alarm jeep 4.0 1993
runner
Prispevkov: 107
Pridružen: Sr Mar 22, 2006 9:30 pm
alarm jeep 4.0 1993
OdgovorNapisal/-a runner » Po Sep 20, 2010 3:34 pm
pozdravljeni
Ve mogoče kdo kako izklopiti original alarm na temle jeepu.....avto sam ugasne čez 2 sekundi, daljinec nevem če dela ali ne,priklopil sem ga na novo baterijo, pravzaprav ne vem kje je problem, vem samo da je alarm
Primosz
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Po Sep 20, 2010 4:46 pm
A ni blo neki cajta nazaj neka podobna tema? Bom probu poiskat.
VM - Turbotronic®
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Po Sep 20, 2010 4:57 pm
A prov alarm piska al ti samo ugasne v tem stilu... http://www.nivaoffroadteam.com/forum/viewtopic.php?p=67790&highlight=#67790 ?
VM - Turbotronic®
runner
Prispevkov: 107
OdgovorNapisal/-a runner » Po Sep 20, 2010 5:17 pm
samo ugasne, nič ne piska..
avto vžge, 2 sekundi in ugasne....
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Po Sep 20, 2010 5:57 pm
Pol probi to kar je v linku.
VM - Turbotronic®
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Po Sep 20, 2010 7:09 pm
A je alarm kriv al voda. :lol:
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Po Sep 20, 2010 10:38 pm
Hahaha :lol:
VM - Turbotronic®
runner
Prispevkov: 107
OdgovorNapisal/-a runner » To Sep 21, 2010 10:42 am
ha ha ha
vode več ni, alarm pa vseen ne dela....
OdgovorNapisal/-a lisko » To Sep 21, 2010 3:34 pm
Imobilizator se reče temu. Mislim, da ti bo vsak električar znal porihtat. Novejši avti imajo zato kodo ključa. Starejši pa so imeli preko daljinskega odklepanja. Če nisi odklenil z daljincem avto ne vžge oz. vgasne čez 2 sekundi.
runner
Prispevkov: 107
OdgovorNapisal/-a runner » To Sep 21, 2010 4:30 pm
so prišli električari in so ugotovili da bo nabolje če kupim nov alarm z ključem
porihtat naj se ne bi dalo ker nobeden ne ve katero žico je potrebno "cvikat"
rad bi kupil tale alarm, če mogoče ve kdo kje je na prodaj?
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » To Sep 21, 2010 8:28 pm
Mojega so na uradnem servisu deaktivirali.
Lahko ti pa dam številko od njihovega električarja ki se spozna na jeepe pa te mogoče kaj ceneje pride kot na original servisu.
VM - Turbotronic®
Cobra13
Prispevkov: 203
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Cobra13 » To Sep 21, 2010 10:01 pm
Ponavadi ima večino avtov ki se deaktivira imobilizator preko IR daljinskega finto z možnostjo izklopa preko kombinacij tipk v primeru da ti daljinec odpove. Žal za Jeep-a ne vem kak se izklopi. Na servisu pa ti ponavadi rečejo da to ne gre ali pa je samo začasno, dejansko pa deluje do aktivacije preko daljinca.
Cobra13
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » To Sep 21, 2010 10:16 pm
Ma na jeepih lohk vse nardiš in zato so mi všeč. Sploh ne potrebuješ diagnostične naprave... parkrat zavrtiš kontakt in ti že na armaturki javi napake. :lol:
VM - Turbotronic®
OdgovorNapisal/-a lisko » To Sep 21, 2010 10:40 pm
Mitsurugi2 napisal/-a:Ma na jeepih lohk vse nardiš in zato so mi všeč. Sploh ne potrebuješ diagnostične naprave... parkrat zavrtiš kontakt in ti že na armaturki javi napake. :lol:
Al pa nič ne nardiš pa maš same napake :D
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Sr Sep 22, 2010 10:30 am
lisko napisal/-a:
Dobro to je pri dizlu. :lol:
VM - Turbotronic®
runner
Prispevkov: 107
OdgovorNapisal/-a runner » Sr Sep 22, 2010 4:19 pm
bi te prosil za tole številko od njihovega električarja...na ps prosim
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » So Sep 25, 2010 9:13 pm
Imaš na ZS.
Btw tole sem našel na netu...
Burglar alarms - probably the most common problem now. Often mis-diagnosed ... example (the symptoms often vary): I have a 96 Dodge Intrepid and it would start then just shut off... The lights would strobe and there was a ticking noise coming from somewhere around the fuse panel (inside the car)... Almost cost me $300 for a new fuel pump as that is what I was told was the "most likely culprit"... Turned out to be the security and a simple lock and unlocking of the door a few times totally fixed the problem...
Read more at http://www.allpar.com/fix/stall.html
VM - Turbotronic®
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » Ne Sep 26, 2010 7:58 am
Meni gre to tudi že počasi na živce, ker se bolj malo vozim, vedno odklaplajam akumulator, ker ga mi drugače sprazne (verjetno napajanje alarma) . In vsakič, ko ga ponovno vklopim mi blokira pumpo.
Po vrhu vsega mi pa še dalinec slabo prime in se vedno je... predno mi zaklene in odklene avto in s tem deblokira pumpo. Zato bi pa tudi najraje odklopil to reč. Gre pa za GC 4.0. l93
OdgovorNapisal/-a lisko » Ne Sep 26, 2010 9:28 am
Prvi ko bo to rešil naj mi prosim sporoči kako. Sam imam namreč tudi to funkcijo ampak jo je prejšni lastnik uspel onemogočit. Če se komu da lahko pride brskat po inštalaciji kam gre kter kabel.Vem , da v varovalkah sta dva kabla , ki ne zgledata lih original.
runner
Prispevkov: 107
OdgovorNapisal/-a runner » To Okt 05, 2010 9:02 pm
avto še vedno stoji, ta teden grem v akcijo....če uspe dobite info
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Sr Okt 06, 2010 8:56 am
Ja ka še nisi zrihtal! Dej uštimaj, da gremo kako furo!
OdgovorNapisal/-a compadre » Sr Okt 06, 2010 9:11 am
si mogoče prečekiral, kaj ti vzame? -- iskro na svečki ali bencinsko pumpo?
če ti pumpo izklopi, se do da simpl prebrikat, če ti pa štrom za vžiganje vzame, je pa to malo več posla, vendar se tudi da ...... 8)
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Sr Okt 06, 2010 4:49 pm
Pri 2.5 TD se z bosch pumpo igra.
runner
Prispevkov: 107
OdgovorNapisal/-a runner » Sr Okt 06, 2010 5:59 pm
avto vžge in crkne čez 2 sekundi, compadre si vabljen, saj si blizu.....
bo iskra 99%
OdgovorNapisal/-a compadre » Sr Okt 06, 2010 9:27 pm
uf, ta teden sigurno ne, za drugi teden pa ne morem obljubit, še nisem siguren......(malo sem v gužvi)
sicer sem se sinoči mimo peljal, vendar tudi nisem imel časa, da bi se ustavil, čeprav sem se na tistem ovinku spomnil na tvojo podmornico 8)
Po forumu brska: Google [Bot] in 24 gostov
