Včasih je bilo ravno obratno
seveda govorim za leeeeeetaaaaa nazaj, ko so bila olja še bolj boga, sintetika pa nekaj, kar se je prodajalo v tujini
Po menjavi tistega, kar naj bi bilo olje, je avto požrl manj...
Danes pa je obratno
Kolega, mašinski ing. specializant za motorje z notranjim izgorevanjem in turbine (al neki tazga), mi je zadevo razložil nekako takole:
Sintetično olje ima svoj maximum mazanja (s tem ko maže, dela film po steni srajčke-valja in zato motor bolj "dihta") takoj ko ga vlijemo v motor. Nato se olje zaradi delovanja motorja "pretolče" (dolge molekule v olju zaradi temperature in mehanike/tolčenje odmičnih gredi, ventilov,...) in se mu poveča viskoznost/pretočnost, s tem se slabi mazanje in posledično tudi tesnenje in upornost...s tem ko je olje proti koncu, je poraba manjša iz zgoraj opisanih vplivov. IN TUKAJ JE ČAS ZA MENJAVO! Ko pa gre čez neko mejo, se olje začne zasičevati z sajami, delci,... in pridobiva na gostoti. Posledično zgublja mazalne sposobnosti in povečuje se upor motorja, motor se bolj greje in več porabi... Na koncu ostane nekaj bolj katranu podobnega in če pretiravamo z starostjo, gre motor slej ko prej v tri krasne....
Taka je laična razlaga, ker sem ga tudi laično vprašal....
Seveda pa ni pozabil dodati, da veliko ljudi razmišlja precej narobe: češ imam star avto in olje ni tako pomembno kot pri novem
Obratno
V starih jajcih se novo olje dosti bolj pozna kot pri novem avtu in tam ponavadi poraba PADE!
Drgač pa nimam pojma. Olje v motorju menjam na 10 Kkm, pa po možnosti vedno pred zimo.Tisto kar poleti še maže, pri minus 20 zgleda bolj čigumi
L laično mazaški P Rooky
