Poglejte si tale dva oglasa različna prodajalca avto ima pa isto registrsko.
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=610871
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=633973
Voyager 4x4 awd
marolt 4x4 napisal/-a:Nima te opreme, ker sem ga imel.
Kar se tiče pa volana. Multifunkcijski= večfunkcijski.
Torej množina je lahko če ima več funkcij kot dve.
Prva je da obračaš avto, druga da lahko hupaš, tretja da upravljaš tempomat. Pa še airbag je notri. Funkcij da se ti zmeša.
ja pa radijo potih pa na glas si pa pozabu......bentis prava raketa(ce jo zakuris)
Kleno napisal/-a:Tako kot za GCja do l.99, vsi napisejo, da imajo multifunkcijski volan, ker imajo dve tipki za trobento, pa tri za tempomat.
A mi lahko poveš kaj pa za tebe pomeni "multifunkcijski volan"?
Ker jaz sem tudi do zdej mislu, da je to, to, kar si napisal, dve tipki za trobento, pa tri za tempomat...
Sej tipkovnice pa LCD-ja na volanu pa še nisem videl. Tudi na GC od l.99 naprej ne....
- miha
- Prispevkov: 415
Ko imaš avto z 250000 km in multifunkcijski volan, se zahvali bogu, da ima samo hupo , airbag in tempomat na volanu. Kajti pri teh kilometrih pa malo gor ali dol, se stikalo v volanu zrabi in se ti multifunkcijski volan spremeni v enofunkcijskega.
Pa si predstavljaj skoraj brez radia, GPS in še podobnih idej na volanu, račun za tako stikalo pa za cca 50 k sit. Po izkušnjah imata voyager in GC vse pri roki, tako da se ti ni potrebno stegovati, razen na kolena od sovoznice.
Meni je šlo stikalo ( 19 k sit ) in sem se dogovoril za zamenjavo, pa sem avto prejšnji petek razbil in ker ne dela stikalo airbaga, ne dela airbag. Tako sem prišparal 200 k sit, ker se airbagi niso odprli. So pa blatnik, luč in prednji odbijač stali 100 k sit.
Multifunkcijski pozdrav.
Dobri planinski čevlji.
