AutoCAD
AutoCAD
Ima kdo idejo, kje bi si lahko zdownloadal AutoCAD?
(ali ga kako drugače dobil)
LP Ludwig
LP Ludwig
Re: AutoCAD
ludwig napisal/-a:Ima kdo idejo, kje bi si lahko zdownloadal AutoCAD?
LP Ludwig
Ludwik
Sicer ne vem, za kaj boš rabil Acad, bolj ti priporočam SolidWorks, kjer konstruiraš 3D, zelo prijazen program, tudi za začetnike konstruiranja preprost. Poznam oba, imam oba programa inštalirana, tudi na CD, lahko ju dobiš, le Acad imam verzijo 14, to je prejšnja verzija, ampak za normalno uporabo dovolj.
LP Franci
Hvala obema.
Program rabim za narisat par enostavnih komadov, ki bi rad, da mi jih mojster izreže iz 7mm pločevine. Hoče pa do so narisani v avtocad-u.
Verjetno se bom res raje lotil SolidWorks-a, ki kot sem izvedel ima možnost shranjevanja v avtocad formatu in je precej enostavnejši.
Mogoče kdo pozna še kaj enostavnejšega. Rabim namreč samo 2D in res amo par enostavnih slik.
LP Ludwig
LP Ludwig
Ludwik
Prvič slišim, da bi morala biti risba narisana v Acadu, tudi, če boš dal komade rezati na AGI, je dovolj dobro, da je ročno narisano. Upoštevati moraš le minimalne krivinske radijuse, vedeti moraš tudi, da morajo biti črte plotane risbe debele najmanj 1mm, da jih fotocelica zazna.
PS: ko že ravno sprašuješ, če je kaj enostavnejšega od Solida, seveda, ročno narisano.
LP Franci
LP Franci
- jeep corporation
- Prispevkov: 1310
- Kraj: Skopo
Odvisno za kakšen rezalnik gre. Večji poanvadi nimajo optičnega bralnika, ampak se za razrez vse naša preko računala in autcada. Pri kakih manjših privatnikih, pa imajo čitalec ki ti gre po črti. Za tistim ki sem jst en cajt neki delu, je mogla bit črta narisana z tušem, 1mm široka in z primernimi radiusi kotov, saj je čene plazma kar nekam zablodla po pločevini.
fonza napisal/-a:Zakaj si pa zbrisu drugo vrstico? Pa ravno sem ti pripravljal odgovor, na nič ti pa pač ne morem odgovoriti.
LP Franci
Zato ker nisem zagovornik linij najmanjšega odpora in se bom lepo naučil delat s programom. Druga vrstica pa je bila prav to. Se pa priporočam za kak odgovor na miljon zakajev, ki se bodo pojavili, ko bom začel...
- miha
- Prispevkov: 415
Imam Autocad 2004 in knjigo biliblijo za autacad. Sam sem samouk in po treh letih uporabe, bi rekel da je enostaven. 2D ali pa 3D. Sam izdelujem z njim dokumentacijo za a-test predelav motorjev in triciklov. Na LPP so z slikami zadovoljni in to je to, nimam pa najmanjše strojne izobrazbe.
Dobri planinski čevlji.
Za razrez bo mojster verjetno potreboval DXF format, ki ga zna nareditit večino grafičnih programov.
Najlažji za 2D risanje je pa 100% AutoCad. Ima MS officeu podoben vmesnik - ikonce pa so razumljivo narisane.
Če imaš vektorski grafični program Corel Draw, Macromedia Freehand, ... se da narediti soliden DXF.
ProEngineer, Solidworks, Catia, ... za vse to rabiš spremeniti način mišljenja, če se jih želiš naučiti. Acad boš dobil na emule ali pa bittorent straneh - oz. od kakšnega kolega.
