no,če gremo spet v prvotno temo:
varilni loki so vedno(99,99%) v standardnih merah-ponavadi je polmer radiusa enak premeru...obstajajo pa tudi podaljšana kolena,ki pa imajo enak radius,le da imajo na konceh še malo ˝ravne cevi˝...take so ponavadi v BA oz. poliranih površinah,saj se jih potrebuje zato,da se potem zvar na ravnini dosti enostavneje spolira...
no,seveda obstajajo še druge variante...npr tole:
http://omcn.it/docs/Prodotti/docprd33.pdf tole je zelo enostavna napravica,cene so od 200 eur naprej...vendar moraš vedet,da ti bo pri fi60,3x3 tako cev začelo ˝peštat˝ ter bodo od znotraj nastajale gube,kot je to prikazano pri alienu...
druga varianta (in najboljša) je pa dobit krivilni stroj s trnom,ki ti zvija cev po matrici,noter pa ima ˝trn˝,ki preprečuje,da bi se cev gubala ali speštala...pri takem zvijanju torej ostane po celem preseku enak fi...VENDAR:radius cca 110 mm se zvija s cevjo fi cca 21,3mm(1/2 cole)...s cevjo fi 60,3 prideš nekje na fi 300-400,odvisno od orodja,problem pa je tudi v tem,ker tako močnega stroja v Slo. verjetno ni...na vipavskem imajo več al manj do fi 30,eden v solkanu ima do 40,enako tudi meblo a+a...tukej se pa konča...baje je v mariboru tudi nekdo,ki ima do 42,4mm oz. 5/4 cole...akrapovič zvija do fi 72,vendar spet ne pride v poštev,saj zvija cevi z debelino stene 0,8 mm in je stroj relativno švoh...
tko,da na koncu ti ostane da kupiš kolena in začneš ustvarjat ali pa predstavljaš tistega 0,01% omenjenega na začetku in greš naročit 1000+kolen(manj jih namreč ne začnejo delat izven serije)...
LP,Blaž
