Spet prosim za pomoč oz. nasvet
Rad bi naredil stropno vodilo za prevažanje (gor in dol) visečih dragocenih bremen do 150 kg. Nekaj podobnega, kot imajo mesarji. A to vodilo naj bi bilo napeljano po skoraj 40° nagnjenem stropu iz spodnjega v zgornje nadstropje. Za vleko oz. spuščanje bi uporabil kar vinč od kakšnega štirikolesnika.
Na vsak način pa bi rad imel kakšno varovalo, ki bi preprečilo, da bi se dragoceni tovor odpeljal/odbrzel navzdol in se na dnu razbil, če bi se kaj zgodilo z vlečno vrvjo/ vinčem .... Obstaja kakšno tako varovalo? Kakšno? Bi se dalo kaj res zanesljivega narediti? Bi mi kdo naredil (seveda plačam) kaj takega?
Vsak nasvet bo dobrodošel in hvaležno sprejet.
Mogoče varovanje na principu industrijskih lamelnih vrat?
Če popusti vzmet za vzdigovanje vrat potem zablokira oz. upočasni vrata pri padcu neka zavora na vodilu?
ideja za začetek...
ideja za začetek...
Žal kakšno vreteno (razen če bi bilo lomljivo) odpade, ker je meter gibanja po ravnem stropu v pritličju, potem nad stopnicami poševno in na vrhu spet slab meter vodoravno.
Ideja z vodili za viseča vrata mi je od vsega začetka všeč. Razmišljam o varovalu, ki bi sprostilo kljuko (zaskočko, ...) ko bi na vlečno zajlo delovala neka sila. Ta sila bi delovala pri dviganju in spuščanju. Stropno vodilo se ne bi nikoli vozilo gor in dol. Vedno le pod obremenitvijo.
Ta izvedba tega varovala mi še manjka.
Ideja industrijskih lamelnih vrat .. na tem bo treba delati. Tudi nekatera delavniška avtodvigala imajo en podoben (a je podoben?) varovalni sistem.
Bi mi kdo - ko/če najdemo pravo rešitev - naredil kaj takega?
Vprašaj kakšnega plezalca -alpinista.
Mogoče kakšna taka zadeva.
http://www.iglusport.si/zavora-smart-alpine
l.p leon
l.p leon
ferrarist napisal/-a:vsakih 10cm "zaskočka", torej zob v traverzi in "lama" prek mehanizma na šušto. Torej, ko bo zajla napeta, bo stisnila šušto skupaj in držala lamo vstran....če zajla popusti, se šušta razširi in stisne lamo ob traverzo....po recimo 20cm se ulovi v zob...
Tako in drugače-imaš lahko zobe ali samo jame v lami..
nissan tractor 3.3sdt
Poglej te lestve
Sem jo imel pred casom in ima zavoro za primer trganja zajle
http://najel.bi/media/w/a/i/g/y/oddamtr ... lerxom.jpg
Projekt sem opustil.
Moj namen je bil nekaj takega:
Na strop nad stopniščem bi namestil vodilo za viseča vrata (nekaj takega kot http://www.benkotehna.si/okovje-za-vrat ... vrata_2234 ) v njih pa take vozičke ( http://www.benkotehna.si/okovje-za-vrat ... olesi_2233 ). Na tak voziček bi obesil majhno verižno dvigalce ( http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/ ... aspx/i5584 ) s katerim bi od tal dvignil invalidski voziček z osebo v njem. Vse skupaj bi pa potem vlekel nad stopnicami gor oz. spuščal navzdol s takim električnim vitlom ( http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/ ... aspx/i5465 ).
A ustreznega varovanja za tak enostaven in poceni sistem ne najdem. In ker gre za stranko in ne zame osebno, si ne upam narediti. Rad v miru spim.
Hvala za nasvete in dobro voljo.
