Pajero, menjava štarterja pa še česa
Tule je lepo napisano:
http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas_recirculation
Uporablja se ga za zmanjševanje emisij. Pa tudi hladen motor bi naj lepše tekel. Ker izpušni plini ogrejejo sesalni zrak.
Motor teče čisto Ok, če to odklopiš.
Sploh pri starejših dizlih so ponavadi ti plini ki pridejo iz izpuha v motor problem da se zapaca sesalni kolektor ... izpuh naj gre tja kamor je namenjen
Lp,
B
Lp,
B
wastegate je ventil, ki spusti odvečen pritisk, zato da ne obremenjuje turbine.
Namreč, ko imaš dovolj obratov, ti turbina potiska veliko zraka v sistem, ko pa začneš zavirat, sistem ne rabi več toliko zraka in ta pritisk nima kam iti pa bi udaril nazaj v turbino, ker pa je pred njim wastegate ventil, le ta odvečen pritisk spusti v okolico.
heh
Boštjan ima prav.
Nebivedu govori o blow off ventilu.
Boštjan kaj je s spletno stranjo? Ti nakažemo denar, kaj rabiš od nas?
Boštjan ima prav.
jani napisal/-a:Tako je Picipoki! Wastgate ventil imata Pajero in Galoper nad turbino montiran na vsisni kolektor, iz ventila gre na turbino "štangica" v njega pa nadtlak iz turbine, kateri prek membrane in "štangice" vpravlja z loputo na izpušni strani turbine.
Ja, moja napaka. Opisal sem blowoff, wastegate je na vroči strani turbine, torej ne na vsisni (sesalni), ampak na izpušni, kjer preprečuje, da bi se turbina preveč zavrtela in s tem uničila motor - prevelik pritisk.
a wastegate is located on the exhaust side (hot side). we all know exhaust gas spools your turbo, but as RPMs/load increases, the turbo will just keep spooling faster and faster. the wastegate stops this from happening. it opens at a certain amount of pressure to allow the exhaust gas to go around the turbine, bypassing the turbo and back into the exhaust stream.
Ne veš kaj si napisal ne
Ti je bizzy pojasnil. ne ERG ampak EGR.
Boštjan, hvala.
Pokliči če kaj rabiš oz. tudi za poračun.
Boštjan, hvala.
obnova:
EGR je zadeva katera zmanjšuje emisije, Wastegate je zadeva katera preprečuje da bi zaradi prevelikega pritiska turbine kaj počilo.
ERG je pač nekaj iz urgence če se ne motim. Ni moje področje....
OK, preden se skregate, še eno vprašanje ali dva.
Je bolje dat obnovit končnike od pajota ali kupit nekakšne original ponaredke? Menjal bi vse končnike ker so verjetno še originalni in ima vsak malenkost lufta.
Ista zgodba z amortizerji. Samo da nima vsak malo lufta, ampak vsi imajo veliko lufta!
Je bolje dat gor obnovljene amortizerje, ali kakšne bolj resne?
In seveda kje je najugodnejša varjanta za kupit?
