Mnenje o nakupu Cherokeeja
pozdravljeni
zanima me ce kateri pozna ta avto
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=2518694&show=
hvala
lp pinc
hvala
lp pinc
Zakaj pa dva linka?
Jaz ga že en čas spremljam, mislim, da se je pojavil že z drugo ali tretjo ceno (vem da na začetku je imel prek 5 tisoč) in ko bom imel par urc časa ga bom šel pogledat.
Mal me edin skrbi pritisk olja......na posnetku je motor v prostem teku in ima 4 bare pritiska......ter videt da je mrzel motor. Moj ima , ko je mrzel pod prostim tekom ,skoraj 6 barov pritiska.
ja met tema dvema se odlocam
misil ta dva sta mi padla v oko
ja za rdecega vem ja mel je ceno 6 potem 5,5 =5 sedaj pa 4,5
nevem kaj to pomeni oz ce mu je sila za prodat potem znizas ceno ali?
sepravi je nekaj narobe tako sklepam
kaj je grand je vecji kot samo cherokee in je to opazno
gre se mi za prostor prtljaznika ker dobim se enega otorka in me zanima ce bo dovol velik ali se mi bol spalca vzet enoprostorca. vseeno me bol mika terenec zato to pvrasanje?
hvala
lp pinc
hvala
lp pinc
Dejstvo je da je avto prodat v teh časih kar težko. in če ne gre drugače moreš pač ceno spustit. Če je pa kaj narobe boš pa videl pri ogledu ne pa po ceni.
Na tem drugem je videt da je cev iz turbine do interkulerja že nekak flikana.....nivo zav. olja je mal nizek (slabe bremze?). Je pa že euro3 motor (el. gas ,ena rolca manj, mal drugačn sistem španarja jermena....). Kot pravim oba dobro preglej.....pri obeh se vrži pod avto in opazuj med delovanjem, če priteče pri zvonu od menjalnika kaj olja ( 90% serijska napaka da sputi semering na gl. gredi pri menjalniku). Pri grandu probaj še visko sklopko za pogon.....Pri polnem zavitem volanu ne sme avto "štekat" ampak se more lepo peljat ( nimam sicer izkušenj ker imam sam klasičen pogon, a koliko sem bral na forumih).
Ko ga vžgeš mrzlega mora takoj vžgat brez kajenja in kašlanja....če kašlja je lahko vzrokov več....če skadi modro so tefloni že proti koncu.....
Nekaj nasvetov:)
Nekaj nasvetov:)
ja SUPER za tako dobre nasvete
saj malo se spoznam na avte samo na jeepa pa se nisem mel
tak da nevem cisto nic o tem avtu. mel sem frontero pa sem bil se
kr zadovolen samo premali terenec pa samo tri vrata.
morem nekaj nabavit vecjega (zena noseca pa se nemore vec gol v avto sest mus bit nekaj visjega sedaj vozi omego).
bomo vidli kak boo
hvala za nasvete
lp pinc
bomo vidli kak boo
hvala za nasvete
lp pinc
pinc napisal/-a:oi
ja saj sem razmislal o bencinarju samo nevem kak je z porabo ce ni vec kot 11 bi se slo . hmm
bomo vidlii samo zopet ne 4.0 ker je prevec pri registraciji.. 2.5 i pa tui ni najbolsi baje nevem......
lp pinc
Kr 2.5 bencinarja vzami.....so cenejši in lahk dobiš dost lepši primerek. Poraba pri 2.5 dizlu tud ni ne vem kak rožnata (če misliš zarad tega met dizla oz.ga zarad tega gledaš) . Naj ti povem da se pri meni giblje poraba okrog 10 (mešan način vožnje z malo terena) najmanj na cel tank pa 9.2. Obnova pumpe in šob me je prišla 500 evrov brez dela......
Sam imam mojga zarad stila vožnje, zarad navade in zarad hobija.....ne pa zaradi porabe.
- PUCH G-clase
- Prispevkov: 180
- Pridružen: So Jan 24, 2009 9:06 pm
- Kraj: Žalec
lisko napisal/-a:pinc napisal/-a:oi
lp pinc
Naslednji avto ,ko kupim je jeep poraba zelo nizka to me preseneča .
Lp Matjaž
lp pinc
Točno tako, raje vzemi bencinca ...
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=2603265&show=
to pomeni da bi blo bol pametno vzet to zadevo alii kot pa D
lp pinc
lp pinc
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 49 gostov
