Okolica Celja
Ludwig
Prispevkov: 1118
Okolica Celja
OdgovorNapisal/-a Ludwig » Če Dec 18, 2003 1:43 pm
V nedeljo gremo na off road v okolico Celja.
Raid je lažje narave možni so obvozi, možno je tudi pustiti avto če bi se komu zdelo da je prehudo in nadaljuje naprej z nekom drugim.
Zainteresirani javite se mi na privat msg.
LP Ludwig
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Sr Dec 24, 2003 10:55 am
Za dans so obljubljene slikce, od ludwiga.
Gregor a mi jih lahko ti po mailu pošlješ?
Ludwig
Prispevkov: 1118
OdgovorNapisal/-a Ludwig » Sr Dec 24, 2003 11:52 am
Marolt: Obljubljeno-storjeno. Zdej sva kvit.
Slike so na: http://www.orcwhitetiger.com/zalec2003.html
Ludwig
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » Sr Dec 24, 2003 12:58 pm
Ludwig, malo so se ti linki pomešali. Če klikneš na malo slikico ne dobiš prave velike.
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Dec 24, 2003 1:06 pm
Janez, moje slike je Ludwig nekaj časa nazaj dal na net.
Ludwig; nekaj te je sredi dela zmotilo, in si pozabil na drugi polovici slik linke na tavelike slike popravit. Kliknem na tvojga GRja v grabnu, pa dobim janezovga čirokija gor.
p.s. poskusi tiste slike gasilskega avta na naklonu osvetlit, če bodo potem uporabne.
Lahk se zmenimo in recimo januarja ponovimo, v mal bolj hard obliki.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Dec 24, 2003 2:30 pm
Od slike 13, 14 in 15 naprej se te tri slike ponavljajo.
Žal mi je da nisem šel z vami, ker vidim, da bi skoraj povsod lahko vozil s svojim avtom - tudi po vodi bi šlo. Res mi je zelo žal, samo volanski drog, je bilo potrebno zamenjat, ker je imel preveč "lufta".
Ludwig
Prispevkov: 1118
OdgovorNapisal/-a Ludwig » Sr Dec 24, 2003 3:07 pm
Vigadu: fiksed alredi. Sajt je pač hand made in se kdaj kaj zrola.
Blagor nekaterim ki imajo vse avtomatizirano :cry:
Ludwig
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » Sr Dec 24, 2003 5:20 pm
No zdaj ko sem si (končno) lahko ogledal slike, pa še komentar. Jasno spet - Ludwig :!: C,c,c Ludwig, a se nisi še nič naučil z kasete. A se temu lahko reče učinkovita vožnja? Vsi so lahko šli okrog, samo ti si moral noter. A to je pravi offroadarski užitek ali kaj? Prosim no.
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Dec 24, 2003 7:20 pm
Ludwig je hotu sprobat moj "vitel", ampak preden sm se jst spomnu so se ga že gasilci usmilili.
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » Sr Dec 24, 2003 7:22 pm
In kako dela tvoj "vitel" ?
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Dec 25, 2003 5:38 pm
začuda celo deluje, ni sicer tako hiter kot tvoj Magnum, je pa zato bolj glasen :-)
Treba bo dobit še močnejši akumulator, ker dva jugotova štarterja preveč toka potegneta naenkrat, da bi bil 50ah aku. zadost.
Grem zdejle spet probat, da ocenim, kako močen je.
Ludwig
Prispevkov: 1118
OdgovorNapisal/-a Ludwig » Če Dec 25, 2003 9:33 pm
2Vigadu: Ja, jasno. Kaseto sem si pogledal. Inštruktor na levo-vsi na levo.
Inštuktor desno-vsi desno. Inštruktor scat-vsi scat. Ludwig pa mal po svoje. Pijem svoj pir, lomim svoje axe in grem svojo pot.... :P
Ludwig
P.S.
Gregatov vitel sicer vizualno zelo spominja na slamoreznico iz 18. stoletje, toka kuri kot kidričevo, sam nivo pa potegne, kamor je treba.
Zelo zanimiva reč...
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Dec 29, 2003 9:35 am
Grega ali imaš kake slikce, kako si ta vitel naredil - bi sam sprobal kej podobnega, razen če nisi registriral pod svojo blagovno znamko?
Lahko tudi na PM pošlješ. Berem, da ti stvar deluje dobro, se pravi, da se splača.
P.S. Vitli so precej draga zadeva, tole je pa sigurno 10X ceneje.
OdgovorNapisal/-a gregor » Po Dec 29, 2003 10:49 am
imam tud en video, ko smo testirali. bom v prihodnjih dneh še detajlno poslikal in spravil v obliko za internet.
Če rabiš to za registriran avto, pa pejd vseen raje k maroltu po vitel, ker homemade zadeve ne moreš naredit zadost majhne.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Dec 29, 2003 11:32 am
Nimam tok denarja, da bi si privoščil vitel. Lahko bi ga naredil, če bi videl kako zgleda, če je razstavljen.
Za motor bom pa vzel kar štarter od subaruja, ker imam še enega na rezervi - malo predelave, da se lahko vrti v obe smeri pa bo.
Narediti mislim pa snemljivega, ker tudi bullbar delam sam bom priredil bullbar še za vitel, ki se bo kar na bullbar pripel.
OdgovorNapisal/-a gregor » Po Dec 29, 2003 12:47 pm
Če boš imel snemljivo potem ok.
Jaz imam narejeno iz dveh štarterjev od jugota(2x900w), vztrajnika od jugota, ki je fixiran na nek polž od ročnih železniških zapornic, boben pa je bratu nekdo zdrejal.
Imam freespool, nimam pa odvijanja zajle, zaenkrat kar vztrajnik na roke sučem toliko da zajla spusti. Namesto zajebavanja s predelavo štarterja bom raje en mali motorček dal gor za odvijanje.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Dec 29, 2003 12:58 pm
Ko boš poslikal prilepi na forum, da bom probal narest nekaj podobnega, kar bo vleklo v hrib tudi moj avto - ima namreč prazen 1675kg.
Ludwig
Prispevkov: 1118
OdgovorNapisal/-a Ludwig » To Dec 30, 2003 9:55 am
Tule so slikce gregorjeve vitle. Zanimiva reč, ni kaj...
LP Ludwig
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Dec 30, 2003 10:21 am
Najlepša hvala. Si jih bom pridno ogledal in probal nekaj podobnega narest.
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » To Dec 30, 2003 12:49 pm
nebivedu, samo pazi, ker s tem lahko pešca prerežeš na pol.
Zato bo tudi homologacijo in CE oznako težko dobit za to iznajdbo.
Pa vsem srečno 2004
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Dec 30, 2003 1:09 pm
Marolt sej bo stvar snemljiva, tako, da ko se bom vozil po cestah je ne bom imel montirane.
Vrni se na “Srečanja”
