nivo olja je pravi?
Ti kaj vode pije? Šobe so ok, oz. so bile kdaj zunaj pa pregledane?
simicbranko
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a simicbranko » Ne Mar 21, 2010 11:24 pm
200.000km, olje samo doliva na servisu če manjka, pravi da se ne menja.
Vode ne manjka, olja ne manjka, šobe suhe.
simicbranko
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a simicbranko » Ne Mar 21, 2010 11:38 pm
Ali je možno da zaradi NE menjave filtra ruka???
air_man
Prispevkov: 145
OdgovorNapisal/-a air_man » Ne Mar 21, 2010 11:51 pm
Kontrolira se, menja pa se filter in olje, vključno s prepiranjem vandlerja na vsakih 60000 km. !
Ni pa rečeno da je vzrok cukanja...
mamaMicka
Prispevkov: 294
Kraj: severni del juga
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Mar 22, 2010 6:31 am
Meni bi bilo nerodno sprasevati na forumu taksna vprasanja, ce niso izpolnjeni osnovni pogoji, da bi sploh kaj delalo :?
fire
Prispevkov: 158
Pridružen: Sr Jan 20, 2010 5:52 pm
OdgovorNapisal/-a fire » Po Mar 22, 2010 7:06 am
mamaMicka napisal/-a:Meni bi bilo nerodno sprasevati na forumu taksna vprasanja, ce niso izpolnjeni osnovni pogoji, da bi sploh kaj delalo :?
Mislim da je forum prav zato,da se sprašuje,pa čeprav s nerodnimi vprašanji! Če se ti zdi vprašanie trapasto ga preskoči. Niso vsi tako tehnično vešči kot mamaMicka. Ni neumnih vprašanj, so samo neumni odgovori :!:
simicbranko
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a simicbranko » Po Mar 22, 2010 11:07 am
To ni moj prvi forum in res ne vem zakaj morajo bit povsod eni pametnjakoviči. Če lahko kaj pomagaš potem komentiraš, če te kaj zanima vprašaš ne pa solit pamet pa neki "kao" zakaj ni to , zakaj ni tist. Haloooo
Pač poznam par primerov ki pravijo da olja ni treba menjat in imajo menjalniki čez 300.000km delajo pa brez kakršnih problemov!
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Mar 22, 2010 12:00 pm
simicbranko napisal/-a:To ni moj prvi forum in res ne vem zakaj morajo bit povsod eni pametnjakoviči. Če lahko kaj pomagaš potem komentiraš, če te kaj zanima vprašaš ne pa solit pamet pa neki "kao" zakaj ni to , zakaj ni tist. Haloooo
Interval menjave olja v menjalnikih je pri večini avtomobilov na okoli 150.000km. Po potrebi, če je avto bolj obremenjen pa še prej.
Za motorje je pa pri mojem avtu pisalo - redni servis na 10.000km, če je avto bolj obremenjen pa na 7.500km.
Tako da to z dolivanjem olja na 200.000km skoraj 100% ne drži, razen, če ti je vseeno in imaš dovolj denarja, da boš lahko menjal, ko bo crknilo. Kolega, na mercedesovem servisu (naročila nadomestnih delov), pa si roke mane, ko gleda kako "ML-i, G-ji in PUCH-i" hodijo k njemu po nove menjalnike. Vsak teden naroči vsaj en menjalnik za G-klaso, ker le ta crkne v "kao" normalnih okoliščinah, kadar imata pa vojska ali policija kake vaje (vključeni gji in puchi) po terenu, jih pa še po več naroča na teden)
simicbranko
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a simicbranko » Po Mar 22, 2010 4:58 pm
AUDI S8 letnik 2002 , 340.000km nikoli menjano olje, nikoli menjan filter avto se pelje vedno pod visokimi obrati, menjalnik dela brezhibno. :)
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Mar 22, 2010 5:52 pm
simicbranko napisal/-a:AUDI S8 letnik 2002 , 340.000km nikoli menjano olje, nikoli menjan filter avto se pelje vedno pod visokimi obrati, menjalnik dela brezhibno. :)
Kje servisiraš avto?
OdgovorNapisal/-a miran » Po Mar 22, 2010 6:07 pm
:shock: matr, saj ti delaš z avti skoraj tko kot oni iz "testa" Terracana iz sosednjega psota :shock: A denar pri vas na drevesih celo leto raste?
PS: upam, da nimaš kakšne domače živali.
OdgovorNapisal/-a gregor » Po Mar 22, 2010 6:30 pm
Po tistem, ko sem videl, kakšno je postalo olje v avtomatiku po cirka 60tisoč km s precej mestne vožnje, bi vsakemu svetoval občasno menjavo.
OdgovorNapisal/-a Rafter » Po Mar 22, 2010 7:30 pm
miran napisal/-a:PS: upam, da nimaš kakšne domače živali.
So pobegnile k sosedu. :twisted:
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » Po Mar 22, 2010 9:27 pm
Ma dajte no...fant sprašuje, če mu avto cuka zaradi olja v menjalniku :oops:
Glej, od leta xxx so vsi menjalniki (vsaj za znamko katero omenjaš ti) Hi-Life, to pomeni, da se olja ne menja :!: Olje v menjalniku je predvsem potrebno menjati zaradi utekavanja, ker pa so ti menjalniki utečeni že na "mizi" in tudi mazalne sposobnosti olj so tako napredovala, da se tega ne počne več-razen pri remontu. Če ti iz menjalnika ne "uhajajo čudni zvoki" poglej kaj drugege...za cukanje je včasih mogoče tudi nemogoče...matr, povem iz izkušen :evil:
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Mar 22, 2010 9:50 pm
Benfl napisal/-a:Ma dajte no...fant sprašuje, če mu avto cuka zaradi olja v menjalniku :oops:
Zakaj ima potem merđo v servisni knjigi napisano menjavo olja in filtra na 60 tisoč? Razmišljam, da bi šel servis tožit ker so za brezveze menjali olje....
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » Po Mar 22, 2010 10:18 pm
Ker je merdžo...če bi bil BMW tega ne bi pisali :wink: Se hecam,...odvisno od letnika, modela...od leta2002 pa ti garantiram, da so vsi menjalniki longlife in pri sveti trojici (Marcedes, BMW, Audi) brez vzdrževanja...no za Audi nisem prepričan :stari_pridiga: ...stara tehnologija
air_man
Prispevkov: 145
OdgovorNapisal/-a air_man » Po Mar 22, 2010 11:14 pm
Benfl napisal/-a:Ker je merdžo...če bi bil BMW tega ne bi pisali :wink: Se hecam,...odvisno od letnika, modela...od leta2002 pa ti garantiram, da so vsi menjalniki longlife in pri sveti trojici (Marcedes, BMW, Audi) brez vzdrževanja...no za Audi nisem prepričan :stari_pridiga: ...stara tehnologija
Ti kar garantiraj :lol:
Cobra13
Prispevkov: 203
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Cobra13 » To Mar 23, 2010 12:23 pm
BMW 530 zadnji model, obvezna menjava ter filtra olja pri max. 150k km, ker pri 200k km začne avto menjavat katastrofalno ter pri vsakem prestavljanju brzine cukne. Po menjavi olja pa sploh ne veš da menjava.
PS longlife ne pomeni forlifetime ampak samo podaljšano življensko dobo. To pomeni da tisti ki uporabljajo v motorju olje longlife ne bi potrebovali menjave pa je servis vseeno na 30k km. Na žalost nič ni večno.
Cobra13
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » To Mar 23, 2010 3:38 pm
Gospod Porsche je napisal:
Avtomatski menjalnik z dinamičnim prestavnim programom (DSP) glede na način vožnje in trenutno situcijo samodejno izbira najustreznejši prestavni program in prestavlja skorajda brez sunkov in brez prekinitve prenosa moči. Pri vožnji v gorskem svetu se izbira prestav prilagaja vzponom in spustom. S hitrim pritiskom na pedal za plin je moč vključiti funkcijo SESP (spontani športni prestavni program), ki poskrbi, da menjalnik prestavi v ustrezno nižjo prestavo in omogoči hitro pospeševanje in torej športne vozne zmogljivosti, ne da bi voznik pedal za plin potisnil v območje, v katerem se vključi funkcija kick-down. Avtomatski menjalnik z dinamičnim prestavnim programom odlikujejo samodiagnoza, program delovanja v sili in nezahtevno vzdrževanje. Menjava olja v menjalniku ni potrebna.
Se pa strinjam s tabo Cobra13, da nič ni večno. Vsekakor menjava olja ne škodi, v večini primerov pa ne rešuje težav
OdgovorNapisal/-a lisko » To Mar 23, 2010 4:22 pm
Letnik 2007....Edino če ima kaj veze, da je osebni in ne terenec?
GrandFelix
Prispevkov: 13
Pridružen: Pe Jan 08, 2010 10:46 am
OdgovorNapisal/-a GrandFelix » Sr Mar 24, 2010 7:49 am
Vse ok, sam še vedno mu ni noben odogovoril oz. mu dal vsaj namig na njegovo vprašanje :D :D :D
PUCH G-clase
Prispevkov: 180
OdgovorNapisal/-a PUCH G-clase » Sr Mar 24, 2010 4:43 pm
Ne vem ,če sem prav prebral v nekaterih postih ?
Ja saj ne more bit menjalnik ,če auto kadi sto ljudu sto čudi !
Lp Matjaž
zajc
Prispevkov: 259
Kraj: Mirna Peč
OdgovorNapisal/-a zajc » Če Mar 25, 2010 1:33 pm
Živjo,
kupis si korejca :lol:
L PZAjc
