mp3 - > MIDI
- Defender 110
- Prispevkov: 184
- Pridružen: Pe Feb 11, 2005 10:33 pm
- Kraj: Ljubljana
mp3 - > MIDI
Ali obstaja kaksen SW, ki dela konverzijo mp3 v MIDI obliko. MIDI imam namrec do nekih 100k, kar se lahko pripopa na kaksno www stran in je ze boljsi filing zaradi muzike. Mp3 pa ima nekaj MB in se niti ne downloada, preden kaj preberes! Torej nekaj MB v nekaj kb, s tem, da se da muzika razbrati, ovaj poslusati!
Igor
Igor
Ta dva zapisa se razlikujeta predvsem v tem, da je MP3 digitaliziran zapis valovanja (res da stisnjen, a še vedno), MIDI pa je notni zapis. MIDI torej vsebuje podatek o dolžini, višini in glasnosti tona, ter kater inštrument ga izvaja.
To je zelo kratek opis obeh - iz tega lahko sklepaš, da je konverter v smer MP3 -> MIDI praktično nemogoče narediti.
- Defender 110
- Prispevkov: 184
- Kraj: Ljubljana
Google is your friend!
http://www.google.com/search?q=mp3+to+mid&sourceid=opera&num=0&ie=utf-8&oe=utf-8
- Defender 110
- Prispevkov: 184
- Kraj: Ljubljana
Po pregledu sem si nalozil WIDI iz www.widisoft.com in na koncu zadevo celo kupil, vendar ne dela tega kar bi zelel. Pa drugic!
Igor
Igor
Samo napisal/-a:Pa si že preizkusil katerega?
Nisem.
Probi http://tucows.siol.net/preview/193469.html
- Defender 110
- Prispevkov: 184
- Kraj: Ljubljana
Sam sem kriv. Na napakah se ucimo! Kasneje sem dobil se nekaj freewareov, ki delajo podobno. V bistvu sem hotel kao od terenca, da se obnasa kot podmornica. To pa se jasno ne da! Konverzija se sicer naredi, ampak je neposlusljiva. Bi bilo potrebna se nknadna avdio obdelava, kar pa ni zame.
Igor
Igor
Igor: kot ti je Samo lepo odgovoril ze pred nakupom SW. Ta dva formata sta kompatibilna smao v smeri MIDI -> MP3. Obratno nikakor ne. Ce ze kupujes SW malo poglej za programi, ki ustvarjajo osnoven MIDI format (bom od brata zvedel kateri so to, ker on ustvarja musko - techno sicer). Na netu dobis kar nekaj MIDI zapisov, katere lahko s SW po mili volji spreminjas (tako noten zapis kot tudi instrumente). Drugace je pa to bolj komponiranje kot pa kaj drugega. Enostavnega recepta ni. Enostavno sestavis partiture, dodas instrumente in zadeva laufa. Rabis pa precej glasbene teorije in ogromno posluha. Brez tega tudi Mozzartu in Bethofnu ni slo
- Defender 110
- Prispevkov: 184
- Kraj: Ljubljana
