Zagon toplega dizla?!
hajak2110
Prispevkov: 6
Pridružen: Če Dec 23, 2010 11:17 am
Kraj: med trnovsko in bajnško planoto
OdgovorNapisal/-a hajak2110 » Ne Nov 25, 2012 1:59 pm
Pozdravljeni!
Mene pa zanima če je že kdo slišal za neko napravo ki se jo namontira za senzor temperature motorja. Ima pa funkcijo da daje računalniku podatek da je avto mrzel in zato lepše vžge.
Sam imam sicer problem s škodo octavijo letnik 2000. Mrzla vžiga super, ko je topla pa vergla 3-4 sekunde ali pa tudi več.
Hvala!
Lp!
Hajak
Zoran67
Prispevkov: 1003
Kraj: Tolminske višave
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Ne Nov 25, 2012 5:15 pm
slišal, pridi mimo, bova nekaj probala. :nazdravljamo:
tomygun
Prispevkov: 122
Kraj: N.Gorica
OdgovorNapisal/-a tomygun » Ne Nov 25, 2012 6:04 pm
Isto sem imel problem pri WW touranu.Pojdi do Senicata v LJ pa ti preko računalnika nastavi vžig.Če boš predolgo odlagal se uniči dvomasni vztrajnik.
http://www.avtomobilizem.com/forum/view ... =34157&f=6
na tem forumu si kaj več lahko prebereš.
luka32
Prispevkov: 202
OdgovorNapisal/-a luka32 » Ne Nov 25, 2012 7:40 pm
Pri novejših tdi 105km je problem bolj kot ne serijski za topel vžig. Tukaj se spremenijo parametri v računalniku. Oktavija predvidevam da je še na bošpumpo, tukaj je pa problem drugje pomoje.
tomygun
Prispevkov: 122
Kraj: N.Gorica
OdgovorNapisal/-a tomygun » Ne Nov 25, 2012 7:54 pm
Saj tut touran 03 ima pumpe duse pa je bil problem.Zaradi tega ker pumpa dobi malo lufta se paramerti vžiga samo pri toplem malo spremenijo.Prvič me je začelo j.... pri 70000 drugič pri 150000 zdej ko sm ga pa prodal :D me pa ne briga več. :amen:
motorka
Prispevkov: 43
Pridružen: Ne Feb 19, 2012 12:50 am
OdgovorNapisal/-a motorka » Po Nov 26, 2012 6:00 am
tale topel vžig je kar masovna napaka pri diesel octaviah mk1...naredi tako kot je že eden napisal, čimprej pelji na kakšen servis oz avtoelektriko da ti rač. nastavijo vžig...aja pa pripravi vsaj 100€ 8)
Nosi svoje rane na prsih, ne na hrbtu!
tomygun
Prispevkov: 122
Kraj: N.Gorica
OdgovorNapisal/-a tomygun » Po Nov 26, 2012 7:08 am
Bulš 100€+ddv takoj, kot pa malo čakat in dat 500€ za vztrajnik.
hajak2110
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a hajak2110 » Po Nov 26, 2012 10:18 pm
Hvala za informacije! Prvo pa grem k Zoran67 da stestirava če obstaja in dobiva kako ugodnejšo rešitev. Info posredujem če dobim njegovo dovoljenje. :oops:
Za kako škatlico (z uporom in čipom) pa ni še nihče slišal?
Hvala!
Hajak
tomygun
Prispevkov: 122
Kraj: N.Gorica
OdgovorNapisal/-a tomygun » To Nov 27, 2012 5:50 am
Tvoja odločitev ka buš naridu. :amen:
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » To Nov 27, 2012 3:29 pm
hajak2110 napisal/-a:Hvala za informacije! Prvo pa grem k Zoran67 da stestirava če obstaja in dobiva kako ugodnejšo rešitev. Info posredujem če dobim njegovo dovoljenje. :oops:
Hvala!
Hajak
Slišali, ampak dvomim da ti bo čipiranje odpravilo napako?! ...vsaj jst tega še nisem vidu... :roll:
Zoki, nič nimam proti tvojim inovacijam, tudi ne če bosta probala v tej smeri, ampak, res se mi zdi malo za lase privlečeno tovrstno odpravlanje napake....
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » To Nov 27, 2012 4:57 pm
Popaj ti se pa tudi povsod vtakneš :D , z Hajakom sva kolega in bova ob piru probala nekaj naredit. Vse ostale odločitve so njegova stvar, jaz nobenega nikamor ne silim :!:
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » To Nov 27, 2012 10:35 pm
Hahaha, je vsaj pestro ne? :lol: Mu privoščim, da pri tebi rešita problem! :wink:
hajak2110
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a hajak2110 » So Dec 15, 2012 12:48 pm
No, problem rešen. Dobil sem to škatlico z uporom oziroma potenciometrom.
Naprava ima 4 žice, ena gre na maso, druga na plus zaganjača tako da dobi sugnal kadaj avto vžiga, tretja in četrta pa med senzorjem temperature ter računalnikom avtomobila.
[/img]Slika
Zoran67 Tudi tista stvar z uporom ki si mi jo ti predlagal bi delovala, vendar bi pa najbrš prišlo do odstopanja pri kazalcu temperature mitorja(bi kazal manj).
Ta napravica pa zviša upornost samo ko avto vžiga(tako da računalnik misli da je motor mrzel), ko pa avto vžge se izklopi, ker izgubi + ki pride iz zaganjača.
No stvar stane 60 eurotu in preizkušeno deluje.
LP!
Hajak
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » So Dec 15, 2012 2:30 pm
:D saj bi ti isto naredil samo, da bi koštalo sixpack. Jebiga je kar je. Pri meni bi bil vmes še rele.
Vrni se na “Razno”
Po forumu brska: Aleksander in 9 gostov
