vivid workshop data vs. avtodata
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » Ne Nov 21, 2010 12:45 pm
razmišljam, da bi kupil en program za avtoserviserje.....
Ali kdo pozna vivid workshop zadevo? Ali je kaj slabše od Avtodate? Všeč mi je zato, ker je v slovenščini.
LP :veselo_za_volanom:
SpaceOne
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a SpaceOne » Ne Nov 21, 2010 7:58 pm
Kolikor vem, imaš v vivid workshop shematike in podatke o rezervnih delih (kje so locirani itd), medtem ko imaš v autodati osnovne informacije o vozilih (od prostornin kilerjev, navora do nastavljanja zobatega jermena).
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 22, 2010 7:06 am
Meni pa avtodata veliko bolj sede, kot vivid......čeprav v win7 zna včasih sesuti comp, v xp-jih pa dela b.p., pa še komunicira z tecdoc-om.
Mislim, da je bolj bogato založena, kot vivid, ali pa se v vivid nisem bolj poglabljal, ker je v nadležni javi (ki tudi včasih zašteka), ali pa nimam prave verzije vivida 8)
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » Po Nov 22, 2010 7:08 am
To je baje tudi problem, ja. Imam namreč Windows 7, s katerim ima Avtodata baje malo probleme....... A to drži? :?
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 22, 2010 7:15 am
avtodata dela v w7, rabi pa malo dalj, da se zažene, in "med listanjem" tudi treba počakat.....zna se zgodit, da se tudi winsi sesujejo (blue screen of death)....
delajo pa, in jo redno uporabljam v pc z w7
nažalost v w7 pa tectoc ne dela, oziroma dela, se zažene, samo baze pa ne odpira......zakaj, še nisem ugotovil :cry:
zato pa imam še prenosnik, na katarer imam xp, za avtodato, tecdoc in nekaterimi programi za diagnostiko (vag com, vw tool, scan tool, .....)
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » Po Nov 22, 2010 7:24 am
Kaj pa je to, tecdoc, zaena žival? :shock:
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 22, 2010 7:37 am
to je elektronski katalog rezervnih delov, katerega uporabljajo trgovine.
Vsi ali večina proizvajalcev, vse marke avton in modelov, vsi deli ali kopije....
potem si lahko primerjaš, kaj od katerega avta kam paše, od katerega motorja kam, kaj je kompatibilno eno z drugim, kolk naj bi bila priporočena cena, liste proizvajalcev, dobaviteljev, kontakti, zaloga.....nema da nema.....
za primer; iščeš zavorne ploščice za x avto, jih najdeš, je ene 10firm, eno odpreš in vidiš , kateri vsi avti uporabljajo iste ploščice
včasih so tudi kakšne dimenzije napisane in tako dalje.......skratka vse 8)
http://www.tecdoc.de/index.php?start=&s ... country=si
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Nov 22, 2010 7:58 am
A si v win7 probal compatibility mode. W7 imajo namreč winXP vgrajene in jih znajo navidezno štartat, da se izvajajo programi narejeni specifično za XP-je v win7.
Desni gumb na exec datoteko in izbor kompatibility mode-a. Izbereš lahko kr nekaj zadev.
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 22, 2010 8:00 am
probal, stari, probal, saj program zažene in laufa ok, vendar tiste baze ne odpira, so namreč samo sivo obarvane in ne črno.....nekaj mu ne paše :?
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Nov 22, 2010 8:41 am
Pol pa same baze ne najde, najbrž nastavitev kake poti do baze manjka.
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 22, 2010 8:45 am
baze najde, prikaže tudi drevo, samo jih kliknit ne moreš ali odpret, je sivo obarvano, kot narisano in ne črno.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Nov 22, 2010 9:19 am
A jih imaš zaklenjene na read-only?
Si jih samo kopiral iz DVD-ja ali CD-ja in so zaklenjene?
Probaj spremenit atribute na datotekah od baz.
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 22, 2010 9:20 am
evo, o tem govorim; drevo ne moreš kliknit, je samo sivo obarvano, izbor avtomobilov pa deluje....
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Nov 22, 2010 9:58 am
Osnovni nabor je zapečen v program (ta sivi del), ker je najbrž za vsa vozila enak, dostop do baz pa ni mogoč, ker jih ali ne najde ali nima dostopa do njih. Preko tega menija ti dostopaš do baz.
Kako pa nastaviš pot do teh baz? Najbrž je kje v nastavitvah kaka opcija, da bi nastavil pot do baze.
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 22, 2010 10:04 am
he......ko bi vedel.....
sem celo v fajlih iskal, da bi probal direkt odpret.....
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Nov 22, 2010 10:10 am
Iz kje pa tecdoc pobira podatke? Direktno iz neta? Al imaš baze na svojem računalniku?
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 22, 2010 10:11 am
iz hdd
v nastavitvah pa ni izbire poti do baz....
...kateri so pa fajli, ki predstavljajo drevo oziroma baze, pa ne vem
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Nov 22, 2010 10:14 am
A prvič tudi? Da nima take opcije, kot nekateri drugi programi, da prvič, ko se zažene, pobere vse iz neta (ali pa samo nadgradi kako bazico, potem pa dela iz HDD)?
Kje dobim ta program, pa da sprobam na moji mašini (imam W7).
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 22, 2010 10:17 am
tudi prvič ne
ne rabi neta za pobrat podatkov, ker je inštalacija že 15+giga....
dobiš ga lahko na netu (saj veš kje) :wink:
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 22, 2010 10:18 am
sem celo že iskal rešitev na digitalnem kaosu, pa brez uspeha
baze sem najdel, so nekaj kot:"RFILE001.000"....hehe
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Nov 22, 2010 10:21 am
Bom snel z neta, pa probam poštimat. Ti javim rezultate.
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 22, 2010 10:22 am
ajde, good luck :nazdravljamo:
hambi
Prispevkov: 8
Pridružen: Če Jun 19, 2008 1:11 am
OdgovorNapisal/-a hambi » Po Nov 22, 2010 10:47 pm
Meni dela na w7. Tudi autodato mi prepozna iz tecdoca, vem pa da me je to tudi zajebavalo, bom pogledal kako sem to naredil, da dela, je ena izi fora.
Če imaš prave patche bi moralo delat,pa tole moraš nerediti:
From Desktop change the compatibility for your TecDOC shortcut to Windows XP SP2 or Windows XP SP3
OdgovorNapisal/-a compadre » To Nov 23, 2010 6:36 pm
hmm, kakšna mini fora, sem tudi probal na drugem compu, z w7, pa isto....
dej se probej nekako spomniti, plz :)
aja, compatibility imam urejen :wink:
hambi
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a hambi » To Nov 23, 2010 8:05 pm
Ma ti računalniki, meni je začelo kmalu delat, ko sem to naredil zdaj pa nimam nobene ideje več. Sory :oops:
Drugačeso pa w7 zajebani, zmeraj imaš ene probleme z administratorji, pa kompatibilnostjo..., ma kmalu bo treba imeti doktorat za windowse.
Vrni se na “Razno”
