(slovenska Mallorca
DELA NA FEROZI
za Vir bo Sine več povedal, meni osebno ni preveč pri srcu.......celo leto doma gledaš folk, greš malo na dopust, da se malo odštekaš, pa jih spet gledaš tam
na Rab sem pa hodil, točneje v kamp "Kampor", ; zaliv, s peščeno plažo, ki se daleč počasi vleče v morje......
.....raj za otroke, 10m pred plažo pa lokalček, v katerem mi "dedci" sedimo in pijemo pivo, dokler se "babnce" z otroki pražijo na plaži -- pa vse imamo na očesu
izza taga lokalčka , spet 10m, je pa kamp
sem si ogledal tudi druge punkte na Rabu, kot so "rajska plaža" in podobno, ....sej je lepo, samo gužve pa nimam rad
Ja na viru je tkole.
Kot prvo to je majhen otok dolg cca 14km v najširši točki je širok cca 3km (od oka) Ima pa velik nenaseljenaga terena, na otok prideš preko mosta, morje (predusem del proti pagu) je pa en izmed najčistejših na jadranu.
Včas je to bil poceni gradbeni otok, danse je pa to zelo lepo urejen moderen otok, z usem na kupu, plaža v centru je zidana, dolga cca 3km, ja in pa plaže niso plačljive, je pa velik majhnih kosv urejenih plež, ter ogromno divjih plaž (peščenih, kamnitih), otok je zelen. Idealen je za tiste ki imajo čolne.
Prespiš lahko brez strahu nekje "za cesto", je veliko lepih divjih lokacij (nekaj tudi vidno iz slik), policaji se tam zapeljejo samo čez center 1x dnevno z skuterčkom, pa še ti so ponavadi pijani
Je pa zanimiv otok za mlade, 2 diskača velik lokalov, zadar je odaljen 24km, pa še do zadra je velik lepga za videt (Nin, Zaton,...)
Deli izven centra vira so ma mirnejši in bol za nas teke ko si rat spočijemo na dopustu.
nebi delal reklamo
Ampak jes sem že bil po celem jadranu skoraj do grčije (z avtom), in mi lahko vrjamete da se na Viru najbolše počutim.
nebi delal reklamo
Sine napisal/-a:...Včas je to bil poceni gradbeni otok,...
Koker sem jaz seznanjen je bil predviden za drugi del jedrske elektrarne (kopija krškega), ki bi jo zgradili slovenci in hrvatje skupaj. Potem so pa ta projekt začasno ustavili in so ga domačini na hitro na črno pogradili, da se nebi kdo spomnil da bi res gradil elektrarno.
Nisem pa še bil gor, zato pa sprašujem.
ni glih tko.
Jederska naj bi bila prvotno zgrajena na viru v 70setih je bil ustanvljen projekt za gradnjo nuklearke na viru, zato je tam bil tut zgrajen most, prej je na tem otoku živelo samo par domačinuv, mislim da jih več kot 10 ni bilo, pol je pa projekt v "morje" padel, zaradi preveč votle podlage otoka (slatkovodni kanali in jame), in se je začel projekt v krškem. Danes pa ima hrvaška že v planu da zgradi svojo nuklearko, vendar ne na viru
Sem nov na forumu, kake dva tedna nazaj sem pred blok dobil pokvarjeno ferozo in jo kasneje odkupil za smešne denarje.
Zdaj je pa tko, tip se je vozu po avtocesti, pa se mu je začela segrevat, klical je avtovleko, vode drgač nč ni zmankal je bla pa pred kratkim menjana dihtnga. Se prav tukaj gre verjetno za termostat, če se ne motim?
Ok, potem je vleka avto pripeljala do mojega bloka, avto je vžgal in ga odpeljal na parkirišče.
Po enemu tednu sem dobil ključe in prometno, sem se usedel v avto, avto prižgem, zalavfa lepo normalno, gori 10 sekund in crkne.
Prekontroliram vsak kabel in svečko posebaj, iskra je, svečke suhe, se pravi ni bencina, snamem cev za dovod pred bencinskim filtrom, ko daš kontakt in verglaš čez ne pride nič, tudi zvoka pumpa ne daje razen enega klika pri kontaktu, verjetno je to rele.
Se pravi da je tudi bencinska pumpa šla....zdaj ma pa popravite oz povejte kaj bi še lahko bilo ali pa če ste imeli kaj podobnega, da vem na kaj se je treba pripravit
Če je blo menjano tesnilo glave, je potrebno najprej preverit če je to vredo blo narejeno. Napravo za kontolo mešanja olja in hladilne tekočine imajo v vsaki mal bol opremleni delavnici. Kar se pa tiče termostata, je pa tako, da ni edini krivec, lahko je kriv tudi hladilnik, vodna pumpa....
Lahk pa stestiraš termostat, vn ga vzami, pa tisto lukno zamaši, če avto ne greje več bo to to....
Jah, saj pravim najprej preveri, če ni tesnilo glave slučajno slabo blo zamenjano, se včasih zgodi da kdo kaj zamuštra, narobe zategne.....
Preden karkoli drugega delaš pa spravi motor v normalen pogon, le tako bo mogoče najdit napako, zakaj se avto pregreva.
Lahko pa je tudi prejšni lastnik naliv v avto kakšno tekočino za zamašitev hladilnika, pa so se cevke v hladilniku al pa kanali v motorju zamašili.........
Ja, to je pa rekel, da je notri nalil, tudi meni se je zdela tekočina dokaj gosta, seveda bo šlo vse vn pa na novo notri, puščanje pri glavi pa ne morem preverit dokler ne zamenjam bencinske pumpe, ki tudi ne dela, danes mi je ni uspelo gor namontirat, bo pa verjetno jutri že gor.
No tudi termostat sem že kupil, pa tudi če je slučajno kaj drugega (tekočina) narobe, ga bom vseeno zamenjal, zaradi 23€ ne bom umrl.
Ajej, same slabe novice, jz močno upam da ni prišlo do tega :/
Kaj se ne da tega pod pritiskom ven zmetat?
Nebivedu, res hvala za informacijo, ker točno tak termostat sem dobil, ga bom zamenjal.
Upam pa da bo do konca naslednjega tedna avto že vozen, odvisno do koliko komplikacij bo še prišlo...
Drgač sm pa mal po katalogih zj brsku...tle piše da sta oba termostata za ferozo in ta ki odpira pri 78 in tisti ki pri 84. Bom seveda zamenjal, samo zakaj so taki podatki
Blade-Z napisal/-a:Ajej, same slabe novice, jz močno upam da ni prišlo do tega :/
78 stopinjski je za tople kraje, 84 pa za mrzle kraje. Pri nas je bolj priporočljiv 78 stopinjski.
A je avto dvignjen? Če je dvignjen, pa hladilnik ni spuščen za toliko kot je bodyliftkit narejen, potem ti ventilator ne hladi dobro. Dodaj spalov elektro ventilator pred hladilnik.
Evo termostat je zamenjan, zdaj je tapravi not, hladilna tekočina je bla ok, je tud zamenjana, olje je tut novo...čeprav je blo ene 1000km nazaj že menjano, jutri pa še bencinska pumpa pa nosilec zanjo (starega sem odlomil, zdaj gre gor rostfrei) pol se pa verjetno v sredo stvar že pelje...če ne bo prišlo do nadaljnih zapletov
Evo stvar dela in je že stestirana
Pumpa je dala le en bar moči, termostat je zgleda zabil avto se je pregrel in je pokrivilo glavo, glava poštimana, vsa tesnila na glavi zamenjana, vrezani novi navoji za kolektor, ker so bili stari že dokaj načeti in je avto še bolj ropotal kot bi moral, bencinska pumpa in termostat nova.
Je še par napak za odpravt, recimo štrom se mi zdi da bolj brli kot kaj drugega...
Radio se resitira ob vsakem nihanju napetosto (če prižgem smernike, stopim po zavori, dam kratke, dolge...)
Števec za temperaturo vode počasi zabije do konca.
Števec za količino goriva pa enkrat kaže tako, drugič tako, ko sem natankal še 15l goriva je kazalo 0 itd...
Se komu kaj sanja kaj bi bilo to z elektriko in števci? Morda kaj prebija ali je to napaka na števcu...se morda to z radiem pogosto dogaja na ferozah in ali je treba na električni krog pripete kakšne kompenzatorje al kakor koli se že tej zadevi reče v štromarskem jeziku
feroza ima vse skupaj 15 kablov. Jaz bi na tvojem mestu počasi šel kabel po kabel iskat napako. Preveril bi vse kontakte in jih našprical s kontakt sprejem. Preveri tudi spoje kjer je ozemljitev. Predvidevam, da se ti je nekje vijak, kjer je pritrjena žica za ozemljitev, tok "postaral" da nima spoja in nimaš ozemljitve dobre.
Po forumu brska: Google [Bot] in 27 gostov
