Terenci pohorje 2005 (DP)
Jeep Club Pohorje, DP
vabilo
V A B I L O
»TERENCI – POHORJE 2005«
14 in 15 maj 2005
PROGRAM PRIREDITEV ZA D.P. V OFF ROAD-U
Zbirno mesto udeležencev je pred Kulturnim domom Hoče (Pohorska cesta 15, Hoče),
Prijava udeležencev in tehnični pregled vozil do 9.00 ure,
Pozdravni govor ob 9.10 uri,
Odhod na poligon Radizel ob 9.30 uri,
Ob prihodu na poligon takojšen ogledni krog spretnostne preizkušnje,
Razvrstitev vozil po štartnih številkah,
Pričetek spretnostne preizkušnje od 10.30 do 11.00 ure,
Predstavitvene vožnje Slovenske vojske ob 13.00 uri,
Pričetek soft triala od 14.00 do 14.30 ure,
Predvidena podelitev pokalov je ob 18.00 uri na poligonu v Radizelu,
Zbor in prijava udeležencev za hard do 18.00 ure na poligonu v Radizelu.
Žreb štartnih številk in kratka navodila takoj po podelitvi pokalov predhodnih disciplin,
Štart prve etape za hard bo predvidoma ob 18.30 uri.
PRIJAVNINA;
? Predprijava znaša;
Soft + spretnostna = 5.000,00 sit in mora biti poravnana do 07. maja 2005,
Hard = 8.000,00 sit in mora biti poravnana do 07. maja 2005
? Na dan prireditve;
Spretnostna + soft = 7.000,00 sit, (cena ne zajema prehrane, na prireditvi bo možen nakup prehrane)
Hard = 10.000,00 sit
14 in 15 maj 2005
PRIJAVNINA;
Re: vabilo
vigadu napisal/-a:Štart prve etape za hard bo predvidoma ob 18.30 uri.
Ni mi čisto jasno, a bo hard v soboto zvečer samo ena etapa in nadaljevanje v nedeljo ali bodo vse tri etape v soboto ponoči.
LP Ludwig
P.S.
Ljubim te noč, ko nihče ne vidi, kako pozabim gurtno s sabo vzeti iz avta...
Ludwig - verjetno sam bog ve.
Sicer pa, če si še kdo razbija glavo kje najti številko računa za plačat prijavo
(ker je na vabilu ni):
In pa še tale anomalija:
V pravilniku piše:
V vabilu pa piše:
Po mojih izračunih 8 jurjev ni 30% ceneje od 10 jurjev.
Sicer mi ni za tega jurja, ampak, če se že gremo komplikacije ...
Predprijavo lahko poravnate na JCP -TRR št. 90672-0000091823 s pripisom "prijavnina"!
V pravilniku piše:
Prijave
Prijava je pogodba med tekmovalcem in organizatorjem. Lahko jo podpišeta obe stranki neposredno ali pa je rezultat izmenjave pisem. Pogodba zavezuje tekmovalca, da se udeleži tekmovanja, za katerega se je prijavil, razen v primeru pravočasno ugotovljene višje sile.
Startnina na prireditvah je 100 %, ob predprijavi je 30% popusta (pri plačilu do roka prijave). V primeru, da se tekmovalec ne udeleži tekmovanja se mu vrne 50% plačane štartnine.
V vabilu pa piše:
Predprijava znaša;
Pokličte Konrada pa mu to povejte. Sam bog ve ali bo prebral tele kometarje na Forumu.
Glede Harda Štart bo proti večeru in do polnoči planirajo izpeljati vse proge.
Torej Ludwig: Noč bo celo noč in sam hudič ve a boma spet kej šravfala po temi.
Tako da boma na štart vzela litr šnopsa.( tako za vsak slučaj).
Smešno, da najbolj ogovarjajo organizatorje ravno tisti, katerih društev še do danes niso organizirali nobene: ne tekme niti srečanja.
Dragi glajar, ne vem kaj ti razumeš pod ogovarjanje, ampak verjetno si mislil
opravljanje. Ne more biti opravljanje nekaj kar javno povemo, poleg tega sem
tudi sam poklical Konrada in mu povedal, kaj se mi ne zdi v redu. Verjetno
pa ne bodo v JCP zamerili, če povemo svoje mnenje, saj to je lahko samo v
njihovo in naše skupno dobro.
Torej še enkrat povem, kar se mi ne zdi v redu:
- na vabilu ni bilo nobene informacije o tem, kako plačati prijavnino v predprijavi,
- prijavnina v predprijavi ni bila v skladu s pravilnikom
- obvestila smo dobili prepozno (1-2 dni pred iztekom roka za predprijavo), kar sicer ni v nasprotju s pravilnikom, ni pa preveč lepo, marsikdo bi lahko zaradi tega zamudil predprijavo in se počutil oškodovan, menim, da če že pravilnik določa zadnji rok za predprijavo, bi moral določati tudi rok za začetek predprijave
Res ni prijetno če pride do napak ali zmot, vendar pa močno dvomim, da je to namenoma, kar pa je pri tako veliki organizaciji tudi možno.
No tu se pa strinjava. Organizacija offroad tekmovanja je že tako velika muka,
pa kljub temu kompliciramo življenje tako organizatorjem kot tekmovalcem še
s kompliciranim pravilnikom in s zgoraj podobnimi zapleti. Kar se pa organizacije tekmovanja smo (Niva Offroad Team) imeli namen organizirati tekmovanje (o čemer sem tudi govoril s Konradom), kar se je po starem pravilniku dalo (nismo namreč uradno registriran klub), po novem pa se ne da več.
Res je, da se lahko zgodi kakšna napaka. Nič hudega, se zgodi vsakemu. Se vsakemu tudi pove, ampak se s tem nič slabega ne misli.
Vse ostalo se lahko pogovorimo v živo na kakšnem offroad-u.
Tule je na voljo je nekaj fotk iz sobotnega harda, na žalost samo od prve vožnje po poligonu. Drugi dva sta bile po roadbooku in gledalci nismo imeli možnosti priti zraven.
Bilo je pestro, saj smo bili priče trem roladam.
Vsekakor je najbolj gladko čez poligon odpeljal Marolt ... Ludwig je zaman izstopil iz avta
in potem plezal za njim ...
glajar napisal/-a:A ne bo nič komentarjev na tekmo na Pohorju, slišali smo, da je bilo pestro, saj je bilo kar nekaj prevračanj.
Pa tudi vreme je bilo naklonjeno.
Tekma je bila res zanimiva (mislim na hard). Vreme je bilo pa čez dan prav zoprno, pihalo je in vsake toliko se je dvignil pravi mali peščeni vihar. Zvečer se je pa umirilo.
Fantje povejte kako je bilo kaj na drugem delu harda
lp, ... jana
Letos pa moram tudi jaz pohvalit organizatorja, za res pravo tekmo in dobro pripravljene proge, pa tudi če ni blo gledalcev da bi navijali.
Le tako naprej!
p.s. Včasih so gledalci lahko tudi preveč tečni in je blo kar prav, da nas potem niso motili. Na prvi etapi se mi namreč je to dogajalo!
Le tako naprej!
Lep pozdrav!
Jeep bo vedno Jeep, vse ostalo so terenska vozila!
No fear napisal/-a:Letos pa moram tudi jaz pohvalit organizatorja, za res pravo tekmo in dobro pripravljene proge, pa tudi če ni blo gledalcev da bi navijali.
Le tako naprej!
Ja ja se spomnim kako je blo u renčah lani. Citiram: "Piz** Mat** zveži vinč tja gor.", " dai, dai zaleti se za use zlomt. bo že", "prekl** idjo* sej bo šlo brez vinča". In podobne cvetke... Sam eni so pa res tečni.
Najrajš bi mu dau rokavice ter čelado in vleči ti naprej.
Menim, da so tudi gledalci tokrat prišli na svoj račun, saj so lahko videli veliko in še več. pomembno pa je tudi, da organizator kdaj pa kdaj pomisli tudi na tekmovalce in ne samo na gledalce, ki pač svoje favorite slikajo.
Mislim, da je ta tekma bila dobo organizirana in da je organizatorja res potrebno pohvaliti.
Ja tekma je bla dobra, to je res, čeprav smo pa na hardu čakali tako da je blo že brezveze.
Po odpelani zadnji etapi, ko smo med drugim hodili po vodi in bili razen Beleta po večini mokri do kolen, nas je organizator pustil čakat dobro uro in pol na mrazu. Bi blo bolj pametno da bi po etapi šli do svojih avtov in bi se vsaj preoblekli v suhe cote. To mi ni blo všeč, pa tudi ostalim tekmovalcem ne.
Tolk od mene.
Tolk od mene.
za veliko komentarjev mora pa kšna druga posadka zmagat
lp.PASTWJNČAN
vsaka čast, na sekunde je šlo na koncu in 12 sekund je bilo vajinih....
križ bom menjal jutri,da nebom v Renčah težil in paničaru
glede cajta bo Matjaž kej povedu
lp.PASTWJNČAN
