toyota 80
Huligan
Prispevkov: 1165
toyota 80
OdgovorNapisal/-a Huligan » Po Jul 12, 2010 10:35 pm
na toyoti 80 mi nekaj ne gre v račun. v vožnji s normalnimi prestavami gre vse bp.
ko prestavim ročico za reduktor na počasne prestave pa nastane sledeče. :|
vse dela brezhibno a glej ga zlomka,opazil sem da ob ostrem zavijanju mi zadnja kolasa delujeta tako kot bi imel špero.
oba se isto vrtita,to sem videl na makedamu ko sem doma obračal.
zdej me pa zanima če je to normalno glede da nimam špere ampak samo tisti gumb za sredinski dif zaklent(no ja vsaj mislim da je za to). če bi kdo vedel odgovor bi bil zelo vesel. :thank_you:
navigator
Prispevkov: 413
OdgovorNapisal/-a navigator » To Jul 13, 2010 8:10 am
Pri vklopu reduktorja se avtomatsko vklopi zapora sredinskega diferenciala. Zadeva zna biti precej moteča ob ostrem zavijanju na nedrseči podlagi.
Glede na to, da imaš CDL stikalo (central diff lock) ti priporočam, da si narediš t.i. CDL pin7 mod - tako da boš lahko vklapljal sredinski diferencial samo s CDL stikalom.
Tule so navodila kako to narediš.
Korando
Prispevkov: 351
Kraj: Trebnje
OdgovorNapisal/-a Korando » To Jul 13, 2010 9:56 am
Kako je pa to narejeno pri 95ki, je podobno?
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » To Jul 13, 2010 12:30 pm
navigator napisal/-a:Pri vklopu reduktorja se avtomatsko vklopi zapora sredinskega diferenciala.
si prepričan :?: zakaj je potem še stikalo na armaturki?
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » To Jul 13, 2010 12:33 pm
ja, prepričan.
stikalo na armaturki pa je zato, da lahko sredinski diferencial zakleneš tudi v 4H oz. v "ta dolgih" prestavah.
pin7 modifikacijo pa se splača naredit, ker lahko potem zelo elegantno voziš tudi z reduktorjem po trdih podlagah.
Mamut
Huligan
Prispevkov: 1165
OdgovorNapisal/-a Huligan » To Jul 13, 2010 9:31 pm
vse lepo in prov, torej tisto žico odstranim in to je to?
ali moram dodatno stikalo namontirat na tisto žico? :res_ne_vem:
mamut
Prispevkov: 1378
OdgovorNapisal/-a mamut » To Jul 13, 2010 10:35 pm
samo cvikneš žico ali pa odstraniš pin iz konektorja paq je zadeva gotova
simpl 8)
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » Sr Jul 14, 2010 8:54 am
mamut napisal/-a:ja, prepričan.
očitno je res tako. je pa baje razlika med avti z ali brez abs. pri prvem naj v H ne bi mogel imet vklopljene zapore... če je to res bojo pa drugi povedali.
navigator
Prispevkov: 413
OdgovorNapisal/-a navigator » Sr Jul 14, 2010 1:14 pm
5x4 napisal/-a:
Razlika je samo v tem da pri avtu z ABS težje prideš do te žice ker moraš umakniti ABS enoto.
Potem pa CDL switch deluje pri obeh verzijah enako.
Huligan
Prispevkov: 1165
OdgovorNapisal/-a Huligan » To Jul 20, 2010 11:55 am
:D Evo urejeno,cist druga pesem je zdej. Hvala za hitre in popolne odgovore. :thank_you: :thank_you: :thank_you:
